Limpieza circuito agua de mar, vinagre, salfumán y otros..
    Ahí lo tienes. Es cierto que ese espárrago tiene una pinta reguleras en tu foto, pero lo peor que te puede ocurrir es que tengas que reemplazarlo. En cualquier ferretería encontrarás varilla roscada de ese diámetro.
    Por lo demás, cambiar tóricas, 1€ cada una por aquello de que son grandes y tendrás que pedirlas por internet. Las pequeñas seguramente también las encuentres en una estantería de ferretería, pero si no las pides en el mismo envío y listo.
    Yo no desmontaria el cuerpo de primeras. Quitas los tubos de agua, desenroscas la varilla esa que te da yuyu. Con cariño, aflojatodo, etc, a ver si consigues salvarla. Quitas las dos tapas, sacas el elemento, limpias tapas y elemento, y montas nuevamente, con tóricas nuevas, bien de vaselina, y un apriete razonable en la varilla.
    Ánimo!!
      Respuesta: Limpieza circuito agua de mar, vinagre, salfumán y otros..
      Muchas gracias, una foto muy aclaratoria, ya lo dice el dicho...una imagen vale mas que mil palabras... Haré una primera limpieza con vinagre y luego trataré de desmontarlo, a ver si me atrevo....acojonan los precios del intercambiador de las narices, ni que fuera de oro, vaya robo
      Hoy sentado frente al motor y cabilando en que todo lo que voy tocando da problemas en mayor o menor medida, me ha venido una reflexión, a tenor de lo que comentaba sobre el precio del intercambiador y es que a las malas, se podría volver a dejar el motor con refrigeración por agua marina directa ¿no? en el folleto del motor la refrigeración por agua de mar es un extra que se vendía como un kit opcional ¿habría algún problema en desmontarlo?
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Serían estas piezas:
          Re: Limpieza circuito agua de mar, vinagre, salfumán y otros..
          Y en fueraborda, como hacer algo similar?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            Re: Respuesta: Limpieza circuito agua de mar, vinagre, salfumán y otros..
            Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
            Bueno, en primer lugar no te agobies con el precio. Si, el elemento es caro per sé, por su construcción, y en el entorno náutico, pues como supondrás, más caro todavía, pero no hay ningún motivo para romperlo, yo que tú no me agobiaría, pero bueno, tienes que estar convencido de tus cosas!
            Lo de cambiarlo a agua salada, entiendo que es una pregunta hipotética, por extender la charla entre que te acabas la birra. Bueno, yo no veo inconveniente. Ojo, tampoco tengo mucha idea, tal vez aparezca un maestro y nos ilustre, pero, entre tanto, te diré que es un poco matar moscas a cañonazos. El agua salada es más agresiva que el agua dulce, y siempre será Major mantenerla confinada en un circuito lo más controlado y reducido posible.
            Bueno, sea como fuere, es frecuente entre los que andamos pez en esto de la náutica, hacer una montaña de cosas sencillas. No te agobies!
              Una pequeñísima nota aclaratoria:
              Las piezas en contacto con agua dulce, para que diluyan las costras de cal, se pueden limpiar con ácidos diluidos (vinagre, salfuman=ácido clorhídrico diluido) para que no ataquen los metales .
              Por las que pasa el agua salada, solo e insistentemente con agua dulce - si puede ser caliente mejor- hasta disolver la sal.
              Los ácidos no disuelven la sal
              Buen viento y mecánica !!!!!
                Ahora si que me acabas de matar..... precisamente mi duda es con el circuíto de agua salada, el de anticongelante lo limpio con un producto específico, pero el de agua salada veo que la gente lo limpia con distintos productos, entre ellos el vinagre de limpieza o el salfumán, ferronet y distintos ácidos limpiadores, vamos de mal en peor.....
                  Así es, que no te líen, ni te líes. El circuito que se limpia es el del agua salada, que es el que acumula cal y sal. El circuito de agua dulce se supone que siempre ha tenido el refrigerante, que se hace con agua destilada y con productos antiincrustantes. Éste no hay que limpiarlo solo sustituir el líquido refrigerante.
                    Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                    El circuito cerrado de agua dulce no necesita limpiarse con ningún acido, en todo caso tendrá algo de lodo si no se ha usado un refrigerante de calidad, o no se ha sustituido en mucho tiempo. En ese caso hay líquidos especiales en las tiendas de repuestos del automóvil que son muy económicos y fáciles de usar.
