Obenquillos aflojados
  • Otros Obenquillos aflojados
    Saludos a tod@s
    ¿Cual puede ser la causa de que se aflojen los obenquillos?
    Este pasado sábado, en el RCNV, (Valencia) salimos a navegar, con 10-15 nudos de viento, llegando el barco a coger 6-7 nudos, escorándose a estribor tanto, que llegó a entrar agua por el desagüe de la pila.
    Al llegar al amarre vimos que estaban 3 de los obenquillos muy muy flojos y uno de ellos hasta se soltó del tensor.
    Se trata de un Jeaneau Sangria de 74, con toda la jarcia nueva, y la teníamos tensada.
    Saludos de EIEN
    Cuando los tensores y terminales son nuevos, las roscas van finas, que es lo que debería ser siempre. En las ceñidas, es habitual que los obenques de sotavento pierdan tensión. Si están un pelín flojos van a oscilar, y esa oscilación puede terminar por desenroscar los tensores.
    La solución es colocar pasadores que evitan el giro. Casi todos los terminales llevan un agujero pasante en la rosca para meter un alambre.
      Re: Obenquillos aflojados
      Gracias JVPIT3R, tendré que poner un alambre, y que no se oxide, porque... ¿No hay bloqueadores de tensores?''
      Saludos de EIEN
        Pon unos pasadores de inox. De los que al meterlos en los agujeros los abres para que no se salgan, y que además peguen con el cuerpo del tensor para evitar que se giren. Yo los puse así añadiendo después cinta aislante alrededor para que los extremos no pinchen
          Gracias "Davitxin", no creo que funcione lo que dices, ya que giraría igual, al no estar sujeto el pasador más que al cuerpo del tensor, y el cuerpo giraría igual.
          Se trata de tensores cilíndricos, por una parte está el cable de acero bajante del obenquillo, con rosca, que va al tensor, y al otro lado del tensor, una anilla para sujetarse a cubierta, con un pasador que si lleva un anillo para que no se salga.
          Es algo muy raro. Hoy me han dicho, si se habrá alargado el cable por la tensión tan alta que ha sufrido, pero el que se ha soltado del todo del cuerpo del tensor...
          Editado por última vez por Eien; 03/06/2023, 19:21:26.
          Saludos de EIEN
            Las tuercas son para que no se aflojen
              Originalmente publicado por Kuketes Ver Mensaje
              Son las que lleva el tensor, no son tuercas "freno".
              Saludos de EIEN
                El tensor lleva su rosca que hace de tuerca y una contratuerca para que no se afloje
                  Si son de ese estilo, si que con la vibración la contratuerca tiende a aflojarse. Yo los llevo en los guardamancebos y la única solución que he encontrado, aunque feucha, es ponerle cinta aislante fijando la contratuerca al tensor, de modo que no comienza a girar. Feo pero eficaz.
                    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                    Vale, pensaba que llevabas tensores de los otros, de estilo del de la foto eran los míos viejos, que por otra parte me parecían más sólidos qie los actuales.
                    Como te dice Kuketes, deberían de ser las tuercas de arriba y abajo.
                    El agujero central del cuerpo del tensor es para un destornillador fino para que puedas hacer fuerza cuando aprietes las tuercas de bloqueo de arriba y abajo.
                    Me parece muy raro que formen parte del cuerpo del tensor, teniendo además el agujero central. Si no hay ningún error y es como dices se me antoja que entonces faltarían otras tuercas de bloqueo
                    Como la jarcia es nueva, imagino que incluyendo los tensores, pregunta en donde la compraste o a quien te la instaló por la fijación de estos para que no se aflojen ya que como lo han manipulado conocerán el sistema
                      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                      Puedes poner fijatornillos en la rosca. Debe de haberlo blando o duro dependiendo de lo más o menos fácil que quieras qie se pueda quitar. Ahora bien, bien puestos no deberían aflojarse. Yo no he tenido nunca problemas en los de los guardamancebos ni en los de los obenques cuando llevaba de ese tipo
                        Gracias de nuevo a "Kuketes" "davitxin" y "JVPIT3R", haremos de todo, fija tornillos, apretar las contratuercas, cinta sobre las tuercas, y un alambre de acero inox. pasado por el agujero del tensor hasta el amarre!! A ver si vuelve a soltarse
                        Saludos de EIEN
                          Mucho ánimo, seguro que lo logras. Y además en adelante tomarás la buena costumbre de revisar la jarcia cada vez qué vas a Proa o incluso cuando sales. Un buen hábito que lleva apenas unos segundos.
                          Mi anterior velerito los tenía como tú, y el profesional le puso cinta aislante. Lo que en su momento no me gustó en absoluto, aunque luego me di cuenta la razón de hacerlo.
                          Al cambiar la jarcia en mi D2800 dado el diferente sistema de los tensores y mi desconocimiento al respecto, no le puse e lospasadores ( Como digo, No tenía idea de que tuviera ésa útil posibilidad) y el tercer día que salí los obenques bailaban a punto de soltarse. Los tensé y tras la siguiente navegada ocurrió lo mismo.. repare en ello hasta el siguiente día de navegación y menudo susto hasta pensé que había alguien haciéndome la faena. De hecho incluso abrir un post al respecto en este antro.
                          Con la información nada más fijarme un poco más allí cuenta que tenía esa posibilidad de poner pasadores. Problema acabado. Más me temo que en tu caso precisaras de buena cinta aislante. Y no es que tienes en templarla y darle vueltas de sobra. Ya verás como funciona.
                          En mi caso en la Jarcía nueva para que no pinchen cómo comenta David, un poco de cinta aislante. Cinta que en breve quitaré sustituyendo por un pequeño tubo de PVC o similar que cumpla la misma función. Ventaja que lo puede elevar un poco y ver el estado exacto del tensor. Y además disminuye prácticamente del todo la posible humedad que en la cinta con los años se va depositando y se mantiene en contacto directo con el tensor estropeandolo.
                          Suerte y nos cuentas.
                          Editado por última vez por Itxasfree; 18/01/2022, 01:05:54.
                            Lo del fijatornillos lo decía por jvpit3r. Y obviamente en el caso de tus tensores no tienes que poner alambre.
                            Si las tuercas son para fijarlos la aprietas bien, y si no lo son preguntaría por el sistema de asegurarlos al que te vendió o montó la jarcia y después podrías ponerlo por aquí la solución.
                            Pero según yo lo veo tendría que tener una tuerca el terminal roscado del cable y otra el terminal roscado que viene del tongle (puedes sustituir terminal roscado por espárrago roscado para entenderme) para bloquear el tensor por arriba y por abajo. Es el sistema que conozco en esos terminales.
                              Hay un tema que no estáis teniendo en cuenta: el cable, una vez instalado, no gira. Es por ello que no veo cómo se pueden aflojar los tensores de botella. A no ser, claro está, que en la instalación no se haya mantenido recto el cable, se haya tensado girando también el cable, y durante la navegación y quedando a sota sin tensión se haya vuelto a poner recto, quedando en la posición en la que se empezó la instalación, que es suelto.
                              No debería soltarse la jarcia a no ser que esté mal montada. Incluso sin los sistemas de seguridad como tuercas en tu caso o split pin en muchos otros casos.
                              Revisa, por favor, que cuando das tensión a los obenques el cable no gira nada y sólo gira la botella.
                              Suerte.
