Es necesario llevar reflector de radar si llevo radar?
  • #46
    Re: Es necesario llevar reflector de radar si llevo radar?
    Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
    Para que te vean a ti los que tienen radar.
    Es que te ven exactamente igual sin el reflector!!
    Las piraguas que veo con el radar no llevan reflector y la tabla de windsurf tampoco lo lleva, a eso me refiero!!
    • #47
      Es más bien en casos de mal tiempo, hay alguna probabilidad que te vean si llevas reflector que si no lo llevas pero poco más.
      • #48
        Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
        Ves la piragua y la tabla porque hace bueno y no es necesario que lleves activados los filtros de mar y lluvia. Con mar o lluvia la cosa cambia (y mucho).
        Y no todos los radares tienen la misma calidad. Evidentemente los radares nuevos tienen mucha más precisión que los de antes (a gama similar).
        • #49
          Ademas del reflector de radar tengo radar combinado con el AIS.
          Te puedo asegurar que tienes que tener practica y ser muy finos con los filtros de lluvia , de mar, etc. para que te salgan el mínimo de falsas alarmas.
          NO se decir si los deflectores dan una señal mas clara y precisa
          • #50
            Lo dicho!! Que hay que salir de la ría... a ver si con mar de 5 metros y niebla ves las piraguas. Las tablas de surf y los barcos de 6m..
            Salud
            Zheng He (1371-1435)
            • #51
              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
              Salud
              Con mar de 5 y 6 metros cuando se meten debajo de la ola no ves ni las piraguas ni los veleros de 10 metros y con olas de 10 y 11 metros tampoco y te lo digo no porque lo haya visto en videos de Youtube ni lo haya leído en libros sino porque lo he vivido!!!
              También te digo que por esos mares no navegan barcos con reflector de radar normalmente los que llevan reflector de radar navegan por las rías o muy cerca de ellas!!!
              • #52
                Con mar de 5m... sobresalen los palos de los barcos de 10m y obviamente, si esos palos llevan deflector de radar pues eso... que para eso vale el deflector de radar para aumentar la visibilidad de los barcos a los otros radares.... he dicho aumentar la visibilidad... que es, justamente la definición de los deflectores de radar ... aumentar la visibilidad de los barcos para que los radares de los otros te detecten más fácilmente!!! que ya parece que falas por falar!
                Ale ... salud !!!
                • #53
                  En verdad se llaman reflectores de radar, no deflectores. Sean útiles o no, en España resulta que son obligatorios. El tener un radar no tiene nada que ver con tener que llevar el reflector. Si llevas un radar y lo llevas encendido, y además lo miras, te permite observar contornos de la costa y objetos de cierta entidad. El reflector de radar supuestamente potencia el eco que da tu barco, pero el modelo del tubito pues la verdad es que muy poco. En el caso de no tener radar o no tenerlo encendido o no mirarlo pues llevar el reflector no sirve de nada porque no se te va a ver mejor.
                  Por lo tanto yo creo que es una medida de seguridad casi a la altura del espejo de señales o del escandallo de mano.
                  Si navegas en zonas de niebla y con tráfico de barcos "profesionales" que por lo menos irán con el radar encendido podría tener cierta utilidad.
                  Como he dicho antes, para una neumática que sale a la playa, un pequeño velerito que sale a dar cuatro bordos en verano y este tipo de cosas resulta totalmente irrelevante llevar o no el reflector.
                  Pero sigue siendo obligatorio.
                  • #54
                    A partir de ahora, cuando salga a navegar con olas de más de 10 metros me pondré dos reflectores de esos o como se diga.
                    Mejor prevenir que curar.
                    • #55
                      Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                      ¡La mejor descripción del chisme que he visto!
                      No te olvides del ya célebre balde metálico rojo con la palabra “FUEGO”…
                      • #56
                        No alcanzo a imaginar en que situación puede estar a la misma altura el reflector de radar que el escandallo de mano
                        • #57
                          Estarán exactamente a la misma altura cuando se te caiga el reflector al agua y se hunda mientras mides la profundidad con el escandallo
                          • #58
                            En el mar me parece vital ser visto. Los Ais han ayudado enormemente, pero también provocan el efecto contrario: si no lo llevas no existes, el año pasado tuve al menos dos ocasiones en las que eso se vió de manera peligrosamente palpable.
                            Que haya más ayudas electrónicas, inevitablemente hace que las visuales se descuiden.
                            Ser un buen blanco en el radar es importante, sobre todo, lo habéis dicho, en las peores condiciones, mar y lluvia.
                            El dinero invertido en seguridad es dinero bien invertido, en mi opinión, bastante más que en pura comodidad...si hay posibilidad de encontrarte situaciones que lo requieran, claro.
                            Echomax Active-XS Radar Target Enhancer - Suspended Version. Available to order now with Worldwide delivery. With increasingly limited space at the mast head, this version of the popular Active-XS Dual Band Radar Target Enhancer can be attached to a backs
                            • #59
                              El problema es cuando te ven sin el reflector ...... los "picoletos".
                              Salud y
                              • #60
                                Da igual, lo que demostremos.
                                Perdemos el tiempo.
                                No hay más ciego que el que no quiere ver.
