Raymarine st 6002 sensor timon
    Re: Raymarine st 6002 sensor timon
    Originalmente publicado por enturbiapozas Ver Mensaje
    Estimado cofrade Turcamen, refloto tu hilo para pedirte ayuda con mi sensor de posición de mi piloto st6002(resulta que a mi el vendedor me dijo que era st4000, pero en las instrucciones dice st6002).
    El caso es que ya he dado la brasa en otro hilo porque se han arrancado de cuajo los tres hilos ,rojo azul y verde del sensor de posición. Tras desmontarlo y abrirlo, he soldado tres cables al sensor y los he unido a los de colores conectado azul en 1, rojo en dos y verde en tres.(el tecnico de raymarine me mandó una foto donde parece que esa es la correspondencia entre colores y números). El caso es que al ponerlo en marcha me da el mensaje de que no hay señal de rudder ,pita y se pone en standby. Quisiera saber:
    -¿Podría anular el sensor de dirección?En tu hilo no queda claro si se puede y qué es lo que hay que hacer.
    -En caso de que no se pueda,he tomado nota de las mediciones entre los tres cables, por si el sensor está roto, no lo creo, pero espero vuestra opinión por si se me escapa algo. Quedo a la espera y a ver si soy capaz de solucionarlo. Gracias y sidra para todos bien fresquita, que aquí en Almería cae hoy bien.
    Rojo y Verde van en los extremos, azul al centro.
    Supongo que rojo a babor y verde a estribor pero se pueden intercambiar si funciona a la inversa
      Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
      Estimado Pirata Leeway: por lo que me dices yo no los tengo así, yo tengo en el centro el rojo, así que voy a cambiarlos y ya te cuento a ver si por fín lo consigo resolver. Tómate una mano de sidras fresquitas de mi parte y muchas gracias por tu ayuda.
        En el ST6000 no lo se, pero en el ST4000 que tengo yo se puede anular.
        Desconectas en el sensor de posición de la rueda (los cables), abre es el menú del distribuidor (dealer setup), viene en el manual como hacerlo, básicamente apretar el standby 20 segundos, y entre las opciones tienes el tipo de piloto.. le cambias el tipo de piloto de rueda a caña y guardas..
        Vuelves a entrar y vuelves a cambiar el tipo de piloto de caña a rueda y ya está. si cuando eliges que es piloto de rueda no está el sensor conectado no lo usa..
        Pasa lo mismo si no lo tenías y quieres instalar uno.. No lo utiliza sino le configuras en modo rueda con el sensor conectado..
        El mío tenía el sensor arrancado, conseguí conectar de nuevo los cables y el sensor en su sitio, pero le ignoraba hasta que hice eso..
        En mi experiencia, el piloto funciona infinitamente mejor con el sensor que sin el..
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Hay que entrar en el menu del instalador
          Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
          The Low Cost Sailor
          Buenos días, sidra para todos, y para tí una botellita, lowcostsailor, que ya te precede tu fama -yo soy uno de los cofrades que se descojonan y aprenden con tus vídeos-. El caso es que esta misma mañana me voy a ir para el barco para ver si puedo desconectar y reprogramar, tal y como me dices. Posiblemente es la solución que ando buscando, porque aunque seguí las instrucciones del cofrade leeway no consigo que el equipo me reconozca el sensor del timón, así que lo voy a desmontar, me lo traigo, y a ver si consigo que el piloto se quede medio funcionando.
          De hecho, en el sensor del timón hau un cuarto cable sin color que dice en algún diagrama algo de pantalla, sale de la centralita y estaba escondido en mi cable arrancado del sensor y no tengo ni idea donde se conecta en el sensor de dirección. Pero bueno, eso ya es otro tema, así que muchas gracias y sigo a la espera de tus vídeos, tu filosofía low -cost me han hecho feligrés tuyo.
            Estimado cofrade lowcostsailor, no me ha sido posible pasar de rudder a steer, creo que dice, de hecho en las instrucciones lo pone, pero no hay esa posibilidad en el menú, solo rudder off, así que he tenido que desistir, me he tirado media tarde intentándolo pero nada. He vuelto a desmontar el sensor del timón y he visto que una soldadura me había fallado, la del cable azul, así que la he soldado y lo vuelvo a intentar según las instrucciones de leeway, a ver si coge señal. Se ha puesto pesadito el raymarine st6002 con el sensor del timón y sus cables arrancados. Seguiremos informando y a ver si puedo contaros mejores noticias.
              Bueno, acertar con los cables no es muy complicado.. Yo en su día tampoco tenía la referencia de que color iba en cada cable.. de hecho he encontrado una foto de cuando arregle el mío.
              Lo malo es que no recuerdo como hice el empalme entre los dos cables, asi que no sé cómo se corresponden..
              De todas formas yo encontré los correctos gracias al procedimiento de test del sensor:
              https://raymarine.custhelp.com/app/a...reference-test
              Mides entre los cables con un multimetro la resistencia. y cuando encuentres dos entre los que no se mueve el valor y es cercano a 5K ya sabes que el otro contacto es cable azul, los dos que has identificado son rojo y verde..
              El tojo y verde los puedes conectar en cualquier orden.. si los conectas al revés simplemente te marcará que el giro es para el lado contrario en el display, los vuelves a intercambiar y arreglado...
