Problemas Arranque
    Re: Problemas Arranque
    Buenas tardes:
    Un poco de feedback. Por lo esquemático del post decidí seguir los pasos sugeridos por Yoyete, por supuesto sin despreciar ninguna de las aportaciones del resto (todo es de agradecer y todo aporta). Sin embargo, y como no tengo ni idea de cómo usar el polimetro me hice un chivato (positivo, negativo y una chicharra) y me puse a descartar cosas (siguiendo el orden inverso al de Yoyete):
    1.- Al contacto llegaba corriente en cada uno de los pasos de la llave, así que descarté el bombín.
    2.- El relé estaba bastante sulfatado y estropeado. Cambié el relé. Los conectores que se enchufan el el relé también bastante mal. De hecho con un tironcito me quedé con el cable rosa en la mano. Cambio el terminal, conecto bien el cable y arranca sin problema.
    Revisaré y sustituiré, como es lógico, el resto de terminales por precaución. Pero me queda una duda_ ¿Sabeis decirme si el relé interviene de alguna forma en la parada del motor? Creo haber leído a Eguis que no, que solo interviene en el arranque, pero por confirmar. Y sobre todo por si tengo que revisar más cosas más allá del relé.
    Prometo fotos para que veais cómo estaba el relé.
    Un saludo a todos y buena proa.
      El relé de arranque es eso........ no interviene para nada en la parada.
        Originalmente publicado por Frodo2 Ver Mensaje
        Buenos días y un café para todos:
        A ver si alguien puede aportar algo de luz a esto que me está volviendo loco: Motor Sole MIni 62. Cuando pasa un tiempo sin arrancar no arranca. No es problema de batería, además suena la alarma con normalidad en los primeros pasos de llave. Pero en el último paso, el contacto que pone en marcha el arranque no hace nada de nada.
        Un mecánico me habilitó un puente (un arranque de emergencia digamos) que va directo de la batería al motor de arranque. Y si lo arranco así arranca sin problema. Es más, si al de un par de minutos paro el motor (incluso sin que le haya dado tiempo siquiera a calentar) ya arranca de llave.
        A esto se le une que a continuación en marcha, a pocas revoluciones, hace amagos de pararse.
        Un mecánico ha descartado fallos en la bomba de inyección así como en el solenoide de paro. Dice que es un problema eléctrico y me sugiere que revise el cable de paro que "vuelve" al contacto. Lo siento pero es como si me hablaran en ruso.
        Alguien tiene idea de qué puede estar pasando o de qué puedo revisar. No tengo inconveniente en llamar a un electricista pero no es tarea fácil que vengan (atienden preferentemente a profesionales) y la receta acostumbra a ser interesante. Y tal vez sea una tontería.
        Adjunto por si aporta algo el esquema eléctrico.
        Van las gracias por adelnatado y buena proa.
        ¿Pregunta como anda de compresion?
          Buenos días.
          ....... No resultará fácil ya que algo tan sencillo como debe ser el uso del tester o polimetro lo desconozco. Pero está claro que este es un buen momento para aprender. Espero no romper nada que aún no esté roto.
          Prueba con un comprobador de bombilla:
          Dos cables con suficiente largo para llegar a cualquier lugar de tu instalación, con unas pinzas de cocodrilo en los extremos y su correspondiente portalámparas y bombilla de 12v.
          Con este sencillo artilugio puedes comprobar la continuidad de todos los circuitos , antes de hacer un cortocircuito importante al hacer un puente !!!!
          Ojo !!!! El amperaje de las baterías, es muy fuerte, no te va a dar una descarga personal
          pero si podías provocar un incendio.
          Calma, paciencia y poco a poco !!
            Prueba a girar la llave si se escucha un click clack pequeño sonido es un rele ami tohatsu 90 cv 2t sono eso vino el mecanico y le cambio el rele en total 80 euros
              Y esta costumbrita de leer sólo el primer mensaje del hilo...
