Para que sirve bomba de achique
    Re: Para que sirve bomba de achique
    [QUOTE=Costapinto;2362665]Yo intentaría ayudar, pero es que no entiendo el primer mensaje
    Entiendo que la barca del cofrade hace agua, o que ha llovido sin estar cubierta, o entraron rociones. En cualquier caso lo que debería preocuparle es por donde entra agua, y no para que sirve la bomba, si él mismo nos dice que extrae el agua!!!
      Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
      Pregunta: Sale agua siempre ????
      Si siempre nose porque
        Para determinar que problema tenemos hay que buscar el origen de la infiltración de agua. Para esto hay que probar el sabor del agua infiltrada. Si es salada , el agua proviene del mar a través de una grieta, un grifo , etc. Si el agua es dulce proviene del circuito o del deposito del agua potable o una infiltración por la lluvia. Si es aceitoso proviene del motor o del circuito de refrigeración. Si la fuga es del circuito de evacuación de aguas negras te darás cuenta al primer lametazo ....
          Re: Respuesta: Para que sirve bomba de achique
          Originalmente publicado por Patronmouro Ver Mensaje
          Buenos días, suele llevar un fusible de protección, revísalo lo primero porque es lo primero que suele fallar. Si se ha quedado conectada en vacío en algún momento, se funde para protegerla. Es lo más fácil
          Miraré a ver si el anterior armador dejó algún papel al respecto, porque ni idea de donde esta el fusible.
            Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
            Revisala,que no se dispare automaticamente es mala señal,podria llenarse de agua y no actuar.
            Sacala de su alojamiento de la sentina y mueve el flotador con la mano y veras si se dispara o no.
            Si no lo hace intenta limpiarla bien,y verificar si le llega corriente, y si continua sin funcionar,cambiala directamente.Ten en cuenta que es un elemento de seguridad.
            Gracias .. la bomba si si conecta con el interruptor del cuadro de mandos; cuando no se conecta es cuando para probar si funcionaba automáticamente echo agua a la sentina ......
            A la menor duda la cambiaré aunque me suena que el anterior armador la cambio hacia poco.
            Muchas gracias a todos y rondas pagadas
              Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
              ¿Pero es automática? porque no todas lo son, aunque se pueden convertir en automáticas mediante un sensor de nivel (o sea, como la cisterna del water, con una boya que hay para esto).
                Buenos días
                Si es automática , . Así no lo ha dicho el anterior armador.
                  Buenos días
                  Es fácil de comprobar, debe tener una palanquita o resorte flotante que es el que la pone en marcha si hay agua.
                    Pues si saca agua siempre, como se te acabe la batería y deje de sacar vas a tener un bonito submarino
                      Tu no te preocupes ......
                      Mientras achiques mas agua que la que entra vas bien.
                      Si te llega el agua a los tobillos tienes un problema
                      Si te llega el agua a las rodillas debes coger un cubo mas grande
                      Si te llega el agua a la cintura algo va mal .....
                        Buenas ... solo necesita mas nivel... funciona ,,,,,,,,,, Cosas de novato!
                        Muchas Gracias
                          Ligera :
                          Para rematar el tema:
                          1) Comprueba que sistema tiene para disparar la bomba (flotador, palanca, Etc.) -envía una foto-.
                          2) Intenta, (si es posible), situar el sistema antes citado lo mas bajo posible: lógicamente, se disparara antes y acumularas menos agua .
                          Espero tu respuesta.Ya me dirás algo.
                          Hala ,a trabajar !!!
                          Un saludo !!!
                          Editado por última vez por anengra; 14/03/2022, 12:52:35.
                            Para Alex GIRONA:
                            Al final en que ha quedado todo ???
                            Después de varias acertadas contestaciones y de unas cuantas coñas marineras (nunca mejor dicho)....
                            No se como has resuelto el problema....
                            Danos una idea de todo
                              Ligera :
                              Un saludo !!!
                              Muchas Gracias ...... he intentado bajar la bomba más abajo peor no queda mucho margen; aún así ya he conseguid salte sin tener que rellenar yo el hueco; No más de deos segundos y para...... No se si hay modelos mas estrechos al que monta mi barco y de igual caudal ,,,, de momento me quedo tranquilo cuando me voy del barco
                                He remarcado en azul los posibles errores de escritura... ... Ay !! escribimos muy rápido !!!
                                Supongo que quieres decir por y no que va peor.
                                Cuando dices que ...."No mas de dos segundos y para ...".... supongo, que ademas de en ese tiempo, ha vaciado hasta el nivel del: sensor,palanca,etc.
                                Me gustaría una foto ......
                                Editado por última vez por anengra; 21/03/2022, 19:10:09.