              Si tuviese que adivinar diria que el contacto 2 (en el que tengo yo dos blancos) es el azul del piloto...
              Espero que esto te ayude.
              The Low Cost Sailor
                Buenos días Lowcostsailor, hasta ahí todo va bien y creo que las mediciones van bien. El dos efectivamente es el azul. No tengo claro del todo cual es el rojo y el verde pero eso ahora no es problema; tengo que conseguir que la centralita reconozca el sensor al que no quiere despues de los cables ser arrancados .Ahora ya para nota, hay cuarto cuarto cable sin color que sale hacia el sensor y que lo he descubierto que no va a ningún sitio, quiero decir que están los tres cables de color pero esos hilitos que salen de la centralita se deberían conectar en algún sitio en el sensor. Al estar arrancados de cuajo lo he descubierto de casualidad. Supongo que los tendré que poner en algún sitio del sensor, de hecho el otro día en algún esquema que miré creo que ponía pantalla. ¿¿?? Gracias otra vez por perder tu tiempo conmigo. (el cuarto cable misterioso). Sale de la centralita y se supone que va hasta el sensor pero no sé donde se conecta, porque las unicas conexiones son las 1 2 y tres de las cables de colores, que ya están identificadas gracias al cofrade leeway.
                Editado por última vez por enturbiapozas; 05/07/2022, 10:22:32.
                  El cuarto cable lo puedes dejar sin conectar.
                  Se trata del apantallamiento, la malla que rodea al resto de cable para protegerlos de interferencias electromagnéticas.
                  The Low Cost Sailor
                  Yo lo tengo sin conectar.
                    Efectivamente, el cable es apantallado. Es como una jaula de Faraday que evita las interferencias como muy bien dice Lowcost sailor.
                    Con que esté conectado a masa (negativo) en uno de los extremos es suficiente.
                    Ánimo!
                      MUchas gracias por vuestro apoyo y continúo:
                      Ya he conectado el sensor a los cables de la centralita y he conseguido que lo reconozca, es decir, antes decía algo de no rudder, pitaba y volvía a stand by. Ahora, cuando activo el piloto automatico lo hace, pero queda la barra del timón a estribor y cuando muevo el sensor no responde.(Ya he probado esta mañana a cambiar de posición rojo y verde pero no lo reconocía en ese caso la centralita). No he tenido tiempo para sacar el barco a navegar y ver si trabaja el piloto. Lo tengo que hacer. Preguntas:
                      -¿Es posible que el sensor del timón no funcione bien a pesar de que la centralita lo reconoce? En las mediciones con el tester no daba al mover el sensor mucho movimiento de cifras tal y como dice en las instrucciones de Raymarine,aunque los valores básicos más o menos concidían.
                      -Lo ideal sería probar con uno nuevo, pero no lo tengo a mano y no tengo ganas de gastarme 300 y pico euros para pruebas.
                      -¿Se os ocurre algo ? Ya queda claro que me lleváis bastante ventaja en estos temas.¿Creeis que de esta manera pueda funcionar el piloto automático medio en condiciones?.
                        Justo acabo de vender uno por 100 euros que si estuvieras por aquí no me hubiera importado prestarte para que probaras
                          No sé si las pruebas las has hecho en el extremo de los cables que van conectan con el piloto automático, pero yo lo repetiría ahí, no vaya a estar mal el cable.
                          El sensor, cuando no está conectado físicamente a nada, tiene un muelle que lo lleva completamente a una banda.
                          En mi piloto automático cundo esta en stanby las barritas de abajo muestran la posición de la rueda..
                          También he de decir que yo he cambiado en el mío el punto de sujeción, porque el dueño anterior lo tenía mal colocado y no representaba bien la posición de la rueda.
                          En el menú de distribuidor en el piloto, habia una opción para calibrar el cero (el centro de la rueda) que te permitía cambiar unos pocos grados..
                          Tienes aqui https://www.manualslib.com/manual/31...1.html?page=33 en el manual del tuyo como entrar en el modo de distribuidor y cambiar el tipo de piloto (es lo que yo probaría con el sensor desconectado, si al final no s consigues que te funcione) y para ajustar y comprobar el angulo del timon a la via.
                          Puedes usar es pantalla para comprobar si varía la posición al girar el sensor.
                          The Low Cost Sailor
                            Suena a que lo que esta malo es el potenciómetro. Prueba con uno barato conectado al piloto. Bueno como decía David también problema del cable, compra uno de 3 hilos apantallado.
                              Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                              Buenos días ,cofrade Romo, primeramente tómate conmigo una sidrita bien fresquita. Lo que yo he hecho es poner tres cables patateros que tenía en casa, los he soldado al sensor ,puntos 1,2 ,3 y por el otro extremo al cable que sale de la centralita, que es negro y está apantallado. Es posible pues que por ahí venga el fallo de no funcionar bien. Tambien puedo sacar el cable negro de la centralita y traerlo a mi casa y soldarlo aquí directamente a los puntos 1,2,3.. Es posible que eso sea un fallo, lo que he hecho. Gracias y voy a intentarlo. Mucho nivel en la Taberna!!
                              Editado por última vez por enturbiapozas; 06/07/2022, 12:21:41.
                                Buenas cofrade, se resolvió el problema?
