Las placas solares, en serie o en paralelo?
    Re: Las placas solares, en serie o en paralelo?
    El problema de colocar placas en los veleros es el tener una buena orientación y no tener sombras.
    Las sombras las puedes solucionar con optimizándoles.
    Pero a más placas , más problema con las sombras y las orientaciones.
    Yo tengo 3 placas de 100 watios a 12 voltios, y cada placa tiene su propio regulador mppt .
    Ya se que me diréis que es más caro, que 3 reguladores valen un dinero.
    Pero de esta manera independizó las placas, y si una recibe una sombra no afecta a las otras.
      No se si querrás decir "optimizadores" montados en cada panel que pueda tener sombras, y UN SOLO REGULADOR MPPT, en paneles montados en serie, por ejemplo como este...
      Con esta solución, si tenemos una serie de varios paneles, y en alguno de ellos es más acusado el efecto de sombras, lo puede solucionar, y solo entran hasta el regulador MPPT dos cables.
      Desde luego es una solución, con no mucha inversión.
      Editado por última vez por Eien; 18/02/2022, 10:55:51.
      Saludos de EIEN
        Efectivamente OPTIMIZADORES.
          El problema es que el optimizador también vale su dinero.
          Si independizas las placas y cada placa tiene su regulador, aunque haya sombras, cada placa trabaja en función de lo que recibe, y n9 hacen falta los optimizádores.
            Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
            Pero ese montaje exige la conexión en paralelo, y en ese caso las sombras de un panel no afectan a la producción del resto de paneles, por lo que no es necesario un regulador por panel.
            Saludos de EIEN
              Yo tengo los 3 paneles independientes.
              Un panel de 100 W. lo tengo en el ROOF y es fijo y está plano, suele hacerle sombra la botavara.
              Los otros 2 paneles paneles de 100 W. cada uno los tengo en babor y estribor en la bañera. Estos paneles son orientables.
              Cada uno de los paneles tiene su propio regulador MPTT, y trabajan inesperadamente, si uno tiene una sombra no afecta a los otros.
              Si los tienes conectados en paralelo o en serie, trabajan en su conjunto, producen la energía de la placa que menos produce.
              Ejemplos:
              1.- una linterna: tienes 4 pilas en serie, 3 nuevas y una vieja, me da igual que estén en serie o en paralelo, producen lo que produzca la pila vieja.
              2.- un trineo de 8 perros, 7 perros buenos y uno malo, siempre irán a la velocidad del perro malo.
                Perdona "Urola2", pero ninguno de los ejemplos se cumple con paneles solares en paralelo, estás en un error, ya que se trata de generadores totalmente independientes, accionados por el Sol.
                Solo se cumple lo que dices, con el acoplamiento en serie.
                Tu dices: "1.- una linterna: tienes 4 pilas en serie, 3 nuevas y una vieja, me da igual que estén en serie o en paralelo, producen lo que produzca la pila vieja." Pues no da igual, en serie solo hay un camino a recorrer y en paralelo, hay tantos como componentes conectados.
                Tu, como los tienes físicamente separados, has hecho la mejor opción posible.
                Editado por última vez por Eien; 19/02/2022, 19:35:49.
                Saludos de EIEN
                  Pues yo voy a poner la nota discordante.
                  Yo he conectado los paneles en serie.
                  Empiezan a cargar antes, dejan de cargar mas tarde, cargan mas con poca luz.
                  Pruebas que he hecho con ellos para comprobar el tema de afectación de sombras.
                  Con los dos paneles a pleno rendimiento, producen x
                  Si tapo un panel completamente la produccion se reduce a la mitad exactamente.
                  Si tapo un panel a la mitad la producción es de 3/4 del total
                  Si tapo un panel y medio, la produccion es de 1/4 del total
                  ¿Por que? pues porque los paneles llevan diodos que independizan tiras de células y las placas entre si.
                  la mayoría si no todos los paneles solares actuales (al menos los rígidos) llevan diodos y si no, se le pueden añadir, al menos entre los paneles, entre células no sé.
                  los diodos son diodos schottky.
                    La experiencia de "Magallanes XIX" confirma lo mencionado en el mensaje #22.
                    El hecho de de carguen con poca luz, o carguen antes, no lo provoca que estén en serie o paralelo, depende del valor de la tensión/corriente que llegue al regulador MPPT... AHÍ ESTÁ LA MAGIA, EN EL MPPT!!!
                    Hoy día, todos los paneles llevan 1, 2, o 3 diodos lamados "bypass" insertados en su caja de conexiones, y son precisamente para evitar que se destruyan la/s células sombreadas, ya que con sombra, en vez de generar, absorven corriente, y en esas condiciones, el/los diodos minimizan ese efecto.
                    Estos diodos van conectados en antiparalelo, conectando su ánodo al negativo de salida del panel y su cátodo al positivo.
                    Editado por última vez por Eien; 20/02/2022, 01:43:18.
                    Saludos de EIEN
                      Pero si que influye estar conectadas en serie o paralelo. Me explico y ojo, que yo no soy un entendido en el tema, solo se lo que he estudiado para decidirme por una conexión en serie, que puedo estar equivocado ¿eh?
                      El regulador MPPT, es capaz de reducir la tensión recibida para conseguir los 14,4v maomenos que se necesitan para cargar las baterías correctamente, lo que en ningún caso puede hacer es aumentar esa tensión si no llega el voltaje necesario.
                      Los paneles que trabajan a 12v que en realidad trabajan a 18v, conectados en paralelo van a seguir dando ese mismo voltaje, por lo es posible que en condiciones de poca luz, mala incidencia, sombras y sumado a la caída de tensión que se pueda producir en la línea, no llegue al regulador el voltaje necesario para cargar. En cambio, con los paneles conectados en serie, sumaríamos los voltajes, por lo que a poca luz que haya, "siempre" se va a alcanzar el voltaje necesario para que el regulador empiece a meter chicha.
                      Esto fue básicamente lo que me hizo decidirme por una conexión en serie.
                        Todo lo que comentas es correcto. La gracia está en saber elegir los paneles, ya que hay de 18, 31, 48V, y ahora, más aún.
                        Así, si eliges los de menor tensión, debes montarlos en serie, pero si ya partes de paneles de 31 o más voltios, no es necesario hacer la serie, ya que tienen más que suficiente.
                        Editado por última vez por Eien; 20/02/2022, 13:46:19.
                        Saludos de EIEN
                          Los paneles solares rinden de noche(luna) , rinden sin sol directo, rinden con sombras, etc.
                          Pero realmente rinden cuando les da el sol directamente con un buen ángulo de incidencia, perpendicular al panel.
                          En una hora a pleno sol van a rendir más que en 5/6 horas nublado.
                          A vuestra discusión creo que es mucho mejor en serie que en paralelo.
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            Así, si eliges los de menor tensión, debes montarlos en serie, pero si ya partes de paneles de 31 o más voltios, no 3s necesario hacer la serie, ya que tienen más que suficiente.
                            Si, claro, si los paneles trabajan a mas voltaje, ahí no hay problema, regulador mppt al canto y listo.
