Configuración ideal de velas de proa
    Re: Configuración ideal de velas de proa
    Cuestión gorda
    Cuestión gorda es lo que podríamos llamar el orden de las casillas del rompecabezas y "el viento del diseñador"
    Al menos hay que considerar estas digamos "casillas"
    (a) sopla muy poco viento de proa
    (b) ceñida con viento bonancible
    (c) ceñida con fresquito, fresco, frescachón
    (d) sopla Fuerza 8 de proa
    (e) poco viento de popa
    (f) Fuerza 8 de popa
    La inmensa mayoría de los Veleros se comienzan a parir/diseñar por la "casilla" (b)
    Y ahí se decide "el viento del diseñador" esto es el viento que sopla sobre el tablero de dibujo, que los más típicos son tres: 10 nudos real, 14 nudos real, 20 aparente
    Mi opinión ejque la casilla de salida para mi gusto no debería se la casilla (b) sino que la casilla de salida sería la (f) esa sería la casilla gorda principal a resolver para empezar y luego habría que ver cómo se encajan las demás y no lo habitual que es dejar la (f) para el final y para un vaya usted a saber ya los dioses dirán
    Es decir, Si el velero no está construido hay que decidir su sesgo ... Si es para ir a setas o si es para ir a Rolex
      Y además hay que tener en cuenta el tamaño
      Esta maravilla (Mayor con Arriba-sable-entero-forzado-por-la-Baluma = 4 (!!!) x foque) ... pues tal vez quizá no se pueda hacer en un tamaño más jrande o no sea conveniente o resulte muy caro o vaya usted a saber
        Cómodo, Seguro, Fiable, Sencillo, Económico
        sin velas de proa sin spy sin tangón sin botalón
        Amos a ver ... para ceñir de verdad hace falta buenos Apéndices para empezar, y más cosas, Ceñir cuesta un dineral, un dineral
        Que no me gustan las Orzas Modernas de Gran Alargamiento y todo el caro enredo para lograr ceñir de verdad
        Pues
        Junko
        Aparejo de Junko
        Es lo suyo en ese caso
        Ni velas de proa ni enrollador ni spy ni tangón ni botalón
        Aparejo de Junko
        • #34
          el Angulo de Ceñida es igual a la suma del Angulo del Arrastre HidroDinámico + el Angulo del Arrastre AeroDinámico teniendo en cuenta la obra muerta del casco-cascarón, los cables, las antenas y la barbacoa y la tripulación y la cabeza cabezón del patrón y el casco y los cuernos, quiero decir que todo suma
          para Ceñir bien es necesario un velero muy limpio y eficiente desde un punto de vista HidroDinámico y AeroDinámico
          un montón de Cruceros irían más cómodo con un simple, seguro y fiable Aparejo de Junko
          sin velas de proa flameando, sin enrollador, sin cables y sus tensores, sin spi que según parece va con "i", sin tangón sin Botalón, sencillo de rizar y de arriar
          • #35
            Acabo de ver la configuración de velas que llevaba Jeanne Socrates, que dio la vuelta al mundo sin escalas por los cinco cabos a los 77 años.
            Es la misma basicamente que yo planteo: una trinqueta de ceñidas duras, un génova para poco viento y el tormentín (que puede hacer también un aparejo cuter) entre ambas.
            Creo que su tormentín va en un stay volante, y yo planteo una trinqueta más grande, arraigada a tope de palo y con botavara, pero la idea de las tres velas con el tormentín en medio me parece tremendamente lógica.
            El barco, un precioso Najad 380 de su época, los de ahora ya no están tan bien.
            La trinqueta va a las crucetas, mucho más abajo del tope de palo. No necesitaría unas burdas? (Pregunta teórica, evidentemente si dió la vuelta al mundo por los cinco cabos es que no)
            Mario.
            • #36
              Yo es que sigo sin ver lo del palo popel
              A partir de ahí, no me parece mal.
              De los apéndices tampoco…
              • #37
                Un par de artículos sobre las diferencias entre el aparejo cuter y el solent:
                In a previous blog, Upffront evaluated the pros and cons of a cutter rig as a popular bluewater cruising set up. Now, it's the turn of the solent rig. Unlike the cutter rig, it is not intended for both headsails to be flown at the same time.
                En mi opinión, el puño de la vela lo puedes colocar tan alto como quieras, pero para que sea autovirante y la vela tenga una J lo más grande posible lo mejor es que sea bajo.
                Yo jamás tuve el problema de que una ola pudiera dañar una vela de proa, pero es posible que sea cuestión del francobordo y volumen de proa que tenga el barco.
                Ventajas del solent: puede ser autovirante; puede ser una vela muy esbelta con sables si no va en enrollador, que ciñe muy bien y aguanta hasta los 30 nudos; no precisa de burdas
                Desventajas solent: interferencias con el génova si éste existe, por la tensión de los dos stays, por la virada del génova
                Ventajas del cuter: centro vélico más bajo, mayor espacio para que vire la vela de más a proa; puede hacer de tormentín
                Desventajas cuter: necesita burdas; es una vela pequeña; el yankee hay que virarlo manualmente
