La marcha atrás no me deja girar a estribor
    Re: La marcha atrás no me deja girar a estribor
    Hola
    Hay una paradoja interesante:
    Ciando, el “efecto evolutivo de la helice” o “desplazamiento lateral”
    Aumenta cuando algo ralentiza alcanzar ciando la velocidad minima de gobierno, como por ejemplo la excesiva suciedad de la obra viva o de la helice, algas o plasticos arrastrados por orza, eje o helice, etc., o cuando la potencia del motor esta seriamente comprometida
    Pero tambien aumenta cuando se aplica exceso de potencia a la helice antes de que se venza la inercia del barco
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      A ver... eso lo ha hecho siempre o ha empezado a hacerlo de repente? hay veleros como los Dufour de los 80 que tienen el eje y la hélice desplazada a posta para poder quitar el eje sin tener que desmontar el motor. Al estar un poco desplazado puedes sacar el eje hacia atras y libras la pala del timón. El mio es uno de estos y estos es normal que en marcha atras se te van a babor porque estan hechos asi. La solución es en las maniobras del puerto, sabiendo para donde va el velero, colocarte de forma que este efecto te ayude a atracar y en lugar de jugar con el timon juegas con el acelerador segun quieras ir mas o menos a babor. Tambien sirve el darle un poco de arrancada y al ponerlo en punto muerto puedes llevarlo un poco mejor a estribor pero tampoco es ninguna maravilla. Es cuestión de acostumbrarse y tenerlo en cuenta. Yo cuando compré mi velero me fui un dia que no habia nadie en el puerto y me pasé una tarde entera con toda la tranquilidad del mundo probando la marcha atras etc y ahora ya lo hago sin pensar ni nada. Si es eso, basta con acostumbrarse y utilizar el efecto a tu favor. Si antes no lo hacía y ahora si, entonces ya es otra cosa.
        Hola a todos y perdonar la tardanza. Primero de todo gracias por vuestras aportaciones.
        A día de hoy ya he solucionado el problema, sin duda era el caracolillos de la hélice, el otro día me tire al agua I estuve rascando todo el caracolillo pegado que había, y ahora el barco ha vuelto a la normalidad respecto a la marcha atrás, es flipante lo que afecta un poco de caracolillo a la hélice
        Salut a todos I a navegar
        https://www.instagram.com/guillemgurrea/
          Hola
          Estupendo!
            Originalmente publicado por Gurre Ver Mensaje
            AVISO A NAVEGANTES !!!
