Maniobra con solo dos winches
  • Maniobra con solo dos winches
    Buenas marineros,
    estoy en proceso de adquirir un Sun Odyssey 37. El modelo en general lo conozco y me gusta la distribución. Lo único que encuentro raro en esta version es que viene solamente con dos winches montados sobre el techo de la cabina, asi mismo, los carros del génova también vienen sobre la cabina.
    Imagino que esto estará diseñado así por algún motivo concreto, pero aun me surgen algunas dudas, si alguien ha navegado en esta configuración quizá me pueda resolver algunas dudas:
    - La mayor es enrollable, por lo que la driza de mayor no se toca casi nunca, aun así, no faltarían winches para manejar la maniobra del genaker/spinnaker?
    - Al estar los carros mas al centro del barco, no molestan los obenques cuando queremos navegar con viento duro y solo sacamos un trozo del genova del enrollador?
    - Que tal son para navegar en solitario, teniendo en cuenta que no están accesibles desde la rueda del timon?
    No descarto instalar unos winches adicionales si hace falta, pero me extraña que su anterior propietario lleve 18 años navegando con el y nunca los haya echado en falta. Algun cofrade que haya navegado con esta configuración?
    Re: Maniobra con solo dos winches
    Hola
    No me doy cuenta de ese modelo concreto, pero, a mi corto entender:
    Sobre la cabina pueden ir los carros del foque, pero los del genova malamente. Los del spi asimetrico ó simetrico, imposible
    Tanto el genova como los spis tienen que ir mas al costado y mas a popa, y en esa eslora, a sendos winches
    Saludos cordiales.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      La posición del carro para spi y genaker no es problema ya que estas escotas siempre las paso por una polea en la popa de la regala. El carro solo es para el Génova.
        Yo llevo 3 en un 36pies, dos para escotas de genova/asimétrico, y uno en el piano, para las drizas, rizos, escota de mayor, carro, pajarin, contra...y me apaño perfectamente, asumiendo las limitaciones de maniobra lógicas, como izar asimétrico antes de enrollar genova, etc.
        Da para arreglarse con 2? Pues yo creo que la clave es la maniobra de la escota de la mayor. Si hay manera de operarla sin usar el winche (la desmultiplicacion con mordedor típica de esloras menores, o barcos más regateros) pues lo veo posible.
        Lógicamente, hay que ser ordenado, metódico, anticiparse a las maniobras, y saber secuenciarlas, pero si no quieres ganar la copa américa, no es un imposible.
        Y para ir solo? Pues paradójicamente diría que lo notarás hasta menos, porque al ir solo, no te queda otra que secuenciar las maniobras, por lo que, mientras haya más winches que manos, es cuestión de organizarse.
        No se, soy de la opinión de que muchas veces menos es más. Una maniobra frugal te obliga a tener siempre todo ordenado, a estar por delante de lo que puedas necesitar, a ser eficaz...
          Escoltas de Génova en el techo de la cabina y por dentro de los obenques, me parece muy pobre, ¿Quizás un foque? Y si además lleva mayor enrollable, mucho menos efectiva, veo una maniobra muy limitada y poco efectiva
          http://www.autocazantes.com
            Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
            Creo que particularmente este caso particula sí beneficiará unos carros mas hacia crujía, al igual que a un foque pequeño.
            Pero para génova grande y en cuanto salgas un poco de ceñida.... sin ver foto no lo pillo....
            Salud y belleza!
              Buenas marineros,
              Hola
              He estado viendo fotos de Sun Odissey 37, y en todas las que he visto había, como es logico, winches a los lados de la bañera
              El barco que tienes la intencion de comprar no los tiene?
                Así es, concretamente un sun Odyssey 37.2
                  Okok ya veo. Tienes toda la razon. Resulta un poco como si le faltara un par de winches a popa. El barco parece muy grande y habitable por dentro. Si conviniese poner un par de winches mas, poco problema hay para montarlos, o sea, que por esa parte, no hay mucho problema.
                  Saludos cordiales.
                    El Sun Odissey 26 tambien tiene solo dos winches encima de la caseta.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Astraea sprinter 260, solo dos winches en la caseta.
                      Si se quiere alguno mas es tan facil como ponerlo.
                        Mi super-aportación Le llaman "maniobra simplificada", que traducido a idioma armador viene a ser "me ahorro winches al construirlo y encima es guay".
                        Concuerdo en añadir winches, me parece poco menos que dramático, mínimo 4, yo llevo 4 en bañera, 2 en roof y 1 en palo en mi 36, 4 montaba en mi 22, lo mínimo para mi gusto
                        Para solitario que preguntas, es inaceptable en un 37 tener que ir al roof al winche, opino....
                        Editado por última vez por humpback; 20/01/2022, 16:50:50.
                        Courage mieux que l'argent
                        IG @asailorsoul
                          Y con 1 también te apañas si tienes mordedores
                          PD: para solitario piensa en un mando a distancia para el piloto automático.
                            ¿Tienes stoppers o algún tipo de mordedor para las escotas del génova?
                            Me explico: en navegación de crucerote, rara es la ocasión en que trabajas sobre más de un winche a la vez. Ahora, sí que hay bastantes ocasiones en las que, aunque no estés trabajando directamente sobre el winche, éste se está utilizando para morder algún cabo. Un ejemplo claro, en barcos con maniobra convencional (winches en bañera para el génova), son los winches de las escotas del génova, que el 1% del tiempo se utilizan para cazar o amollar escota y el 99% están, sencillamente, actuando a modo de "mordedores" (hablo de navegación de crucerote).
                            En este sentido, si tienes suficientes stoppers, no veo un problema insalvable en contar con sólo 2 winches, considerando que, con un poco de orden, puedes hacer con ellos las maniobras que supongan la utilización consecutiva del winche con varios cabos (ej, toma de rizos sin utilizar motor), a condición de que puedas ir mordiendo los cabos sobre los que no vas a actuar directamente.
                              Buenas. Sin animo de polemizar
                              No es lo mismo, ya te habras dado cuenta
                              Estos barcos, estimado colega, son de 26’, una eslora que puede permitir un manejo muy razonable con solo dos winches
                              Otra cosa es un 37’ con un genova grandote
                              Un afectuoso saludo
