Importancia del orden de instalación de un kit solar en veleros
  • Importancia del orden de instalación de un kit solar en veleros
    Una ronda para todos. Lanzo una duda sobre el orden de instalación de un sistema de paneles solares muy simple: 2 peneles + regulador + 2 baterias.
    En todos los foros y webs se deja muy claro, clarisimo, qué orden es: primero conectar el regulador a las baterias, y posteriormente los paneles al regulador; de manera que si se hiciera al contrario, el regulador sufriría daños. Yo pretendo conectar el regulador a mis dos baterias, y mi intención es, con un conmutador entre regulador y baterias, decidir yo cuando considere oportuno, qué batería cargar haciendo uso de ese conmutador (si una, si la otra, o si bien las dos a la vez).
    Aqui viene la duda en base precisamente al principio de orden de instalación: si el regulador debe de estar siempre concectado a las baterías para evitar que la carga del los paneles no lo dañe....¿consideraís que en el momento, en ese segundo, que yo manualmente conmuto el cambio de carga de una bateria a otra (y aun cuando sean despreciables milisegundos), es suficiente para que el regulador se dañe? Es un instante, pero un instante que el regulador recibe carga directa de los paneles solares sin estar conectado a la bateria. Ahí lo dejo, electricistasnavegantes
    Respuesta: Importancia del orden de instalación de un kit solar en veleros
    Muy buenas Elnido12b, yo no soy ningún experto en este sentido, pero digo yo, si poner una llave para anular la entrada de carga de los paneles solares podrás poner la batería que quieras a cargar ¿no?
      Re: Respuesta: Importancia del orden de instalación de un kit solar en veleros
      Hola Rafa, pues si, sería una opción la que tú propones, pero entonces tendría que acordarme de desconectar con la llave primero la entrada de paneles a regulador, y después conmutar a la bateria que yo quiera....ws una opción, pero más engorrosa
      QUOTE=ROyOR;2362756]Muy buenas Elnido12b, yo no soy ningún experto en este sentido, pero digo yo, si poner una llave para anular la entrada de carga de los paneles solares podrás poner la batería que quieras a cargar ¿no?
      Rafa[/QUOTE]
        Re: Importancia del orden de instalación de un kit solar en veleros
        Si montas la instalación correctamente, con disyuntores o fusibles tanto en la entrada de paneles como en la salida a batería, puedes maniobrar en el orden debido. Estando en funcionamiento:
        1º - Abres protección de paneles.
        2º - Abres protección de batería.
        3º - Cambias de posición el conmutador de carga.
        Para cerrar, el orden sería el inversor. Cierras protección de batería, luego la de paneles. Es bueno hacerlo con lentitud, para que el regulador tenga tiempo de cargarse.
        La tarea es engorrosa, pero es la mejor, ya que montar un relé de tensión que cargue habitualmente una batería, y que una vez cargada, pase la carga a la otra, las conecta en paralelo, y si son de distinta capacidad... mala cosa. También se puede montar un separador de baterías, pero volvemos a lo mismo, si son de diferente capacidad las baterías.
        Casi mejor montar un regulador MPPT con dos salidas de batería.
        Editado por última vez por Eien; 11/03/2022, 13:56:17.
        Saludos de EIEN
          Aquí podéis ver dos esquemas, uno haciendo el cambio con un conmutador, y el otro, con varias opciones automáticas...
          Esquema simple paneles regulador MPPT...
          Esquema carga automática, varias opciones...
          Saludos de EIEN
            Yo al mío (uno chino de los baratos) le hice bastantes perrerías y sigue funcionando bien. De hecho hasta que me leí el folleto () lo había conectado en el orden incorrecto (1º panel, luego batería). Ahora ya tengo más cuidado, claro. De todas formas no creo que pasase nada por conmutar rápidamente entre dos baterías. El peligro sería que los paneles estuviesen metiendo bastante caña con la carga conectada, y en ese momento se desconectase la batería, eso sí podría 'tostar' la electrónica. Pero hago el "disclaimer" de que no me responsabilizo de los posibles daños por seguir esta información
            Otro truquillo es conectarle un alimentador de CC de 15V conectado a la corriente del pantalán en los terminales de la placa (previa desconexión de esta, y respetando la polaridad, claro). De esa forma funciona como cargador de batería, bastante más rápido que con el panel.
              Originalmente publicado por Elnido12b Ver Mensaje
              .... instalación de un sistema de paneles solares muy simple: 2 peneles + regulador + 2 baterias.
              ... se deja muy claro, clarisimo, qué orden es: primero conectar el regulador a las baterias, y posteriormente los paneles al regulador.....
              Aqui viene la duda .....¿consideraís que en el momento, en ese segundo, que yo manualmente conmuto el cambio de carga de una bateria a otra (y aun cuando sean despreciables milisegundos), es suficiente para que el regulador se dañe? ....
              No termino de ver que te genera duda. Si puedes cargar una, la otra o las dos
              a la vez, está claro que para pasar de una a la otra, lo debes hacer siempre
              mediante la opción de "las dos", de esa manera, nunca se quedaría el
              regulador sin estar conectado a una batería. Una llave de tres vías, que
              conecte el regulador a la batería "A", "A+B" o "B".
              Salud y
                Otra opción: pon un desconectador entre paneles y regulador.
                Una vez desconectes los paneles puedes manipular la conexión entre regulador y baterías sin problemas ya que al regulador no le llega corriente de los paneles.
                  Eso es lo que quería hacer yo una vez montadas las placas, poner un conmutador para poder cargar con alternador o con placas , al libre albedrio.
                    El regulador hace ese papel .
                      Como bien dices, los reguladores hacen este papel y se pueden tener funcionando simultáneamente paneles solares, eólico y alternador.
                      Para manipular los paneles, pero, aconsejan tenerlos tapados y por eso yo prefiero tener un desconectador entre paneles y regulador. Esto también permite trastear con las conexiones entre regulador y baterías sin miedo a averías.
                        Es que algo había leído de que carga con placa solar y alternador no se llevaban muy bien, y podría cargar mal, no recuerdo muy bien los detalles.
                          Originalmente publicado por ZARKA Ver Mensaje
                          Buenas: Para esa función de desconexión te basta con el fusible que obligatoriamente has de poner en la bajada de los paneles al regulador, ademas de otro entre regulador y baterías, lo mas próximo a las baterías. Quitas el fusible y queda desconectado, asi de simple.
                            Muy bueno lo de los fusibles. La explicación de lo del interruptor antes del regulador para desconectar, era que cargando los paneles y el alternador , el alternador podría ver más carga de la que realidad hay y ponerse en flotación los que retardaría algo la carga, pero en líneas generales no puede haber mayor problema, dicen que según que equipos esten instalados podría pasar eso, pero poco más.
                              Yo tengo la instalación del siguiente modo:
                              - Un interruptor para cortar o conectar el suministro de los paneles al regulador solar cuando se quiera
                              - Un regulador solar Votronic de dos salidas que van conectadas directamente (con fusible intermedio) a las baterías. Una salida es mas potente y es para las de servicio y la otra es específica para la batería de arranque. El regulador monitoriza las dos baterías y actúa en consecuencia enviando a cada una la carga que necesita.
                              Las razones de hacer este montaje son principalmente tres:
                              1- Los fabricantes de baterías recomiendan no tener conectados permanentemente cargadores del tipo que sean a las mismas pues ello acorta su vida útil.
                              2- el alternador (que envía la carga a través de un separador de baterías) y el regulador solar no se interfieren.
                              3- los bancos de baterías se mantiene siempre independientes.
