Maniobra con solo dos winches
    Re: Maniobra con solo dos winches
    Buenas
    Es como dicen por arriba, si tienes stopper pues se acabo el problema.
    Yo conoci a un frances con mas de 70 años navegando solo en un magnifico 18 metros. En la bañera tenia un gran asiento y entre la piernas un gran winche hidráulico, toda la maniobra iba reenviada a ese winche, y con un gran piano de stopper y sus correspondientes poleas de reenvío lo tenia todo perfectamente organizado. Viajaba con un perrito blanco.
    Yo con los winches en popa manejo genova y trinqueta, además enrollo con el winche, claro que les he puesto stopper con lo que si llevo ambas lo que hago es que muerdo una escota y manejo la otra.
    El piano de proa creo que llevo 10 stopper, solo uso un winchew el eléctrico, el otro lo uso de reenvío.
    Organizas la maniobra y listo.
    Salud
      Yo creo que el problema no es la cantidad de winches, si no la maniobra de Génova con el carril y el tiro en la caseta, no veo como se puede tomar ese Génova sin estrellarlos contra los obenques
      http://www.autocazantes.com
        buenos dias
        el mio es un oceanis 370 y también solo lleva dos wínches,
        el carril del carro de escota va situado al limite exterior de la caseta
        las escotas del genova y el cabo del enrollador de este tienes mordedores
        poner el piloto y se maniobra bien.
          Buenas. Sin animo de polemizar
          No es lo mismo, ya te habras dado cuenta
          Estos barcos, estimado colega, son de 26’, una eslora que puede permitir un manejo muy razonable con solo dos winches
          Otra cosa es un 37’ con un genova grandote
          Un afectuoso saludo
          Son tamaños distintos de barco, pero tengo la impresión de que andan escasos de winches por los mismos motivos.
          Se quiere dejar todo el entorno de la bañera libre, sin escotas, drizas, etc., algo que junto con las cada vez más populares "mayores enrollables" permiten una zona despejada, segura y sin obstáculos para la gente.
          En los barcos de crucero las maniobras son cada vez mas minimalistas, Las posibilidades de afinar en el trimado del aparejo se reduce a lo mínimamente indispensable, ya no hay carriles, ni winches, ni escotas, ni drizas, cada vez más, la mayor es enrollable y no necesita rizos, pero además incluso en las mayores convencionales hay mucha gente que no lleva rizos instalados y me temo que en algunos casos no sabría como usarlos.
          La poca maniobra que queda se trata de dejar fuera para que la zona de la bañera se parezca cada vez más a una motora.
          A mí no me parece ni mal ni bien, pero es la tendencia, ya nadie quiere la bañera atravesada por un carril de lado a lado y 40 cabos, drizas y escotas esparramadas por el suelo cuando va de paseo, prefieren bañera libre, popa abierta y cervecita fría en el porta latas.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Absolutamente de acuerdo.
            También cada uno tiene su plan de navegación y su estilo de hacer las cosas, yo por defecto llevo la escota de mayor en un winche, la de génova en otro, y si voy con trinqueta a la vez en el stay volante, su escota en otro más. No me resulta para nada cómodo tener que andar quitando y poniendo escotas de los winches por falta de ellos, y si con viento duro ando con rizos, otro winche más que llevo ocupado.
            A mi personalmente éso me facilita y agiliza trimar a placer de manera rápida, pero claro, mis gustos me obligan a tener en uso un mínimo de 3 winches en todo momento.
            Pero ¿para qué quiere todo éso una persona que sale tranquilamente con sus 8 nuditos de viento con mayor enrrollable y un foque autovirante? Pues para nada, y encima le estorba el uso y disfrute de su bañera como bien dices.
            Courage mieux que l'argent
            IG @asailorsoul
              En las mayores enrrollables la driza no se toca casi nunca??
              Siendo así, una de dos: o está permanente floja o está permanentemente bajo tensión....
                Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                Así es, se suele dejar siempre en tensión. Dejarla con poca tensión puede hacer que embolse dentro del palo y tendrías problemas para sacarla.
                  Buenas tardes cofrades.
                  El Oceanis 351 tambien venía equipado con dos unicos winches sobre la cabina, a este respecto la revista MAR ABIERTO opinaba lo siguiente:
                  El segundo punto oscuro, posiblemente más grave, es que el barco sólo tiene dos winches sobre el techo de la cabina para todas las maniobras. Drizas y rizos llega a la bañera desde el palo. Y también lo hacen las escotas de foque, cuyos raíles están montados sobre el techo de la cabina.
                  En los folletos comerciales, a este tipo de maniobra le llaman “simplificada”. En la práctica, gestionar la maniobra de un velero de más de 10 metros con solo dos winches, más que simplificación es un dolor de cabeza para el patrón.
                  Dicho esto, tengo que decir que tengo un Sun Odyssey 36 y también lleva solo dos winches sobre el techo de la cabina para controlarlo todo. Bueno, yo ya me he acostumbrado a ir jugando con los stoppers y con los winches, pero lo cierto es que en algunas maniobras te las ves y te las deseas para maniobrar.
                  No descarto ponerle un winche adicional junto a cada uno de los principales (que hay sitio) incluso he pensado en quitar los dos winches que llevo en el palo y recolocarlos junto a los otros.
                    Bueno, junto a mi velero casualmente hay un sun odyssey 34.2 con la misma configuración que el que comentais y he salido a navegar varias veces con su propietario. Respecto al carro del genova no hay ningun problema porque esta pensado asi y va bien. En cuanto a los winches, la mayor se toca poco... lo que se hace es bloquearla con el stopper y dejar el winche libre. El de mi vecino es versión 3 cabinas y las cabinas de popa la verdad estan muy bien, con buena altura y armarios de buen tamaño. En mi opinión no hay que extrañarse de que no todos los barcos tengan la misma configuración... hay distintos veleros como hay distintos patrones, distinas formas de navegar y distintos usos y cada uno tiene que ver el que mas le conviene. Lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. ¿que es mejor un Ferrari o un todoterreno? pues si viajas por autopista el ferrari sin duda, pero si vives en un caserio en el monte el todoterreno sin ninguna duda...Bueno, a mi me parece un buen velero segun el plan de navegación que tengas.
                    Una ronda de mi cuenta
                      El Sun Odissey 26 tambien tiene solo dos winches encima de la caseta.
                      Yo aporto lo mismo, para un First 25.7, solo tiene 2 winches, y voy bien. Cierto que las dimensiones son bien distintas a tu caso, pero a mí solo me falta un tercer y cuarto cuando quiero sacar el asimétrico, que me obliga a instalar la escota en barlovento (y esto significa que la escota cruza toda la bañera, molesto para la tripu).
                        Para mí el problema más que los winches, que también, es dónde cazar cada maniobra.
                        En concreto, ¿dónde cazar la escota y braza de espí, si necesito el winche de bañera para el génova?
                        ¿Cómo hacen Vds.?, ¿alguien utiliza mordedores (de qué tipo) para la escota y braza de espí? (o para escotas y tac de asimétrico)
                        Graciass
                        Newton
                        El movimiento se demuestra andando.
                          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                          Graciass
                          Hola
                          26 pies, asimetrico. Mordedor de babor para driza; otro mordedor de babor para regular cabo de amura; polea ratchet de sotavento a popa para escota con poco viento; con mas viento, va despues al winche de barlovento, habitualmente sin trincar, salvo viento muy noble; el cabo de control del calcetin va al winche de babor con un nudo simple
                          Lo siento, no soy capaz de mandar fotos por este foro
                          Saludos cordiales
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            Graciass
                            Pues es que ahí está un poco el quid de la cuestión. Dos winches es una configuración perfectamente operativa para un uso de crucero, donde no buscas el último segundo en cada maniobra.
