Sobre placas solares
    Re: Sobre placas solares
    "Kailoa" te ha faltado decir (o no lo he leído) si tu barco es de vela o a motor. Lo digo por el peso de tus baterías.
    Y... ¿baterías unidas? cosa que no creo, supongo que unas serán para motor y otras para servicios.
    Editado por última vez por Eien; 05/02/2022, 20:21:47.
    Saludos de EIEN
      Respuesta: Re: Sobre placas solares
      Si te sirve lo que yo llevo
      3 placas de 150 w, y 12 v, conectadas en serie, consiguiendo 36 v
      baterias
      3 de 250 Amp. 4 de 180 Amp total casi 1500 mp
      en verano 25 dias sin pisar puerto, nevera, congelador (-12), luces, radio, emisora, bombas etc . . . . .
      a las 8 de la mañana mas o menos tengo las baterias en 12,8/ 12,9
      Me va de lujo
      por curiosidad que tipo de inversor solar utilizas??
      estoy pensando en instalar un inversor hibrido de estos que hay ahora y nose si alguno los estais utilizando y que tal resultado daran.
      algo como esto
      https://www.bricomart.es/inversor-ca...-10893792.html
      un saludo
        "Zezale", lo que has elegido es un híbrido regulador MPPT, inversor y cargador, y no se si es eso lo que necesitas, a no ser que vayas a montar paneles, o poder cargar las baterías desde pantalán, a parte de tener un inversor de menos de 1kW-12V.
        A ver si funciona el dichoso enlace del inversor, ya lo he repetido tres veces...
        Editado por última vez por Eien; 05/02/2022, 21:12:02. Razón: No funciona el enlace insertado!!
        Saludos de EIEN
        • #34
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          No se si mejor podría ser este, por ejemplo...
          la idea es esa,poner placas y ademas tener la opcion del cargador para el pantalan...el inversor es un plus ya que no tengo idea de utilizar nada de 220v pero me parece bien que lo tenga aunque no sea para mucha potencia
          no consigo ver tu enlace
          • #35
            Entonces, si te vale. Yo tampoco veo el enlace, ahora lo repito, y te digo cuanta potencia de paneles puedes montar.
            La verdad es que van muy bien, pero mira en más tiendas...
            Es muy importante que el regulador de carga sea MPPT y no PWM !! que es más barato.
            Prueba aquí...
            Le caben hasta 500W de potencia de paneles a una tensión máxima de 105Vo trabajando bien desde 17 a 80V, que exige montar un mínimo de dos paneles en serie.
            Editado por última vez por Eien; 05/02/2022, 21:08:24.
            Saludos de EIEN
            • #36
              Respuesta: Sobre placas solares
              si gracias mirare mas opciones pero la idea es algo asi
              • #37
                Velero, todas las baterias es un grupo, otro que no cuenta en los 1500 ah es la del motor, y otra para al emisora.
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                • #38
                  Re: Respuesta: Re: Sobre placas solares
                  Originalmente publicado por zezale Ver Mensaje
                  algo como esto
                  un saludo
                  Puse este hara 5 años Tracer1215BN/Tracer2215BN
                  ESP-9429
                  • #39
                    "Kailoa", sin ánimo de ofender, estás haciendo algo mal... a no ser que tengas algo más montado:
                    1ª - Montar demasiadas baterías en paralelo.
                    2ª - Montar en paralelo baterías de diferente capacidad.
                    Y no es una opinión, es una realidad, y no es un modelo a seguir.
                    Del Tracer has indicado dos modelos diferentes, uno de 10A y el otro de 20A, ambos MPPT.
                    Una foto del "tinglado" montado estaría bien.
                    Editado por última vez por Eien; 06/02/2022, 09:08:16.
                    Saludos de EIEN
