Las placas solares, en serie o en paralelo?
  • Las placas solares, en serie o en paralelo?
    Tengo una placa de 100W semiflexible en el bimini de un jeanneau 39, con un regulador mppt Victron 75/10. Es una ayuda en la navegación a vela y en los fondeos cortos, pero insuficiente si la travesía o el fondeo son largos.
    Por este motivo he comprado otra placa semiflexible de 110W con la idea de instalarla en paralelo para así tener más amperios, sin embargo, el distribuidor me ha aconsejado instalarla en serie para, según yo he entendido, tener una mejor tensión de carga.
    Mis conocimientos en este asunto son limitados y agradeciria vuestra opinión al respecto.
    Gracias y estáis invitados a lo que seáis capaces de trasegar.
    Re: Las placas solares, en serie o en paralelo?
    Hola
    Estoy en las mismas, solo que las placas que voy a poner son de 150w
    Haber si nos pueden orientar de si colocarlas en serie o paralelo
      Aquí tenéis una comparación entre ambos sistemas:
      https://battlebornbatteries.com/sola...s-or-parallel/
        Excelente articulo
          Respuesta: Las placas solares, en serie o en paralelo?
          si las dos son de 12V, si las pones en serie, tendrás, entre las placas y el regulador 24V. una de las ventajas de esto es que la caída de tensión se reduce a la mitad, y pasaran por ahí tus 210W. el tema es que el regulador debe ser capaz de convertir esos 24V (que son más en verdad) en unos excelentes 12V para las baterías.
            Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
            A ver...
            Cuando se diseña e instala una instalación solar NUEVA se pueden usar cualquiera de las dos disposiciones o una combinada (por ej. 2 conjuntos de 2 placas en serie y cada conjunto en paralelo). Ya veremos cuando y porqué conviene cada una.
            Al instalar en SERIE dos placas solares IGUALES en serie tendremos a la salida y en condiciones IDEALES (que no se dan casi nunca) el doble de tensión con la misma intensidad nominal.
            Al instalar en PARALELO dos placas solares IGUALES en serie tendremos a la salida y en condiciones IDEALES (que no se dan casi nunca) la misma tensión con el doble de intensidad nominal.
            Lo que hasta aquí escribo vale perfectamente para placas IGUALES en condiciones IDEALES y buena isolación (sol pleno sin sombras).
            En estas condiciones antedichas vale tanto colocar los paneles en serie como en paralelo como en combinación serie-paralelo o paralelo-serie... SALVO... por el condicionante que puede (en algunos casos) ser importante: La intensidad de corriente. Este dato NO es menor en instalaciones medianas o grandes (>1.000 W) pues que a mayor intensidad hay una NECESIDAD de mayor diámetro de cable y mayores pérdidas en cables e instalaciones de carga. Cosa que NO es muy importante si los paneles están MUY cerca de los cargadores/reguladores y baterías pero sí es muy importante cuando los paneles están alejados de los cargadores/reguladores y baterías porque se necesitará cables de mayor grosor y además se perderá más potencia.
            Hasta aquí y con las condiciones antedichas vale tanto paralelo o serie en instalaciones pequeñas o en instalaciones medianas o grandes siempre que los paneles estén cercanos a cargadores/reguladores y baterías siempre que se esté hablando de placas IGUALES en condiciones IDEALES y buena isolación (sol pleno sin sombras).
            Ahora... si la instalación de los paneles estará en zonas en donde se quiere aprovechar más las horas de penumbra (primeras horas del día y últimas de la tarde) o la zona NO tiene suficiente sol (zonas del norte de Europa) entonces... lo mejor SIEMPRE es instalar las placas en serie porque favoreceremos que el conjunto de placas alcancen rápidamente la tensión mínima de carga aunque desperdiciaríamos parte de la irradiación del sol al mediodía.
            Luego... si la instalación de los paneles estará en zonas en donde hay sombras (por árboles, edificios o la vela mayor) que pudieran afectar parcialmente a las placas (por ejemplo la mitad de las placas a sombra y la otra a sol) entonces... la cosa se complica. Y se complica tanto estando las placas en paralelo como en serie, aunque en serie suele ser un poco más eficiente. La razón es simple: Cuando una placa o conjunto de placas recibe sol en una parte y sombra en otra las celdas proveen distintas intensidades y tensiones que NO suelen sumarse sino que suelen "interferir" unas con otras de la misma manera que interfiere un pila descargada con otra de plena carga cunado se las conecta en paralelo o en serie (hagan la prueba y verán). En estos casos HAY que colocar un regulador/cargador por cada placa para separar los circuitos y así aprovechar al máximo la irradiación.
            ¿Se entiende hasta aquí?