                            En caso de izar spis, toca recoger primero el genova, liberando los winches de sus escotas. Luego, en el simétrico, braza y escota a winches de barlovento y sotavento, driza, amantillo y contra al piano. Yo en un 36 pies puedo con ellas a mano, sin necesidad de winches. En asimétrico, escotas a sus winches como en el genova, driza y tack al piano, y cabo del calcetín a cornamusa a pie de palo. Aquí el tack es imposible de actuar a mano cuando aprieta el viento. Yo llevo un tercer winche para el piano, pero si no lo tuviera, o lo reenviaría al winche de barlovento para un eventual trimado, o buscaria una configuración flexible, y me abstendría de trimarlo constantemente.
                            Insisto, antes de que alguien me parta la crisma con una silla, que son soluciones de compromiso, no óptimas, pero tampoco para tirarse de los pelos en según qué plan de navegación. No se...a veces me quedo un poco perplejo por algunas reacciones a este tipo de comentario sobre estilos de navegación "más tranquilos". Llego a dudar si rizar cuando el agua todavía no llega a la regala, arriar el spi cuando el real pasa de 15kn, enrollar el genova antes de izar el calcetín, navegar a la francesa en popas cerradas...es realmente navegar mal. Que puede ser. En tal caso, pues nada...
                              Con el cabo de amura del asimétrico ya me las he visto un par de veces, y ha ganado él.
                              En el F9 (espís de 52 m2 sino recuerdo mal) el cabo de amura debe tirar unos 150 o 200 kg, así a ojo. Tengo que modificar la maniobra para poder llevarlo a winche y estoper sí o sí.
                              El tema mantener el génova arriba hasta izar el espí, y al revés, sacar el génova antes de arriar el espí, más que por ganar segundos creo que interesa para que el espí no se enrede en las crucetas. Por eso lo hago así aunque no uso calcetín y me animo a salir en solitario.
                              Xenofonte, has mencionado poleas ratchet, que entiendo son "unidireccionales", esto es, con carga frenan, sin carga dejan correr el cabo. Parece muy buena idea. Entiendo que se montarían a popa, para las escotas.
                              ¿Tenéis buena / mala experiencia con ellas?
                              ¿alguna marca en particular?
                              Muchas gracias, unas rondas a mi cuenta
                              Newton
                                Con el cabo de amura del asimétrico ya me las he visto un par de veces, y ha ganado él. En el F9 (espís de 52 m2 sino recuerdo mal) el cabo de amura debe tirar unos 150 o 200 kg, así a ojo. Tengo que modificar la maniobra para poder llevarlo a winche y estoper sí o sí.
                                Hola
                                Tengo en un 26’ dos winches, cada uno tras tres stoppers
                                Babor:
                                1: cabo de amura del asimetrico https://youtu.be/Og6EsiWzbgI (2:24) https://youtu.be/FwnlpXYfrQs , (2:33)
                                2: pajarin, ó pajarin del 1º rizo ó pajarin del 2° rizo
                                3: driza del asimetrico
                                Estribor:
                                1: driza de mayor
                                2: driza de foque/genova
                                3: trapa
                                Poleas con mordaza:
                                Pie de palo: Cunnigham
                                Candelero de la bañera: enrollador de foque ó genova
                                Pata de gallo: tensor de backstay
                                Poleas ratchet HARKEN 57:
                                En cornamusas de popa, sujetas por triple cabito de Dyneema, https://youtu.be/qt1Q-vb-fN0 (2:29), https://youtu.be/FwnlpXYfrQs (4:15) son el primer paso de las escotas del asimetrico. Para nosotros son fundamentales para manejar dichas escotas. Muerden bajo tension, y si amollas, dejan correr la escota. Las escotas son de Dyneema peinado de 9mm de diametro, y las ratchet las muerden y sujetan perfectamente.
                                Cordiales saludos.
