Reglaje válvulas y compresión perkins
    Re: Reglaje válvulas y compresión perkins
    Buenos días.
    Pues no , no hubo suerte. No tenía mucha fe tampoco en ello pero bueno , ya es algo hecho y descartado.
    Voy a mirar el tema de velocidad y consumo ahora pues si solucionará el consumo ya me tomaría el tema con más calma. Tengo que moverme a encontrar una hélice porque está no la tengo bien. En su día llevo un golpe y doblaron las 3 palas. Se enderezó pero no quedó bien el ángulo por lo que cuando voy a tope o casi , levantó una mar de espuma y aire pegada a la popa y no se traduce en más velocidad. Quizás un cambio de hélice me arregle el tema de consumo y velocidad aunque no el de rpm porque me las da igual en vacío. También aprovecharía a meter un paso menor creo que debería de ser pues al ralentí ya tengo 3'4 nudos y quisiera un poco menos de velocidad. El diámetro no puedo tocarlo pues ya no le queda espacio donde alojarla.
    Pues nada , que no ha podido ser. Seguiremos con ello pero de momento a la hélice. Espero no gastar dinero para nada
    Un saludo soleado desde el Norte
      Sigo atentamente el hilo, pues tengo un Perkins, aunque 4108.
      Da gusto leer mensajes de personas con conocimiento de los que hablan y que lo comparten sin problemas.
      Que tengas suerte con el problema , y a TXELFI y demas gracias por sus aportaciones.
        Mamma mía¡¡¡ El tema de la hélice lo cambia todo, vete a saber cómo está.
        Pero ¿seguro que el motor da esas RPM??, a ver si va a ser que tienes mal el tacómetro, el tacogenerador o simplemente está mal alguna conexión y el motor da más RPM que las que te indica, ese podría ser el motivo de que te consuma tanto. Yo que tú lo revisaría.
        Por cierto ¿cuantas te marca al ralentí?.
          Te agradezco mucho las respuestas pero cada vez que que me contestas me hecho a temblar compañero .
          La hélice en su día llevo un golpe y doblo las 3 palas ( dejaron flojo el timón , este vino hacia proa y golpearon las palas en el ). La llevaron a un tornero y la puso más o menos. No iba bien del todo y el año pasado me dijeron que la llevaron a Santander y allí el encargado la puso lo mejor posible pero que al no saber cómo era el ángulo inicialmente por estar ya reparado que no quedaría bien del todo ( todo esto me lo dijeron , no hable yo con el por estar embarcado ).
          Ahora con unas 1.300 Rev y 6 nudos no va mal pero en cuanto le doy más marcha comienza a levantar una montaña de mar pegada al barco de agua y espuma ( como si cavitara ) y llego a 1.800 para 7'6 más o menos.
          El problema de las Rev no creo que se vaya a solucionar con una hélice pero el de consumo y velocidad si puede venir de ahí.
          Hoy hablé con un compañero que tiene un 4108 y cuando me dijo que le consumía 2 l para ir a 5 nudos casi me vengo abajo. El tacómetro está cambiado pero medio con un láser al volante y me marca este 50 Rev menos que el tacómetro a full.
          Ralentí a 750 lo tengo y arrancar en frío al toque nada de nada.
          Voy a ver de conseguir una hélice con otro paso para ver de tener un velocidad más pequeña ( tengo ahora 3'5 nudos según embrago ) y probar por ahí.
          Después ya no se lo que haré.
          Realmente no me molesta ni la velocidad ni las rpm pero quisiera tenerlo en condiciones
          No quisiera parecer pesado pero pongo por aquí los " avances" para que le pueda servir a parte de mi a alguien en su día
          A la noche intentaré poner unas fotos de la hélice y de cómo navega para que vos hagáis una idea.
          Hoy me dediqué a pintar el motor por hacer algo pues hace mucho frío para andar por el mar.
          Buen descanso chavales
            <a href="https://ibb.co/KyVdxjq"><img src="https://i.ibb.co/0JYTyjM/IMG-20200818-201152.jpg" alt="IMG-20200818-201152" border="0"></a>
              Otia ¡¡¡ Esto qué es ??? arameo ???
