Sobre placas solares
  • Sobre placas solares
    Antes de empezar cervezas para todos, el último paga, yo solo invito
    Pregunta sobre placas solares
    Para un 34 pies que potencia sería suficiente y que regulador de carga??.
    Entendiendo los consumos normales frigo, electrónica y poco más, en fin lo que todos más o menos tenemos..
    Y, rígidas o flexibles??
    Ahí lo dejo
    Espero vuestra información que será bien agradecida
    Respuesta: Sobre placas solares
    Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
    Ahí lo dejo
    Hola Aristos, esto es como preguntar a alguien cuantos consume su coche sin saber la marca y modelo.
    Creo que lo primero sería hacer un listado de todo lo que llevas en tu barco que puede consumir energía eléctrica y ver que consumo tiene y cuanto tiempo lo utilizas.
    Con esto sería mas fácil elegir lo que te conviene.
      Re: Respuesta: Sobre placas solares
      Es una cuestión clásica de la Taberna 4.0.
      ROyRo sort.
      Buen finde urbi et orbi.
        Ahí lo dejo
        200 w. para consumos básicos
        400 w. para ir sobrado
        Regulador, según la potencia instalada
        Rigidas. Más baratas , más eficientes y duran mucho más que las flexibles.
        y baterías suficientes para almacenar la chicha que te den los paneles.
        http://www.autocazantes.com
        KYO, el atlántico en solitario
        https://811c2119-63c4-4a3d-a3aa-5234...b1041c78f4.pdf
          Originalmente publicado por alfonsokyo Ver Mensaje
          Una respuesta asi es lo que necesitaba
          Los consumos son los que tenemos todos mas o menos poco puede variar
          Por eso la pregunta en muy generica, pero muy simple, mas o lenos todos llevamos lo mismo
          Gracias de nuevo
            Re: Sobre placas solares
            Creo que si tienes electrónica, tele, nevera y haces un uso sin muchas restricciones necesitas los 400w. Y un buen banco de baterías. Es lo que yo llevo y no me sobra nada.
              Y un regulador MPPT.
              Salud y
                Salud y
                Pero un regulador de cuántos amperios, eso es lo que no se
                  Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
                  Me quedo con 400 y un buen regulador que tendré que ver de cuantos amperios
                  Gracias por tu ayuda
                  Me ha venido de lujo
                    Yo llevo dos páneles de 170w en serie conectados a través de un regulador Victron a dos baterías de litio de 100A cada una.
                    Nevera 24h encendida y el uso normal en navegación.
                    Nunca me bajaron más de un 25%
                      Te dejo mi experiencia del último verano.
                      Tengo un velero de 40 pies
                      Tengo 3 baterías 110 A. plomo àcido para los servicios y otra para motor a parte.
                      Lo que más me gasta en verano es la nevera que gasta 3 A. cuando se enciende el compresor que con calor fuerte son muchas horas. Cuando navegamos a vela el piloto auromático, después la electrónica...pero vaya, la nevera se lleva la palma de lejos...
                      Puse dos placas solares de 215 w. (1580 mm. x 808 mm) cada una y un regulador MPPT
                      He estado muchos días encendiendo el motor solo para sacar el fondeo, navegar 6-8 horas a vela y volver a fondear. Vaya que las baterías se han cargado con las placas únicamente.
                      Cuando viene la familia estuve varios*días en el mismo fondeo sin encender el motor para nada.
                      En ambos casos, los días soleados sin nubes, sobre las doce o una de la mañana ya tenía las baterías al 100% cargadas, por la noche se descargaban por la nevera y al día siguiente vuelta a empezar.
                      Vaya que perfeto, ya no tengo que encender motor para cargar las baterías nunca, ni en travesía ni navegando por la costa ni*fondeado varios días seguidos...
                      Quizá me pasé de frenada y creo que con un 20% menos de placa solar ya tuviera suficiente...
                      Cuidate
                      Enviat des del meu SM-T585 usant Tapatalk
                        Importante cuando y donde lo vas a usar. Si tienes sol suficiente (verano, y zona razonablemente soleada), con 200w vas bien. Si vas a disponer de menos horas de sol, 400w.
                        Más que la potencia de placas instalada, importa la capacidad de almacenamiento. Como comenta algún cofrade, en días soleados para media tarde ya tienes las baterías cargadas, señal de que vas bien de potencia solar. Sin embargo, si no pasas la noche con la nevera encendida, luces de fondeo, bomba de agua dulce para fregar la cena, etc, es porque vas justo de batería. Mínimo 200ah necesitas. Si no los tienes, de nada te servirán 400w de placas.
                          Une quedo con tu idea
                            Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                            Cuidate
                            Y el regulador de cuántos amperios ??..
                            Creo que con las placas que llevas vas bien, es preferible ir un poco sobrados te quedas justo mal asunto
                              Gracias a todos por vuestra información, me ha sido muy útil, lo que me sigue faltando son los datos del regulador, entiendo que en función del amperaje será mejor uno que otro.
                              Digo esto sin entender, pero para ponerme manos a la obra.
                              En general todos me habláis de rígida y no flexible, tomo nota.
                              Gracias a todos
                              Y una cervecera Chimay bien fresquita
                              Disfrutarla