            Ahora para finalizar tomemos el caso particular por el que pregunta zenith que tiene una placa de 100W semiflexible a la que suponemos con alguna antigüedad a la que sumará otra placa semiflexible de 110W con un regulador mppt Victron 75/10.
            Aquí tenemos dos problemas:
            * el primero: las placas semiflexibles puesto que son las más débiles, las que se degradan con más facilidad, las que tienen menor vida útil y además son más inestables en cuanto a rendimiento.
            * el segundo: las placas son distintas, una vieja de 100W (por lo que además suponemos menos rendidora) y una nueva de 110W
            Por lo tanto conectadas al mismo regulador como se conectasen JAMÁS podrán rendir 210W puesto que las placas interferirán unas con otras.
            ¿Cual es la solución? conectarlas separadamente por medio de reguladores independientes o de un regulador "inteligente" con entradas independiente.
            Por si alguien está pensando una instalación solar ya sea en el barquito o en su casa tengan en cuenta estas condiciones de diseño:
            * Usen placas rígidas (son más baratas, eficientes, duraderas)
            * Calculen el consumo y a partir de allí instalen las placas solares necesarias de una sola vez. Ir colocando cada tanto más placas solares al mismo regulador suele traer problemas.
            * Las placas solares deben recibir sol, evitando las sombras. (Esto parece una tontera pero vi instalaciones en donde había más sombras que sol)
            * En zonas de gran isolación (Valencia y más al sur) usar las placas en paralelo, en zonas donde hay más días nublados (Galicia, Asturias, etc.) conviene usar serie para garantizar que el conjunto alcance la tensión de carga la mayor parte del tiempo.
            * Si usan placas conectadas en paralelo, la distancia entre las placas y el regulador y batería debe ser lo más corta posible. Para ahorrar cable y minimizar pérdidas.
            https://twitter.com/egis57
              Interesante resumen, gracias Cofrade. Tendría sentido (si la instalación es nueva) optar por paneles de mayor tensión (por ejemplo 24v) por aquello de poder usar cable de menos sección? Suponiendo que exista un regulador (?) que acepte 24v de entrada (creo entender que los paneles dan de hecho una tensión bastante más alta que la nominal) y siga dando 12V a la salida.
                Re: Respuesta: Las placas solares, en serie o en paralelo?
                Originalmente publicado por groomete Ver Mensaje
                En instalaciones de potencia > 1Kw lo ideal es trabajar con tensiones => 24V por una cuestión de menor intensidad. A ver... 1Kw a 12V implica 83 A lo cual requiere cables de gran diámetro y sección (16mm2), esa pot. a 48V implica 20 A lo cual es una corriente que se puede conducir por cables de 2.5mm2
                Controladores / reguladores de carga p/panel solar existen con tensiones de 12, 24, 48 y hasta 96 V
                Los paneles de 12V DEBEN entregar bastante más que los 12V porque si entregarían menos NO podrían cargar batería alguna. Tener en cuenta que la carga de una batería SÓLO puede producirse cuando la tensión de entrada supera a la tensión de la batería.
                En los paneles solares hay dos (o tres) características de tensiones:
                * VN tensión nominal
                * VOC (Open Circuit Voltage) Tensión en circuito abierto
                * VMP (Maximum Power Voltage) Tensión a máxima potencia
                La tensión nominal es "anecdótica" (permitirme el término). Es aquella que refiere a la tensión de trabajo del circuito. Por ejemplo 12V, 24V, etc. Pero la tensión "efectiva" nunca es "perfecta" sino que fluctúa en la práctica real...
                La tensión en circuito abierto es la que el panel entrega cuando está desconectado y recibiendo luz. Este dato es importante porque se debe tener en cuenta de tal modo que ésta NO supere la tensión máxima admitida en los reguladores de carga, inversores de red, etc.
                La tensión a máxima potencia e la que se verifica cuando el panel está recibiendo luz plenamente y entregando una corriente máxima. en caso de que el panel sea de 12V la cifra debe estar entre 15 y 19V, mientras que para que sea de 24V esta cifra debe estar entre 36 y 39V.
                Para que se entienda el funcionamiento de un panel solar a partir de las tensiones pongo el siguiente ejemplo tomando un panel ficticio de 12V de VN con 23V de VOC y 19V VMP marca "Pirulex solar"
                Cuando al panel sólo recibe la luz de la luna (esa misma a la que cantaba García Lorca) puede tener una tensión de por ejemplo 2V cosa que no alcanza para cargar batería alguna pero sí para ser medida por un polímetro (mulímetro/tester) e incluso para encender un led.
