Vela Mayor - Tamaño
  • Vela Mayor - Tamaño
    Buenas,antes de nada, una ronda a vuestra salud!
    He comprado una vela mayor por internet y me he dado cuenta que el tio se equivoco en enviarme las medidas del gratil. Asi que tengo unos 30cm mas de vela.
    cual es vuestra opinion para poder aprovechar la vela? Se puede cortar facilmente el pujamen o con añadir un rizo me puede solucionar?
    Es algo facil/buen precio para hacer en una veleria?
    una vez que el precio de compra fue muy bueno, no la queria devolver.
    gracias de anteamano
    Re: Vela Mayor - Tamaño
    si te coincide con un rizo pues a navegar rizado, siempre que te quede otro por si sopla......
    Cortar el pujamen , si no te coincide con el rizo se puede, habrá que añadir los dos ollaos y sus refuerzos correspondientes, tendrás que hacer cuentas!!
      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
      gracias por tu respuesta.
      La vela no tiene rizos, de esa forma la unica opcion será meterle un rizo o cortar pujamen. mi duda es saber cual seria la mejor opcion.
        Vela Mayor - Tamaño
        Yo recortaría la vela hasta que el grátil quede a medida y adicionalmente le pondría al menos un rizo para seguir navegando si empieza a subir el viento.
          hola , no has especificado , si el puño de escota si cortas pujamen o rizas donde te queda , porque si queda corto puede que lo que tengas que reformar es la baluma
            Yo cortaría (*) el sobrante desde el puño de driza, montando una 'galleta' de metal o plástico para afianzar el conjunto. Son los 30 cm. menos utiles de la vela. El mayor problema que le veo a esta solución es un posible probema de roces con el back.
            Las soluciones cerca de la botavara te van a condenar la forma de la vela.
            Suerte!!
            (*) es un trabajo de velero, pues se ha de volver a reforzar el puño
              Suerte!!
              muchas gracias por tu aportación. es en realidad una idea que no me habia planteado.
              en tu opinion, cres que puede ser algo caro de hacer en una veleria?
              el velero es un dufour 2800 y las velas mayores de segunda mano son muy dificiles de conseguir, porque tiene un mastil muy pequeño para esta eslora y una botavara de dimensiones "normales" para un 27"
                Originalmente publicado por kimera II Ver Mensaje
                perdón, no entendi tu comentario.
                la primera idea que tuve fue mandar añadir 1 rizo en la mayor en esos 30cm y navegar siempre con el rizo(sin cortarla)
                  Hola yo pienso que si lo puedes hacer con el rizo sin problema siempre que te coincida claro espero que tengas suerte y la puedas aprobechar el trozo que te falta en esa vela saludos
                  No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
                    Originalmente publicado por caravela Ver Mensaje
                    Sólo dices que te sobra 30 cm que entiendo yo que es de gratil, ¿ Y de pujamen está bien?. Si te sobra también pujamen, yo la cortaría por abajo.
                      No es buena idea llevar un rizo permanente. Las velas rizada no trabajan igual. Al no estar reforzado el "nuevo pujamen", y no recibir tensión del pajarin, sino del cabo del rizo, que no trabaja tan bien en la dirección de la botavara, la vela terminará cediendo y embolsando por la parte baja.
                      Para ajustar, tienes que cortar. Tampoco el refuerzo del nuevo pujamen, que es lo único que añadirías en la opción de cortar Vs hacer un rizo, te va a costar gran cosa.
                      Donde cortar? Pues como te han dicho, dependerá del pujamen actual. Si actualmente la vela también te queda larga de pujamen, y quitándole los famosos 30cm, el nuevo pujamen coincide con la botavara, pues ahí lo tienes. De lo contrario, como parece que se deduce de tus intervenciones, pues tendrás que cortar por la baluma.
                      No mencionas si tiene sables. Si fuera el caso, habría bastante diferencia entre hacer un nuevo pujamen o una nueva baluma. Si no los tiene, pues piensa que, en cualquier caso (nueva baluma, nuevo pujamen, o poner un rizo) tendrás que hacer el equivalente a dos puños reforzados, que es lo más caro. Luego ya, entre no reforzar ningún lateral en la opción del rizo, reforzar uno corto en la opción del pujamen, o uno más largo en la de la baluma, no añadirás taaanto extracoste.
                      Podrías ponerte más fino, y pensar en la altura del centro velico en ambas opciones, y en otra pila de parámetros más, pero ese barco aguanta bastante trapo, y va cómo va. No me comeria mucho el tarro.
                      Suerte con eso
                      Editado por última vez por JVPIT3R; 03/03/2022, 20:38:35.
                        Si es una vela de paños horizontales y te sobran 30 cm de grátil, la solución es sencilla y no es cara, respetando los puños de amura y escota, se corta por la baluma y se pone un ollao y refuerzo nuevos en el puño de driza.
                        Si fuese una vela de corte radial se puede también pero es un poco mas laborioso porque sería mejor cortarla por el grátil.
                          Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                          Si, el Pujamen esta bien. El problema son solo los 30cm de Gratil
                            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                            Suerte con eso
                            Gracias por tu respuesta.
                            Perdon por no aportar toda lá informacion al princípio del hilo.
                            La vela tiene sables.
                            En el caso de meterle un rizo, el pajarin va directamente al ollao del rizo, asi que trabajaria iguall,no?
                            Gracias por vuestras aportaciones y perdonar las dudas de novato.
                              Tengo el barco en la ria de Vigo. Me comentaran de levar la vela a Orka velas.
                              Veo que eres de las rias baixas, no se si conoces esta veleria o tienes alguma otra sugestion...
