Navegar con viento de popa sin balanceos
  • #46
    Re: Navegar con viento de popa sin balanceos
    Para olaje. Si sales de tarde y vuelves por la mañana tendrás viento de popa.
    Para atnem recuerdo que en cierta ocasión comentabas que si subia viento subias tangón para permitir escape del mismo e interpreto que también llevas tangón hacia proa para llevar a crujia el viento. Que pasa si amollas driza de spi? No tendria que salir mas viento por arriba?
    MMSI 224460420
    • #47
      Hola a todos y que corran birras
      este video te aclara las ideas
      saludos y buena proa a tod@s
      http://www.minichicuco.blogspot.com
      http://www.trocaderosailingteam.blogspot.com
      http://www.alchemyboats.eu
      • #48
        Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
        Si el viento sube, al subir el tangón tenemos toda una serie de cosas beneficiosas:
        - Se ofrece menos superficie al viento
        - La bolsa sube hacia arriba - el empuje es más hacia arriba, con lo cual hay una tendencia a levantar la proa, que es lo que hay que buscar
        - el spi se abre por la parte superior, vaciándose con más facilidad
        - se compensa la altura de los puños
        La parte negativa es que el spi "va un poco más suelto". Para ello, se ha de compensar empastecando (barber) decididamente la escota, incluso llevando el tiro más a proa, cerrando algo el tangón (el spi se cierra más de abajo y se abre más de arriba), amén de otras cosas como llevar los pesos (tripu) muy a popa y estar muy atento a la mayor (escota/contra).
        Lo de la driza no es conveniente, pues apartamos más el spi de la mayor y además, éste se vuelve más inestable.
        Ufff!, vaya rollo
        Buena proa!
        • #49
          thanks atnemde mirinda
          MMSI 224460420
          • #50
            Siguiendo con el título del post, dejo dos instantáneas de navegación a orejas de burro, con gennaker y génova.
            Si balanceos ni guiñadas, como si fuese sobre railes!.
            • #51
              yo siempre pongo los tangones fijos y las escotas con una polea al tanbon
              me esplico en el tangon una fija y por esa paso un cabo con una polea que abre la escota
              si tienes que arriar te olvidas de los tangones
              lo mismo con la botabara en ese caso la escota sale de popa como con espy
              pero es inportante tener dos velas iguales o hacer que las dos tiren iguas quitando efectividad a la mas potente
              no hace falta utilizar el piloto y mucho mas efectivo estibar lastre en popa
              • #52
                Tengo dificultades en la traluchada con el tangon dado que llevo aparejo cutter y el tangon no puede barrer la proa de banda a banda al estar por medio el estay de la trinqueta.
                Lo de usar la botavara como tangon del genova o asimetrico cómo se hace?
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                • #53
                  Muchas Gracias compañeros. Esta discusión me ha enseñado que con viento en popa lo he probado casi de todo todo. Sobre todo aquí en el med. Para mi es un tema importante porque el motor solo lo pongo cuando el balanceo me estropea el tinglado montado. Por ejemplo: 4 nudos de viento i mar de fondo de medio metro. En estas condiciones se me acaba todo. Son estos momentos cuando el viento ha rolado tanto que ya estas con el largo 40 grados fuera de rumbo i uno se piensa que vale: media hora de viento estable igual a ligera posibilidad que se queda un poco mas. I empiezas a montar dos genovas, oreja de burro. en fin, todo lo que hay. En la maioria de lo casos el viento ya habrá desaparecido cuando todo esta listo i con el mar de fondo todo dando golpes. El mar plano i una brisa i con 1.5 nudos o 1.75 según PepeGPS es una maravilla. Hay que evitar de dividir las 90 millas restante en 1.75 pero para superar esto hay la meditacion. Lo otro es que te despiertes y es una mañana preciosa, el sol esta a punto de salir por el horizonte i quieres vivir este espectáculo con una tostada i un buen café..........no me ha dado tiempo ni para dar un mordisco a la tostada. De Pronto 17 nudos subiendo?????? Creo que despues de todo he dado con la solution i me va bien pero sale del thema marcado de los dos genovas.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Marencalma Ver Mensaje
                    Pues no lo había pensado: lo probaré. Esta taberna es un pozo (sin fondo) de sabiduría. Gracias, Paco.
                    Aunque también hay que decir que mi plan de navegación no es de regata, sino vueltecitas en solitario o crucero familiar (es decir, de facto, en solitario), por lo que las maniobras deben ser fáciles de gobernar y fáciles de arriar: por ejemplo, el foque de garruchos que monto en el estai volante lo puedo arriar desde la bañera mediante un cabo que viene desde el puño de driza por entre los garruchos y pasa por una polea en el cadenote de cubierta hasta la bañera...
                    Querido cofrade este cabo para ayudar a arriar lo llevo yo incluso en la mayor(voy en solitario)y no digamos para velas de proa con garruchos.Los tecnicos lo denomonan cargadera
                    Siempre en el filo de la navaja
                    • #55
                      Hola cofrades, sobre todo a los expertos, mirad, por estas latitudes siempre se ha comentado que navegar con el genova y/o foque, o genaker sin izar la mayor, es muy perjudicial para la jarcia, en concreto para el palo con su consiguiente peligro de rotura, . Viendoos comentar que navegais con genova y/o foque o genaker sin izar la mayor, me pregunto si eso no pone en peligro el mastil de la embarcacion. A ver los expertos que opinan, Un saludo y unas birras
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      MMSI POL 261000281 - Call Sign SPA2244
                      Socio Fundador de ANAVRE
                      • #56
                        Originalmente publicado por kAILOA Ver Mensaje
                        La pregunta obvia es ¿Porque es perjudicial para la jarcia, en concreto para el palo?
                        • #57
                          Vamos a ver si me explico, cuando navegamos solo con el genaker, el puño de driza trira del palo hacia proa ejerciendo una fuerza brutal que compensa en parte el back, los obenques retienen parte de mastil en su sitio pero el resto flecha hacia avante con el consiguiente peligro de rotura. Cuando sacamos la mayor, a traves de la escota y la contra contrarestamos junto con el back esta tendencia a avante que le da el tiro del genaker. Esa es la explicacion que por aqui corre. Faltaba añadir a todo lo dicho que es cuando se llevan crucetas longitudinales, no atrasadas. Es esto asi ?????? Unas birras bien frescas para contrarrestar la calor
                          ESP-9429
