Sierra corona para pasacascos
  • Sierra corona para pasacascos
    Hola a todos,
    Quisiera hacer un agujero en la popa del barco para pasar un pasacascos. Mi consulta es ¿qué tipo de corona debo emplear? Para madera, muro... No se que sierra le iría mejor.
    Gracias!
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Sierra corona para pasacascos
    Si el casco es de fibra una de madera te vale.
      Como bien te han dicho si el barco es de fibra de vidrio puedes usar una sierra corona para madera. Se corta fácil. Usa una de cantidad de dientes medianos.
      Si es de acero o aluminio debes usar la de metal.
      Trabaja a baja rotación y sin presión excesiva, si te excedes en las RPM o le aplicas mucha presión la sierra puede trabarse y romperse.
      https://twitter.com/egis57
        Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
        Hola a todos,
        Gracias!
        La fibra de vidrio es extremadamente abrasiva. Has de usar una corona HSS (para acero).
        Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
          Entonces no se puede con una de madera?
            Si, pero los dientes de la corona durarán menos
              Tuve que hacer varias veces agujeros, por ejemplo para instalar un conector de entrada de electricidad en la bañera, y siempre utilizo brocas o corona para madera.
                Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                Efectivamente
                  Lo que te dijeron está bien.
                  La fibra de vidrio es abrasiva pero... ¿cuánto es el espesor de la FdV? POCO.
                  ¿Cuántos agujeros vais a hacer? UNO.
                  Así que bien puede hacerse ese pasacascos en el PRFV con una sierra copa de madera. La sierra te durará menos pero... para el caso DA LO MISMO.
                  Si usas una sierra copa con cortante de "widia" (para concreto) lo que te va a pasar es que el poliéster ser queme en vez de cortarse por lo que te quedará una fea rebaba (o rebarba como te guste leer)
                  ¿Lo quieres hacer "perfecto"? Pues usa una sierra copa de madera hasta que llegues a la FdV, cambias a "widia" para cortar la FdV y luego sigues con la de madera. Pero... yo no andaría con tantas "exquisiteces".
                    Perfecto! Así lo haré. Emplearé una de madera y listo.
                    Gracias por los consejos.
                      orona de diamante, si quieres hacer una inversion rentable, buscalas en google
                        Si utilizas corona para madera , posiblemente no llegues ni a taladrar.
                          Vamos a ver. A veces tengo la sensación que más de uno escribir por escribir. Los que habéis realizado algún agujero en vuestros barcos hablad. Para madera o para pared.
                            Yo he realizado agujeros en fibra de vidrio.
                            Las coronas para MADERA , son de acero duro , que incluso en maderas muy compactas como el iroko , Teka, Palo rojo, Nogal, Cerezo etc.. no suelen durar mucho.
                            La corona para paredes te servirá, pero lo más adecuado son las coronas para acero (normalmente para corte en chapa de maximo un par de mm),las encuentras muy normales en ferretería. y no son caras
                              Yo siempre he usado coronas para madera. Espesores entre 1mm y 2cm se los ha comido de sobra. Hombre, si tienes una corona de diamante, mejor pero en casa la mayoría de la gente lo que tenemos es la típica corona para madera/yeso... a mi me ha ido perfecta. Importante que el taladro sea un poco potente si el espesor de la fibra es mucho para que no pierda velocidad y corte hasta el fondo. Recomendable muchas RPM y poco avance de corte.
