Para que sirve bomba de achique
  • Para que sirve bomba de achique
    Buenas taberneros
    Tengo una duda, mirar el otro dia pensando en mi open dije ostia y para que sirve la bomba de achique y por que suelta agua, puede ser que mi barco este roto por debajo y entre agua ??
    O nose por donde entra, nose mucho de barcos pero bueno
    Porfavor contestarme bien , los que critiquen como el otro dia del titulo o de cual quier cosa iros por donde hais venido
    Las usan los rusos para acojonar.
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
      Re: Para que sirve bomba de achique
      Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
      Buenas taberneros
      La bomba de achique sirve para lo que su propio nombre indica, para achicar agua. Si tu barco es open, cuando lo dejas amarrado y llueve o embarca agua de las olas al final seria una piscina y no un barco. Si no lo dejas cubierto en el amarre es importante que revises que los imbornales no estén obstruidos y que tu bomba sea automática(llevan un interruptor con un flotador que cuando sube el nivel del agua se activa)
        Bueno Alex.
        Voy a intentar ayudarte.
        No se que tipo de barco tienes, dices que es una open. La bomba de achique sirve para evacuar el agua ante una vía de agua en el barco y evitar o retrasar su hundimiento.
        Esto es algo obvio.
        Normalmente va ubicada en el punto más bajo de la sentina.
        Suele constar de la propia bomba, una válvula anti retorno y la propia manguera de evacuación, que desemboca en el exterior del casco por encima de la línea de flotación.
        Si la propia bomba te suelta agua, es posible que te quede algo agua en el circuito y del movimiento del barco retorne al propio pozo. Debe de ser poca. Es posible que sea por que la válvula anti retorno no trabaje bien, o por que carezcas de ella.
        Si tu barco es una open, debes de poder ver claramente tu instalación y revisarla.
        Espero haberte ayudado.
        Si no es nada de lo anterior la culpa es de Putin.
        Jorge Sanchis.
          Tengo una duda, mirar el otro dia pensando en mi open dije ostia y para que sirve la bomba de achique y por que suelta agua, puede ser que mi barco este roto por debajo y entre agua ??Saludos
          Pregunta: Sale agua siempre ????
            Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
            ¿O solo sale agua con el motor encendido?
              Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
              los rusos usan sobre todo la bomba de achaque
                Buenas taberneros
                  Buenas taberneros
                  Nosotros hicimos un vídeo sobre ese tema, espero que te sirva https://www.youtube.com/watch?v=hBoIK68FE6k
                  No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
                    Buenos dias! y rondas
                    A propósito de este hilo; he comprobado que la bomba no se dispara automáticamente cuando hay agua en la sentina. ¿Alguien puede orientarme que deberíamos revisar por si no fuera un problema de la bomba?
                      Revisala,que no se dispare automaticamente es mala señal,podria llenarse de agua y no actuar.
                      Sacala de su alojamiento de la sentina y mueve el flotador con la mano y veras si se dispara o no.
                      Si no lo hace intenta limpiarla bien,y verificar si le llega corriente, y si continua sin funcionar,cambiala directamente.Ten en cuenta que es un elemento de seguridad.
                        la bomba de achique sirve para sacar fuera de la embarcacion el agua acumulada generalmente en caso de emergencia, ejemplo via de agua o que una ola entre en el barco.
                        Tambien sirve para que no te multen ya que es obligatoria (salvo zona 7).
                        Yo la llevo manual y nunca la he usado ya que navego en neumatica, en caso seria mas rapido y comodo usar el cubo (tambien obligatorio).
                          Respuesta: Para que sirve bomba de achique
                          Buenos días, suele llevar un fusible de protección, revísalo lo primero porque es lo primero que suele fallar. Si se ha quedado conectada en vacío en algún momento, se funde para protegerla. Es lo más fácil
                            Bomba de achique, que susto!
                            Se me fué la olla a las bombas de vacío de la federacion de Rusia!
                            Vamos a acabar todos majaras y va a hacer falta confinar a los pocos cuerdos que resten en reductos o reservas. Al tiempo.
                            Estamos en guerra y hay quien esta obsesionado con la factura de la luz y los precios del carburante. Comprensible, pero Pues no nos queda nada, si esto acaba de empezar!
                            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                              Yo intentaría ayudar, pero es que no entiendo el primer mensaje
                              La verdad es que yo no estoy en guerra con nadie y los precios de la luz y el carburante sí me preocupan... ¡Y esto acaba de empezar!
