Medidor consumo gasolina
  • Medidor consumo gasolina
    alguien ha instalado algún contador de litros consumidos para su barco?
    algo tipo esto:
    o este que es el mismo mas barato
    Shopee is the leading e-commerce online shopping platform in Southeast Asia and Taiwan. It provides customers with an easy, secure and fast online shopping experience through strong payment and logistical support. Shopee has a wide selection of product categories ranging from consumer electronics to home & living, health & beauty, baby & toys, fashion and fitness equipment.
    gracias
    Editado por última vez por bgeno; 30/01/2022, 22:25:15.
    Re: Medidor consumo gasolina
    Hola (bgeno) Con respeto a tu pregunta no te sirve para la utilidad que tú quieres, por un simple detalle, los motores diesel tienen retorno de gasoil para el tanque y este contador no está pensado para ese cometido puesto que no contempla el retorno por lo tanto su lectura seria errónea, no sé si me esplique bien, este medidor está pensado para circuitos de fluido fijo y no con retorno. Espero haberte sacado de la duda. Saludos.
      Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
      Hola, el mio es de gasolina, pasa lo mismo?
      gracias
        Aparte del retorno comentado, en ambos casos no creo que sirva.
        En las especificaciones veo que el rango de medida va desde los 10 a los 120 l / min. así que, aun moviendo su turbina, no seria fiable con los consumos "normales" de un motor.
          gracias,
          alguno de un precio razonable que si sirva?
            Una ronda por mi cuenta.
            Yo llevo instalado un Garmin GFS 10
            Este es el enlace: https://www.garmin.com/es-ES/p/11561
            Lo llevo conectado con la red NMEA2000 al plotter/sonda que también es Garmin. Me controla el consumo del motor principal y el auxiliar.
            Luego ya configuras los datos y la forma de visualizarlos a tu gusto.
            Va muy "fino" en lo que se refiere a consumos totales, lo compruebo cada vez que lleno el depósito.
              Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
              gracias por contestar.
              es una barca de 27 años, buscaba algo mas modesto y básico.
              muchas gracias
                hola,
                subo esto por si alguien tiene alguna solución económica.
                gracias
