Sierra corona para pasacascos
    Re: Sierra corona para pasacascos
    Las coronas para acero tienen más dientes y más pequeños, por lo que el acabado del agujero es mejor
      Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
      Vamos a ver. A veces tengo la sensación que más de uno escribir por escribir. Los que habéis realizado algún agujero en vuestros barcos hablad. Para madera o para pared.
      Yo creo que no deberías sentirte molesto.
      Más bien, todo lo contrario, agradecer la participación, confiando en qué las aportaciones son con buenas intenciones.
      (Que también entiendo las sensaciones que puedes tener.......)
      Pero, tampoco aportas mucha información.
      Hola a todos,
      Quisiera hacer un agujero en la popa del barco para pasar un pasacascos. Mi consulta es ¿qué tipo de corona debo emplear? Para madera, muro... No se que sierra le iría mejor.
      Gracias!
      Con ésta información, no hay muchos datos.
      A saber.....
      Modelo, de barco, velero o motora, en obra viva, ( fondo) o en obra muerta, ( estampa).
      Diámetro del barreno, espesor estimado. (golpeando con un martillo, por el sonido se sabe si hay material o es laminación sencilla).
      Ahora viene el tema.
      Coronas hay. De cierta calidad, o sencillas, para trabajos
      y para casos puntuales.
      Con precios muy diferenciados.
      En función de lo que te quieras gastar.
      Una corona de marca, con guía y broca de inicio, versátil, para diversos usos y materiales de diámetro no precisado, no te baja de dos cifras.
      No es lo mismo un barreno para un desagüe de bañera, que un barreno para escape de motor. Son diámetros distintos.
      Una corona sin marca, comprada en superficie " X " durará dos telediarios en cualquier tipo de material.
      Las hay de color amarillo, de marca.
      Y las hay en color naranja de marca.
      Las hay que empiezan por " S "
      Las hay que empiezan por " B ".
      Antes eran todas de fabricación en Europa.
      Ahora, vienen de.......
      Y curiosamente, alguna rompe.
      Y hay otras......
      También se puede hacer un barreno, de cierto diámetro, con una broca de pocos milímetros, una vez marcado, a lo largo de todo su perímetro.
      Ánimo, sea para uso en madera, o sea para uso en acero
      El inicio del barreno, lo haces.
      El remate, será en función del espesor del laminado y de la calidad de la corona.
      Una broca de corona, de vídia, las que conozco, para materiales graniticos y demás, es de precio elevado y para mí, no es la adecuada. ( Generalmente es aconsejable el barreno con agua).
      Pero bueno.
      Un aporte con total desconocimiento, no lo consideres.
      Suerte
      Una rondita mañanera.
        A ver, todos los que respondemos, nuestra intención es ayudar, aunque no seamos grandes expertos. Yo he realizado varios agujeros en el casco de un Nauticat ( bastante grosor) y con la que tenia en casa para madera me ha bastado, pero vamos la respuesta de “true” creo que es muy profesional.
          Yo hice el taladro para el pasacascos en mi barco y te cuento mi experiencia.
          La zona en la que se pone el transductor previsiblemente va a tener más grosor que el resto del barco y además es una zona sensible, es decir, es una zona en la que hacer una cagada puede convertirse en una liada considerable, no es lo mismo que poner un soporte en cabina con un par de taladritos vaya.
          Con esas dos premisas hice unas pruebas antes en un trozo de fibra suelto que tenía por ahí y la corona de metal iba mucho mejor que la de madera.
          Al hacer el agujero me temblaban las manos.. me decía madre mía como la cague aquí la que preparo... pero salió todo bien, hice primero un taladro guía con una broca normal también de metal para hacer de guía a la punta de la corona.
          Finalmente me salió un trozo de fibra de un grosor muy considerable, la verdad que creo que si lo hubiera hecho con una de madera se habría empezado a calentar a mitad de agujero y no hubiera salido igual, pero como no lo hecho nunca tampoco lo podría asegurar.
            De metal, las amarillas (o eran amarillas). He hecho muchos agujeros y nunca se me han roto pero se desgastan y se 'queman' con el tiempo. No tendrás problema, es muy fácil y rápido.
              Yo trabaj la fibra durante 30 años, asi que si quieres hacerme caso hazlo, corona diamante, custa poco mas y rinde muchisimo
                Perfecto! Gracias por vuestras aportaciones! Me serán de gran ayuda. Gracias a todos.
                https://www.mallorcafotografos.com
                  Saludos cofrades y unas ronditas a vuestra salud!
                  Me interesa el hilo pues voy a sacar el velerico del agua, y me disponía a hacer un agujero para poner un pasacascos. Llegados a este punto, había pensado en una broca normal para metal de 15 mm para un pasacascos de media pulgada, pero broca convencional para metal, no las coronas de las que habláis. Habéis probado con las brocas convencionales??
                    yo he hecho bastantes agujeros en cascos de fibra y con las de madera va bien.
                    No tengo argumentos tecnicos para dar, es solo la experiencia de haberlo probado.
                      Originalmente publicado por Xarlyt Ver Mensaje
                      Un pasacascos de 1/2" tiene 21 mm de diámetro exterior, no los 15 mm que dices. Mejor una broca de corona de 20 mm y ajustas el diámetro con lima.
                        Para a fibra de vidrio, lo mejor es la corona de diamante-
                        Para cortae con caladora la hoja también de diamante
                        Trabaje ese material desde los años 70 por eso se lo que digo
