Energías portátiles y alternativas
  • Energías portátiles y alternativas
    Pues sí, un problema que tenemos muchos es el gasto abordo sobre todo la nevera.
    Yo siempre que estoy fondeado pendiente de mis baterías y teniendo que encender el motor para cargar.
    Me gustaría poder conectar alguna energía alternativa portátil para poder suplir este problema, y digo portátil porque no quiero tener que hacer instalación.
    Una solución podrían ser placas solares portátiles de esas que son como moldeables y las puedes poner donde quieras.
    Que opinan sus señorías.
    http://raf-elgranazul.blogspot.com/
    www.rutasecuestres.com
    www.rafaelalcocer.es
    Solo Se Que No Se Nada.
    Re: Energías portátiles y alternativas
    ¿cuanto te gasta la neverA? Si llevas 2 baterias separadas y a la de servicio le pones un limitador de consumo que te pare la nevera en cuanto llegues a la carga preestablecida como minima, lo peor que te pasara es que se te calentara la nevera. Si te montas un evaporador eutectico, se carga cuando navegas a motor o estas en el puerto y devuelve el frio almacenado poco a poco ahorrando mucha energia. Si ademas llevas una placa solar medio decente pues ya se te cabo el problema. Todo el conjunto es algo caro. PERO UNA CERVECITA FRIA NO TIENE PRECIO
      Problema complejo muy difícil de resumir en cuatro rallas, pero el rendimiento de un aerogenerador es muy superior al de varios paneles solares y por otra parte, a poco viento que sople, carga tanto de día como de noche.
      Pero el quid de la questión reside que debes tener suficiente capacidad de batería para almacenar la energía que produce el aerogenerador, y a su vez la capacidad de batería debería estar dimensionada a las expectativas que vas a consumir en unas 48h.
      De nada nos serviría tener una fuente que chorrea 2 litros de agua por hora, si solo tenemos un cubo de 25 litros para almacenarla.
      Por tanto el problema es complejo porque
      1. te hace falta saber tu consumo medio
      2. deberiamos conocer tu capacidad de baterías
      3. luego se puede aconsejar un generador
      P A T R I A
      P I R A T A
        Yo lo único que quiero es no descargar en exceso las baterías mediante un sistema que no requiera instalación.
          Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
          Algo relativamente sencillo (que no barato) es montar un excitador de carga tipo Adverc o similar, en la salida del alternador del motor. Rentabilizas y mucho la energía del motor. No es alternativa, pero la mejor energía es la que no se desaprovecha.
            El DUOGEN es un invento que no debe estar mal. A viento fondeado, y en el agua navegando. Y Portátil:
            El problema de las placas solares flexibles es que suelen ser de bajo rendimiento y no te darán para el frigo.
            Pongas lo que pongas, como dice Patria, hay que preveer un almacén suficiente, y eso no es precisamente portátil, aunque pueda serlo la fuente de carga.
            A ver si un genio de esos que hay por ahí inventa una pila de combustible barata, pequeña, portátil y ecológica que funcione con agua de mar
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Mi idea era algo solar
              eólico existe algo portátil
                Portátil, lo que se dice portátil, los cargadores de batería para pastor eléctrico. De los de ganadería. Unos 100 euros o así. No generan gran cosa, pero mantienes la batería en buen estado.Son solares. Portátil también quiere decir fácilmente robable. Y su mejor cualidad es mantener la batería. O sea, periodos largos de tiempo.
                En realidad yo miraría más de no gastar tanta energía: usar la nevera con racanería. También son portátiles las bolsas de hielo de la gasolinera, o llevar unos ladrillos de esos que valen para envío de vacunas y tal. Los hay en las tiendas de cámping, y tienen la ventaja de que no chorrean como el hielo al fundirse. En plan fino se llaman placas eutécticas, si no recuerdo mal.
                Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                  Por cierto que siempre me pregunté cómo es que no hay generadores de pie, tipo máquina de coser para por ejemplo las BLU, que todo el mundo dice que gastan un gueve de energía, o para los portátiles. Al fin y al cabo, se utilizan ambos aparatejos en posición sentada, igual que al coser.
                    Yo no pretendo que me cargue las baterías si no que duren más.
                    Fondeado con nevera al mínimo por la noche, luz de fondeo por la noche, bomba de presión del agua y alguna luz que se enciende por la noche, duro 48 horas. (el voltímetro se me queda en 11 zona roja)
                      Hola RAF, me parece que has puesto el dedo en la yaga, todos deseamos tener un sistema facil, barato y eficaz para no agotar las baterias.
                      No existe la solución mágica, por tanto se impone gastar menos energia y aumentar su almacenaje.
                      Hemos estudiado todos los sistemas de recarga:
                      eolico, solar, alternadores de eje, etc.. ninguno es 100% idoneo. Hay uno que es más socorrido: generador de motor de combustión, que hace lo mismo que tu motor: ruido y humos en esa maravillosa cala...
                      La gente que vamos preparados para largas travesias llevamos un popurri de métodos de carga.
                      Lo que si es IMPORTANTE es dotar al barco de un parque de baterias amplio ir bastante sobrados de Arrenius, nada de dos o tres baterias, no cinco o seis, con un buen cargador de 100 Amp, Generador, generador eolico, paneles, alternador de eje.
                      Querido cofrade no hay otro secreto: gastar poco, generar mucho y almacenar más.
                      Un abrazo
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Tal vez un generador portatil podria servirte, te mando uno que he encontrado en e-bay pero seguro que hay muchos y mas baratos. Este vale 250 leuros.
                        Da 1000 W que son 80 y pico amperios, tiene toma para 12v, problema es que pesa 23 Kg. Los habra ,mas ligeros.
                        Un panel solar de 250 euros da 14 W, asi que el rendimiento es muy bajo, eso si hay buena luz y sol.
                        Podria ser una alternativa.
                        Generador eolico 350 Watios cuesta 1300 euros aprox.
                        SUERTE EN LA DECISION
                          mira esto, parece interesante y posiblemente te pueda servir, pesa 3.5 kg
                          no da mucha`potencia pero para mantener las baterias te ayudara. Es mas barato que los que yo tenia presentes.
                          http://www.teknosolar.com/product_in...roducts_id=201
                            Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                            Esto puede se una buena solución
                            Me pondré en contacto con ellos.
                            Me gustaría que fuese portátil de quitar y poner
                            No quiero instalar nada que soy muy torpe
                              El aerogenerador dice que llega a 60W con 50 nudos de viento! Según la web inglesa obtienes 1A con 15 nudos y 2A con 20 nudos. Pero con 10 nudos no llegas ni a 0.25 A. No creo que sea la solución a tus problemas. De hecho la web dice que lo venden para conservar la carga de la batería a tope (tricke charge).
