ORC Club
  • Regatas ORC Club
    Unas rondas para todos
    El peso creciente de regatas con sistema de medición ORC me ha hecho probar a sacarme un certificado ORC Club -hasta ahora, siempre he regateado en RI-. El caso es que el coste que supone un certificado ORC "no club", sobre todo por la prueba de escora, me frena a sacarme un ORC convencional y me gustaría entender hasta qué punto un certificado "Club" supone ir algo "lastrado" en rating frente a tener el certificado completo. En este sentido,
    - ¿Sabéis si la mayor parte de la flota que compite en ORC lo hace con certificado Club o completo? Por ponerlo en contexto, pienso en regatas de club o altura tipo Ophiusa y similares y, cuando me refiero a flota, pienso sobre todo en los rivales más directos de mi barco, que es un Ro-340.
    - ¿El rating cambia mucho a mejor tras realizarse las pruebas de escora y demás mediciones que suponen evolucionar de certificado Club a completo?
    - ¿Hay alguna web, como sucede en RI con la de la RANC, donde puedan visitarse y se expongan públicamente los certificados ORC y ORC club?
    Acaban de darme un ORC Club de 0,8231 / 1,0178 (Barlovento-Sotavento / All Purpose) frente a un RI de 0,9215.
    Unas y otra ronda extra por si se acalora del debate , que los ratings a veces los carga el diablo
    Editado por última vez por Avante; 14/02/2022, 16:34:07.
    Respuesta: ORC Club
    Hola !, mira en orc.org, búsqueda de Certificados. Ahí puedes ver ratings ORC de muchos barcos, tanto con Certificado ORC Club como con el ORC Internacional. Saludos !
      Re: ORC Club
      Muchas gracias, Jaime,
      Me he estado dando un garbeo por orc.org y me respondo a alguno de los puntos,
      - Aproximadamente, un 55% de los barcos tienen certificado ORC Club y, el resto, Internacional. En barcos de perfil regatero lo anterior claramente se invierte e Internacional pasa a tener un peso muy elevado.
      - La diferencia de rating entre Club e Internacional es clara. A modo de ejemplo, en mi barco tengo un desplazamiento de 4.3M Kg en Club, cuando mi mismo modelo en Internacional -o en mi propio rating RI- se va 4.7M. Esto, y otros factores, hace que, por ejemplo, comparta rating con un modelo similar al mío pero mucho más rápido (más superficie en todas las velas, apéndices perfilados, sin enrolladores, etc.). En este sentido, es muy improbable, con un certificado Club, empatar con un barco similar que está en internacional.
      Más
        Re: ORC Club
        Sin duda tienes que medir.
        El club se puede afinar introduciendo los datos que ya tienes, como velas etc.
        Pero sin medir vas lastrado. La idea del club es que sea un certificado para introducirse en las regatas. No para ser competitivo. Y tú ya has probado lo que es ganar así que si quieres tener opciones a repetir pasa por un BUEN MEDIDOR.
        Lo cierto es que jugamos con barquitos que valen más de 50.000€, ponemos velas de 2 o 3 mil, pero nos cuesta afinar el rating. Y un rating bien afinado lo usas en todas las regatas en las que participas, como una obra viva bien trabajada. Las velas envejecen, los cabos también...
          Re: ORC Club
          Si se parte de un barco con todas las velas, el aparejo, etc medidas y que tenga archivo de casco el ORC Club se puede aproximar mucho al ORC internacional. Depende de modelos y casos.
          Yo lo tenía todo medido en mi certificado Club, hice la prueba de escora y mejoré un par de segundos/milla de GPH. Me salio cada segundo/milla por bastante dinero y mas teniendo en cuenta que es un barco de poco valor y mucho correr y con casi 40 años.
          En mi opinión hay muchos factores de optimización (tamaño velas por ejemplo) que hay que estudiar y hay que ver barcos similares y con las medidas de velas en la mano se puede estimar cuanto te aportaria una prueba de escora. Dependerá del modelo y sobre todo de la estimación de estabilidad que tenga el certificado de Club. Los hay que la tienen bastante afinada (como el mio) donde se ganará poco y otros que quizá no tanto.
          Yo quedé un tanto decepcionado porque mi expectativa era mucho mayor. Ahora corro en RI por haberme mudado de zona.
          En la página de la RFEV sección clases-crucero-documentos tienes un archivo RMS (se convierte a excel de forma sencilla) para clasificaciones donde están todos los barcos con certificado del año, luego en la pagina orc.org puedes ver barco a barco las medidas de velas y valores de la prueba de escora. Para comprenderlos mejor , la guia de medición te puede ayudar.
          Unas
            Re: ORC Club
            Con tu nivel y barco no te merece la pena gastar en rating. Gasta en velas buenas, hélice buena, casco limpio, sin sobrepeso, maniobra bien montada, etc. Todo esto te hará un barco divertido y seguro, y que le den al rating...
            Si te dedicas a hacer 3o-4o en cada regata que vayas, pues entonces si merece la pena trabajar el rating. Pero entre quedar 8o o 10o q más dará...
              Re: ORC Club
              Alguien me comentó una vez en un foro que preferían sacar el de club en lugar de internacional porque le beneficiaba. Entiendo que debía ser un caso muy particular. Era un Dufour 44. En este caso seguramente el club sería más penalizado que el internacional pero seguro que el barco tendría modificaciones que con una medición internacional con prueba de escora haría que el internacional subiese mucho.