                Cuando empieza a amanecer el panel empieza a recibir más luz y por lo tanto a elevar la tensión en forma casi proporcional a la luz recibida (en realidad es una curva ascendente) así que de a poco empezará a tener más tensión... en un momento (por ejemplo a las 8 AM) llegará a entregar tensiones de por ejemplo 10V que tampoco alcanzan para cargar batería alguna pero... aquí entra el juego de poner las baterías en serie porque 10V+10V dan (haciendo cálculos matemáticos muy complejos ) 20V lo cual supera ampliamente la tensión de carga de una batería cuyo VN es 12V. ¿Se dan cuenta para que otra cosa sirve poner las celdas en serie? Para que se aproveche la media sombra (o media luz ) Si a ese grupo de paneles lo conectáramos a una batería de 12V la batería saltaría por los aires... por eso hace falta un controlador regulador de carga que tomando los 20V del conjunto de paneles entregue 14V a la batería (si entrega 12V la batería NO se cargaría)
                A las 10AM ese mismo panel ya entra a tener una buena isolación y por lo tanto una tensión que se acerca al VMP
                Entre 11AM y 01PM ese mismo panel ya llegó al VMP. Ahora bien en este caso (panel con plena isolación) es conveniente que cada panel trabaje paralelo pues entregará más corriente a la misma tensión que trabajando en serie porque el controlador limitará las tensiones mayores. Dicho en otra forma los paneles en serie empiezan a entregar potencia a menor isolación pero la "recortan" cuando están en plena isolación.
                En instalaciones domiciliarias y de barcos es así y no hay manera de que "adelantando" la entrada de carga no se desperdicie algo de carga cuando hay más isolación.
                En instalaciones GRANDES (industriales) el circuito que conecta los paneles se conmuta en forma automática desde serie (cuando hay menos luz) a paralelo (cuando hay más), haciendo el proceso en varios pasos (serie x4, serie x2, paralelo)
                  Otro punto de vista...
                  Yo más que valorar la latitud de la ubicación del montaje de paneles, para elegir serie o paralelo, tendría en cuenta si van a tener o no sombras alguno de los paneles.
                  Si la respuesta es si, mejor conectar en paralelo, para que las sombras solo afecten al panel sombreado y el resto continue cargando.
                  La cuestión del cableado a mayor intensidad del acoplamiento en paralelo, se soluciona aumentando la sección.
                  Otra cuestión muy importante es la elección de la tensión del panel, que debe ser bastante más elevada de 12V, mínimo 24, 30V, y después el regulador MPPT, ya se encargará de bajarla a la tensión de batería.
                  NO ACONSEJO MONTAR REGULADORES DE TECNOLOGÍA PWM.
                  Editado por última vez por Eien; 16/02/2022, 13:54:01.
                  Saludos de EIEN
                    Os sigo pero no me aclara la duda. ceteris paribus que dicen los economistas, sería sensato ir a paneles de 24 en lugar de 12 por aquello de que la instalación requiera cables de menos sección? O eso nos complicara la vida por otro lado? es que los fabricantes que he ido curioseando veo que ofrecen paneles de 12 y de 24, y esos ultimos los había ignorado sin pensar mucho en ello, por si eran para instalaciones más complicadas que una simple bateria de servicio o que se yo... Pero pensando en la sección del cable igual tiene su aquel...
                    gracias Cofrades!
                      Si montas un regulador MPPT, da igual la tensión del panel, puedes poner de los que las tiendas dicen de "24V", o de 40V, o de 100V, da igual, con no superar la tensión en vacío máxima de entrada del regulador, es suficiente. Tampoco superar la potencia máxima de entrada de paneles.
                      En Leroy hoy he visto una de 450Wp a 174€!! y lo peor... unos 25kg.
                      facilius quam videtur...
                      Editado por última vez por Eien; 17/02/2022, 08:33:56.
                      Saludos de EIEN
                        Muy util la explicación. Gracias
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          Buenas
                          Tengo cuatro placas de 150 W las tengo conectadas positivo con negativo, va perfecto. Todos técnicos que consulté recomiendan que se haga así.
                          Saludos, Aurelio
                            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                            Buenas
                            Saludos, Aurelio
                            Perfecto, mientras no haya sombras.
                            Saludos de EIEN
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              Buenas
                              Clarooooo, ese es el gran enemigo de las placas, además el el motivo por el que pongo 4x150 w = 600 W,
                              Como le de sombra a una celda, se te anula la linea entera de celdas de esa placa, yo la prueba la hago con un trapo pequeño, la pongo en una esquina de un placa y me anula un porcentaje importante del rendimiento de esa placa. Pero con 50A de rendimiento teórico, ya puedo perder el 60 % y aun me queda para mantener un barco con un consumo medio de unos 10 A.
                              Si además lo refuerzas con un eólico para por las noches, pues......
                              Pero vamos, volviendo al tema, esta forma de conectar es la que me recomendaron los expertos, y consulte a varios. Yo no entiendo de electricidad.
                              Salud
