No hay forma de sacar el tornillo
  • No hay forma de sacar el tornillo
    Pues eso cofrades, he ido hoy a sacar el tornillo del aceite del Evinrude 40hp que es en forma hexagonal y se doblaba la llave (llave mala calidad por lo visto) le puse una mejor y se iba comiendo la rosca del tornillo
    Como se pase la rosca a ver que hago para sacar esos tornillos... ¿se os ocurre algo?
    Re: No hay forma de sacar el tornillo
    Hola
    Hay que utilizar una llave tuvo, porque coge a las 6 caras del tornillo y en el sentido correcto. Si cuesta mucho, antes de hacer una fuerza desmesurada y romper la cabeza del tornillo, dale unos golpes con un martillo a la cabeza del tornillo hacia dentro y despues vuelve a intentarlo. Puedes repetir el proceso.
      Echale aceite y, despues de esperar un rato, dale unos golpecitos con un destornillador normal (cabeza plana) a cada uno de los lados del hexago uno por uno ayudado por un martillo como te ha dicho el cofrade. Luego intentalo otra vez con la llave hexagonal de tubo.
        Originalmente publicado por Jose Manuel 41 Ver Mensaje
        Hola
        Antes un tratamiento con spray afloja todo
          Si es el tornillo del aceite es difícil que se haya agarrado.
          Dices que le pusiste, (empleaste , usaste) una llave mejor y se iba comiendo la rosca del tornillo.
          Eso para mí, es difícil de entender.
          ¿Es hexagonal, sin caras planas ?
          Si el tornillo no se mueve. ¿ Cómo se come la rosca ?
          ¿ Estás aplicando el giro en el sentido correcto para aflojarlo ?
          Utilizando un destornillador de golpe, con el dado adecuado, en el sentido correcto tiene que aflojar.
          Suerte
            A ver porque quizás me expliqué mal, la llave para sacar el tornillo es hexagonal, pero las Allen (es que en mi pueblo decimos hexagonales ).
            Yo la verdad, nunca habia visto un tornillo de donde va el aceite con una llave Allen que encima no es nisiquiera una 6, es la número 4, . ¿En que coño estaban pensando los de Evinrude?
            Por eso digo que como se me pase la rosca a ver como hago luego.... Mañana echaré afloja todo y esperaré un rato a ver y os digo.
              Seguro que no es una cabeza Torx?
              Además de los sabios consejos tabernarios ya aportados, si la cabeza sobresale, puedes probar a moverlo con unas mordazas (buenas) o las tenazas 'grip".
              También puede ayudar el mover ligeramente el tornillo en dirección de las manecillas horarias, osea apretando. No siempre, pero en ocasiones es la solución.
              Suerte en el brico!!
              salud!!
              Editado por última vez por llenyalfoc; 13/03/2022, 05:59:04.
                Las cabezas Allen son un poco castaña. Cuando lo consigas quitar, yo ponía otro tipo de tornillo.
                Para quitarlo, pues como te dicen, aflojatodo, y pasate al destornillador de impacto ya. No sigas intentadolo con llave normal porque si ya la has redondeado un poco solo lo vas a empeorar.
                Como último recurso, soldar la llave al tornillo.
                  Hola.En último caso, como te dicen, soldar la llave al tornillo y otra opción que hago yo es, si el hueco me lo permite, con una lima fina le hago una hendidura para poder meter un destornillador plano y seguir intentándolo.Saludos
                    Me pasó algo parecido, el destornillador de golpe fue la solución. Para estos casos también existen unas brocas especiales que son extractoras de tornillos, tal vez sea la solución a tu problema.
                    Editado por última vez por Mariate; 13/03/2022, 10:24:52.
                      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                      Es cierto que la cabezas Allen son de lo peor. La única ventaja es que es fácil taladrar partes meter un extractor
                        Con las llaves allen, hay que tener cuidado y comprobar tanto el tornillo como la llave si son en métrica o en pulgadas, porque parece que estamos usando la llave correcta, pero no, y la diferencia es prácticamente inapreciable a la vista pero no trabajan igual y se come la cabeza del tornillo.
                          Bueno. He echado aflojatodo.
                          Ahora voy a ver si compro ese destornillador de impacto tal como me ha dicho el cofrade JVPIT3R que se ve que es buenisima idea, no lo pude hacer ayer porque todo estaba cerrado, lo que si que no tengo muy claro es el acoplo de las distintas piezas, pero bueno, ya lo veré en fisico como vaya a la ferretería.
                          ¿Como puedo saber si el tornillo/llave va en pulgadas o metrica?
                            Si ninguna llave Allen ajusta bien, es que va a ser en pulgadas y no en metrica, en algunos sitios puedes encontrar llaves allen en pulgadas.
                            Lo del destornillador de impacto es mano de santo, aunque parezca mentira toda la fuerza del golpe se convierte en fuerza de giro y o sale asi o no sale.
                            Si no sale ya te toca usar las brocas extractoras o soldar como te han recomendado.
                            Suerte y ya nos contaras.
                              Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
                              Pues en principio con un calibre, pero si te has comido la cabeza del tornillo se complica, la llave allen con el calibre.
                              pero más de andar por casa, yo, como ya lo he sufrido, ya lo veo venir de esta manera, busco la llave allen en métrica, y encuentras la que parece correcta, pero cuando vas a aflojar o a apretar, llega un momento en que la llave se pasa, y te das cuenta que hay un movimiento prácticamente inapreciable de la llave en la cabeza del tornillo, si solo tienes que apretar un poco, te vale, pero llega un momento que se pasa, si pruebas la llave inmediatamente superior, no entra por un pelo, parece que apretando casi la puedes meter, pero no, entonces me digo...esto está en pulgadas.
                              Me he comprado un juego en pulgadas en Ama...on, muy barato, y solucionado el problema de las cabezas allen, mis winches y muchos terminales de tubos tipo biminí, empalmes en T o ángulos para tubos son en pulgadas.
