Carburador con mermelada
    Re: Carburador con mermelada
    ojo, cuidado con los ultrasonidos... mira los precios porque a mi me pedian 150 euros por los ultrasonidos y resulta que un carburador nuevo con garantia valia 46 euros, asi que me compre carburador nuevo y el otro lo he guardado para piezas. Hay que mirar bien....
    Gracias por la información. La bañera la tengo gratis pero un carburador nuevo a esos precios o incluso algo más, es tentador. ¿Dónde se consiguen?, pues pienso que en una náutica no será.
      Exagerado el precio.
      Mira precios de limpiadoras de ultrasonidos,las hay desde 60 eur.
      Yo tengo una de 60 litros y me costo 200 eur,y me deja los carburadores de moto como las patenas.
        Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
        pues yo encontré el carburador por internet pero no recuerdo en que web, francobordo o una de estas... era un sitio conocido. No sé si siempre estan a esos precios o si pillé alguna oferta, pero la verdad es que me vino muy bien el carburador nuevo y el otro lo tengo guardado para piezas por si me hace falta un dia.
          Muchas gracias Jonam52 por la información.
          Habría que ver algún ultrasonidos más pequeño a qué precio está, agradecido.
            Unos cafés, que refresca algo.
            He pasado el carburador por la bañera de ultrasonidos y ha quedado perfecto, hay cosas que no conocía ni sabia que estaban. También he cambiado todas las juntas.
            Lo monté y a la tercera arrancó. Pero no gira redondo; no aguanta al ralentí, si lo acelero un poco más se mantiene más estable pero de vez en cuando se acelera bastante y se vuelve a poner bien o se para, lo arrancas y vuelta a empezar. El tornillo del ralentí está al máximo, cosa que no me parece normal.
            Bueno, si se os ocurre algo más será bienvenido.
              ¿Desmontaste los chiclés y le pasaste las varillas por los agujeros? ¿Pusiste el del aire con sus vueltas correspondientes?
                Además de eso, ¿tienes una entrada de aire en la manguera, filtro o similar? ¿la aguja del flotador está en su posición?
                Revisa la bujía o cámbiala directamente (nunca se sabe) y cambia la gasolina y pon nueva (a veces da muchos problemas sin saberlo y esos restos de las primeras fotos no son normales)
                Editado por última vez por esscapar; 25/03/2022, 23:20:44.
                  Gracias por vuestro tiempo y sabios consejos.
                  Moryak, los chicles y aguja desmontados, limpiados en casa y luego con ultrasonidos. El del aire no lo he tocado porque las veces anteriores, al limpiar el carburador iba bien, aunque por muy poco tiempo
                  la verdad, tendré que hacerme el ánimo y tocarlo, pero nunca lo he hecho y me parece un ajuste critico y delicado, por lo que me da miedo.
                  Esscapar, lo de la manguera que dices no lo se, si que hay un tubo desde la entrada del filtro de aire hasta el motor, ¿no se si te refieres a esa?. La aguja creo que no tiene posición; es cilíndrica.
                  Las bujías las voy a cambiar por si las moscas, la gasolina y la linea de combustible son nuevas.
                  Tengo una duda sobre el aceite, ¿cómo se mide el nivel?. Si saco la varilla y la meto solo hasta el principio de la goma, sin hacer fuerza para hundirla, el nivel es bueno, pero si hago fuerza y la meto hasta el fondo, metiendo toda la goma de la parte superior de la varilla, como va normalmente, el nivel del aceite es muy alto.
                  Cuando el tiempo me deje intentaré hacer fotos.
                  Buenas noches y gracias a todos.
                    kakyka, me refiero a la manguera de combustible y filtro (ya dices que está cambiada); comprueba que está bien ajustada.
                    Ese tornillo del aire tienes que desmontarlo y limpiar bien el conducto...podría ser ese el problema.
                    Cuenta las vueltas hasta "cerrado" (1 y 3/4 ó 2) y lo vuelves a montar igual......luego ya lo afinas, un poquito más o un poco menos; no tengas miedo que siempre puedes volver al origen.
                    El aceite, en mi caso se mide con el tapón metido (mercury 6cv), pero míralo en el manual. Llevarlo alto de nivel crea sobrepresiones que puede dañar alguna junta o retén.
                      Buenos y frescos días.
                      En la garantia no dice nada al respecto, se limita a decir que tiene que estar entre las mancas de la varilla y los problemas que pueden producirse por exceso o defecto de aceite.
                      Muchas gracias.
                        Mira para que no te quede duda, te copio lo que dice mi manual ; aunque no sea el mismo motor la manera de medir debería de ser similar.
                        "1. Colocar el fueraborda en posición vertical y retirar la carcasa superior.
                        2. Retirar la tapa de llenado de aceite. Limpiar con un trapo el aceite de la varilla medidora y volver a
                        enroscar completamente la tapa de llenado en el orificio del aceite. Retirar la tapa de llenado del
                        aceite y comprobar el nivel del aceite en la varilla medidora. El nivel debe estar entre las marcas FULL
                        (lleno) y ADD (añadir). Si el nivel del aceite está bajo, añadir más sin superar la marca de lleno"