                    Para el agua salada sí que son recomendables los ácidos (vinagre, acido cítrico, clorhídrico, etc.
                    En función de su agresividad se tendrá un modo distinto de utilización que va desde poder dejarlo varios días en el interior del circuito en el caso del Vinagre de limpieza, hasta tener que diluirlo y mantenerlo solo unos minutos cuando se trata del salfumant o similares.
                    En el circuito de agua salada lo que se acumula es cal (alcalino) y su antagonista es cualquier acido.
                    En el foro hay mucha y muy detallada información sobre el tema.
                    PD/ El vinagre debe ser del denominado "de limpieza" que no es apto para consumo humano porque es mas potente, es facil de encontrar en cualquier supermercado y muy barato.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Se que es un hilo pelín antiguo (a punto de cumplir 2 añitos) pero creo que está a la orden del día. La verdad es que me he leído casi, si no todos, los que me he ido encontrando a erca de la limpieza de los intercambiadores de calor.
                      El caso es que el de mi motor ahora mismo está en la bañera de mi casa metido en agua caliente (sin nada más). Si que tiene incrustaciones que las visibles se las voy raspando de poco en poco con un destornillador pequeño y mucho cuidado.
                      El tema es que la mujer se está empezando a mosquear de compartir el baño con el intercambiador (le digo que use la ducha y el crío pues tiene la.bañera de viaje pero me da que mucho no me va a colar)
                      El tema es que leyendo lo del tema del vinagre me ha parecido interesante pero claro mi duda surge de cara a la concentración del mismo. El de uso alimentario tiene una acidez de entre un 4% y un 5% y el de limpieza en torno a un 8%. He leído de que algunos le metéis el de limpieza directo sin desmontar, otros que desmontan lo rebajan y dejan reposar, etc vamos que me hago un lío.
                      El tema es por darme rapidez sin cargarme nada (de ahí que cosas como salfumán, clorhídrico, nítrico, etc descartados) pero tampoco es cuestión de meter vinagre así a lo loco y dejarlo 1 o dos días.
                      Si me decis con el intercambiador desmontado como soléis hacer la proporción (en plan pues vinagre de 8% de limpieza 1/2 litro en 3 litros de agua y toda la noche pos me vale) muchas gracias
                        El vinagre no se rebaja y lo puedes tener en el enfriador 24 horas tranquilamente.
                        Es el tiempo ideal y así lo hago yo una vez al año en mi Yanmar 4lha stp
                          Muy interesante el hilo. Me lo apunto para la puesta a punto 2024. Qué cantidad de vinagre se necesita aproximadamente?
                          Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
                            Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                            Es que precisamente eso mismo me dijo un compañero de pantalán. Así que agarré cogí vinagre de ensalada (el que tenía a mano y es más suave) lo puse a calentar lo eché y bueno, me acojoné. Aquello empezó a burbujear, formarse una especie de niebla blanquecina en el vinagre y luego empezó a tornarse verdoso como si se estuviese disolviendo el metal. Así que aguanté unos 10 minutos y aclaré por miedo a joder algo.
                            La verdad es que no me esperaba una reacción así. Si se quitaron muchas incrustaciones pero alguna persiste pero claro viendo la reacción preferí preguntar a los sabi@s de la taberna
                              Originalmente publicado por Grosso Ver Mensaje
                              Pues en mi caso unos 2 litros y un poquito más, con eso lleno todo el intercambiador. Depende de cómo lo hagas, si lo haces como yo desmontando todo el circuito por separado lo que cubique cada enfriador
                                Hola.
                                Yo tenia mis dudas si el vinagre de limpieza atacaba,por ejemplo, las gomas, por aquello de dejarlo bastantes horas dentro del motor.
                                LLene un vaso de vinagre de limpieza, lmeti una de las aspas de un rodete viejo que tenia.
                                Deje el aspa en el vinagre de limpieza tres dias, y no le paso absolutamente nada de nada. Metí un tornillo con óxido y daba gusto verlo burbujear al limpiarlo el vinagre.
                                Yo solo limpie el motor dos veces con vinagre, pues lo endulzo despues de cada salida, pero no le hizo daño ninguno y las primeas bocanadas de agua despues de actuar el vinagre, salian sucias.