                Originalmente publicado por Predator Ver Mensaje
                Dueño de Orio, reparacion en Getaria, se me hacen muy conocidos esos sitios
                Pero con esto, buenos temblores de candeleros, antenas y demas ya tendrias, no??
                  Buenos días.
                  Cambia la hélice. Si sigues con una hélice descompensada, lo siguiente que se irá a hacer puñetas es el eje y los silent blocks. Eso de enderezar palas a martillazos, como que
                    Si la hélice no está equilibrada puede cargarse la bocina
                      [QUOTE=trabañarru;2357619][FONT="Comic Sans MS"]
                      [SIZE="3"]
                      Gracias chaval , soy muy torpe para esto de las fotos.
                      No , vibraciones y demás no tenía porque no llegue a navegar así. Se bajó del varadero solo para ver cómo flotaba y al arrancar para darle una vuelta en el puerto y volver a subir fue cuando sucedió, con lo que no llego a navegar así.
                      Si a eso le sumas que montaron el morse mal y al dar avante iba atrás y al embargar estaba a full , ya fue para pasar un buen día de risa , lástima que costó dinero y malas hostias.
                      Se enderezó en un tornero y más tarde fue para Santander y allí la dejaron lo mejor posible , pero dijo el que estuvo con ella que al ya estar enderezada del tornero , que la dejo lo más aproximada posible al paso pero que perfecta no.
                      Voy a ver si puedo conseguir una con un paso más pequeño porque en cuanto embrago ya se pone en 3'5 nudos y ya puestos pues que me vaya un poquito más despacio y ver si solucionó el tema del consumo que puede que venga también de ahí.
                      A ver , dando pasos estoy.
                        También esto, que lo había olvidado.
                          Hola Predator, para tu información, mi barco tenía (y sigue teniendo) un inversor Borg Warner (Velvet Drive) hidráulico sin reducción, o sea 1/1 que significa que la hélice da las mismas RPM que el motor.
                          Si ese es también tu caso la hélice que yo tenía al principio tenía las puntas de las palas gastadas y la metí en el torno para igualarlas y la dejé de repuesto.
                          Le puse al barco una igual nueva y me daba 100 RPM menos con la nueva lógicamente porque la vieja había perdido un poco de diámetro.
                          Para tu información la hélice es un 15x9 y en mi caso tiene un eje de 35 mm.
                          La vieja la tengo en casa por si no encuentras una. A tí te vendría bien para andar un poco menos al ralentí.
                          El eje de 35 es inusual en una hélice tan pequeña, la nueva se hacía con orificio de 30 como máximo así es que tuve que llevarla al tornero a agrandarlo.
                          Si tu motor monta un inversor con reducción tu hélice será mayor obviamente y la mía no te valdría.
                            Es de agradecer que se cuenten estos temas y que se trate de dar soluciones. Así todos aprendemos. Gracias a los concurrentes.
                              Vamos a probar a ver si suben.
                              Aquí la hélice después del golpe y tras pasar por el tornero.
                              Hoy navegando a 1.300 rpm y 6 nudos. Se ve bastante bien el desalojo del agua
                              Y aquí hoy también pero ya con 1.850 rpm y 7'3 nudos. Se ve claramente la montaña de agua pegada a la popa y mucha burbuja
                              Algunas mas
                              El eje cuando saque la hélice para llevar a Santander
                              Esta es de antes de entrar al varadero a reparar y cuando todo iba bien , 2.200 rpm , casi 9 nudos y estela buena
                              Y esta ya después de reparar el barco y cuando va mal con 1.600 rpm máximas de motor y 6'5 nudos con mucha ola
                              Y ahora tras montar la hélice que vino reparada de Santander.
                              El casco totalmente limpio y pintada obra viva. Se ve mucho más limpia la estela y repartida
                              Pero ahora vuelvo a estar como las fotos del principio.
                              Caracolillo en la hélice puede llegar a cambiar como entre las 2 últimas fotos?
                              Bueno , espero que vos entretengas un rato.
                                Bueno , ayer se veían las fotos y ahora ya no se ven. Esto no es lo mío.