              Como siempre al final lo que vale es el número (rating), a veces es mejor correr menos y tener un rating mejor. Alguno ha ganado por ahí mundiales acortando palos ....
                Re: ORC Club
                No se trata de correr menos y así tener un rating mejor.
                Se trata de tener un barco que sea "fácil" de llevar al 100% durante el 100% del tiempo, es decir, en sus números.
                Un barco muy ligero, con mucha vela, etc es muy dificil de hacer andar al 100% durante el 100% del tiempo.
                Y luego lo habitual de recortar prestaciones para bajar de categoría. Habitualmente merece la pena ser el barco grande de tu grupo, pero sin pasarse, para que se me entienda, un 45' entre barcos de 30' no va a funcionar, un 42' entre barcos de 38' si pudiera ser viable.
                Por ejemplo ahora se ven algunos barcos diseñados para un génova 150% montando un 110% creyendo que saldrá mejor rating, y claro, sólo defienden el rating con viento. Con poco viento el barco no arranca y no se genera aparente con facilidad.
                  Re: ORC Club
                  Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
                  Caso bien conocido
                  Sent from my M2007J17G using Tapatalk
                    Re: ORC Club
                    en mi opinión, generalmente compensa tener medición completa incluyendo estabilidad.
                    Para optimizar los diversos aspectos del barco yo me estudiaba (hace unos años que ya no hago regatas) las reglas de medición y los factores que influyen en la velocidad y en el rating y con un medidor conocido que se enrollaba probaba como influían diversas modificaciones en el resultado.
                    Recuerdo por ejemplo una vez estudiando el alunamiento óptimo de la mayor para darle las medidas de las cadenas de la misma al velero para que hiciera una nueva (era un fortuna 9 en el que la mayor es muy importante) al aumentar 2 centímetros la cadena superior el rating empeoraba mas de un segundo lo cual era una penalización mayor que el beneficio obtenido.
                    Dependiendo de cada barco, hay también muchas modificaciones que mejoran el rendimiento del barco sin influir en el rating.
                    Yo siempre preferí tener un barco un poco mas rápido, intentando no penalizar mucho, porque el ser mas rápido que tus rivales directos te da algunas ventajas tácticas.
                      Re: ORC Club
                      Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. No ha habido quorum, ni lo esperaba pero me ha ayudado mucho toda la información a más que habéis aportado
                        Re: ORC Club
                        Una duda rápida, construyendo sobre lo anterior,
                        Ahora mismo, mi ORC Club está sacado de mi RI, donde tengo medido aparejo, velas y francobordos. Hasta ahora, he dado por hecho que en el ORC se puede, o bien tener mi versión Club, o bien el Internacional y que, para este último, hay que hacer el 100% de mediciones adicionales que conlleva el ORC, incluyendo la prueba de escora.
                        Dicho lo anterior, ¿se puede afinar un ORC club con mediciones parciales que, por ejemplo, no incluyan la prueba más costosa (escora), aunque esto siga suponiendo que sigue siendo club y no internacional -entiendo que el único inconveniente de esto último es no poder participar en ciertas regatas-?
                        Muchas gracias y más
                          Re: ORC Club
                          Hace 10 años que no participo en regatas pero viendo el reglamento ORC actual (artículo 301.2 del link adjunto) parece que con que no tengas medición completa puedes ser Club. En mi época si medias estabilidad pasabas a internacional, no se seguro si sigue siendo así, pero en la RFEV sección técnica de crucero te lo pueden confirmar.
                          En algunos casos hay partes que no interesa medir, por ejemplo si ves en la pagina 30 del reglamento ORC adjunta un certificado de muestra, la estabilidad que le aplican por defecto sin medir es bastante mas baja que la medida con lo cual en ese caso te perjudica medir la estabilidad.
                          Puedes bajarte del ORC certificados de barcos del mismo modelo que el tuyo con medición completa y club y ver los parámetros que no tienes medidos que valores le dan por defecto y si te perjudica medirlos o no.
                          Por si no lo tienes te dejo también el link del sistema de medición IMS que se utiliza como norma para mdi las diferentes partes el barco y aparejo.
                          The Offshore Racing Congress is the world leader in rating technology, serving 45 countries in modern VPP-based handicap systems for a fair and competitive sailing .
                            Re: ORC Club
                            Sí, se puede.
                            Te recomiendo remedir las velas. Una por que encogen. Y otra porque creo que en ORC se mide una cadena más, y si no la mides el club la hace lo más grande que tenga lógica. Así que probablemente salgan mas pequeñas.
                            Y mide todo lo que puedas. Algo te beneficia, y algo te perjudica. Pero al menos te acercas a la realidad.
                              Re: ORC Club
                              Buenos dias
                              Yo tenía el Rating en ORC internacional hasta que me caducó la prueba de escora (medida para el IMS, que era lo que se llevaba hace 15 o más años...).
                              desde entonces, navego con el ORC club, aunque en mi zona cada vez se navega más en RI.
                              Pienso que primero hay que tener barco limpio, jarcia bien regulada, tripulación solvente, velas en buen estado...y si con eso ves que con 5 o 10 segundos/milla menos en el rating te vas p'arriba en la clasificación, le haces una prueba de escora.
                              Si los primeros te sacan en una regata de, pongamos, un par de horas unos 10 minutos en compensado casi que optimiza el barco y entrena a la tripulación primero....
