Luz de navegación a tope de palo
    Re: Luz de navegación a tope de palo
    Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
    Tiene la 360 pero no la de tope o no la veo
      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
      Sí. La luz de fondeo original tiene su interruptor en el cuadro de luces. A su altura, hice un agujero donde coloqué el interruptor de la tricolor.
      Del interruptor del cuadro de luces mando al interruptor de la tricolor la alimentación. Y con el interruptor de la tricolor, que tiene 3 posiciones, enciendo la oportuna luminaria.
      De esa forma, alimento el conjunto sin haber tenido que pasar más cables.
      Buena proa.
      Estoy espeso, pero no logro entender como manejas 2 luces distintas con 2 cables sólo
      Mario.
        Lleva un relé electrónico en la propia luz.
          Pues me parece que me apunto al invento. Lo que ya sería "la pera" es que se alimentara con solar.
            Originalmente publicado por Diego px Ver Mensaje
            A qué llamas tope?
              Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
              A qué llamas tope?
              Tope no me equivoqué alcance
              En vez de llevar 3 luces la quiero con 4 e decir alcance, costados y la 360 todo orizonte
                Lleva babor, estribor, alcance debidamente sectorizadas (esas tres es a lo que se refiere tricolor) y todo horizonte.
                Courage mieux que l'argent
                IG @asailorsoul
                  Hablando de luces de posición, las led integradas son carísimas, y tienen la pega de que si quieres llevar un repuesto debes llevar otra carísima luz completa.
                  La solución parecería ser usar luces normales con una bombilla led, pero he preguntado alguna vez en un stand de AquaSignal si eso les parece correcto y me han dicho que no, que las led pueden producir peligrosos calentamientos y que por ello sólo recomiendan las luces con led integrados.
                  Podrá ser un argumento de venta de sus luces caras, pero me dejaron mosqueado, que opináis?
                  Por otro lado, yo tuve una tricolor Aqua Signal 22 años, la mayor parte en el trópico y te olvidabas completamente de ella, creo que ni siquiera cambié nunca la bombilla incandescente original..si, son 25 W, con led se puede ahorrar, pero es que si no dispones de 25 W, 2,08 A a 12 V durante una media de 12 horas al día, es que la instalación eléctrica es muuy precaria.
                  Y de las luces de emergencia, me encantan estas nuevas que han salido que se abrazan a los tubos de los candeleros o púlpitos...desgraciadamente parece que son de calidad ínfima..
                  Habrá que seguir con las de siempre...feas pero eternas..
                    Yo he montado recientemente una bombilla tricombo, es un poco cara, sobre los 90-100Euros, pero resuelves la papeleta con una sola bombilla.
                    Vale la pena comprarla conjuntamente con el farol de plástico que recomiendan porque en algunos no cabe al ser un poco ancha en la parte superior.
                    En cuanto a durabilidad no puedo decir nada ya que hace muy poco que la estoy usando, pero parece muy bien construida.
                    Editado por última vez por crisofilax420; 08/02/2022, 13:34:46.
                      Ya que sale el tema, la mía es en teoría tricolor, pero la parte blanca parece que está fundida. Las laterales se ven bien, pero desde atrás está apagado. Me parece muy raro que tenga una bombilla para cada color, porque a simple vista parece que es un modelo muy simple (https://www.nootica.es/luz-de-navega...-tricolor.html, pero no estoy seguro). ¿Alguien sabe por qué puede ser?
                        Pues me parece rraro rraro, porque en teoría las leds se calientan mucho menos que una incandescente (a igualdad de lúmenes)
                        Otra cosa es que encuentres leds para los casquillos especiales, pero hacer un apaño no debe ser complicado.
                        Recuerda que si usas una muy fría el verde va a parecer azul
                        Mario.
                          Pero va incluida la todo orizonte con las otras 3 estribo babor y alcance
                            ¿Alguién ha instalado esta con carga solar?
                            Me gustaría saber qué tal resultado está dando.
                            Gracias por opinar.
                              Creo que eso es sencillo de conseguir con dos diodos colocados uno en cada lámpara en sentido inverso
                              De este modo invirtiendo la polaridad en los cables se encendería una u otra.
                              Me refiero a la consulta de Mario 147. No sé porque no me sale lo de citar aunque le doy...
                              Editado por última vez por Leeway; 16/02/2022, 14:05:02. Razón: Aclaración
                                Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
                                Los leds ya son diodos de por si. Efectivamente, ese es el truco para elegir que leds iluminan con un único cable de dos conductores. Los leds están instalados en antiparalelo y al alimentar los led, se iluminan solo los que tienen la polaridad correcta. Con un interruptor de tres posiciones cambias la polaridad en los cables de alimentación. En una posición se iluminan unos leds, en la otra posición del interruptor se iluminan los otros.
                                Saludos, Óscar.
