No hay forma de sacar el tornillo
    Re: No hay forma de sacar el tornillo
    Como te han dicho Llenyalfoc, alguno más y Tú dudas comprueba que es métrica o Thor.
    Yo ya me cargué algunas piezas por no comprobarlo y pensar que se había pasado el tornillo.
    En tornillería pequeña si es Thor 4...6, la métrica resbala y la siguiente no entra y, claro, viceversa.
    Despacito
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
      Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
      Despacito
      Pero torx es el tipo de cabeza, que tiene forma como de estrella, no tiene nada que ver con metrica o pulgadas (sistema imperial).
        Tienes mucha razón MagallanesXIX, me lié. Quería decir eso si es allen métrica o imperial
          Yo tendría cuidado con el destorgolpe (destornillador de impacto) que vas a dar sobre un tornillo en un carter de aleación de aluminio generalmente y puede rajar.......¡ojo con los golpes!!
          Para que el destornillador de impacto haga su trabajo (girar al impacto) hay que dar más o menos fuerte, pero .........si la llave no ajusta bien, tampoco lo va a hacer ese destornillador. Creo que si no funciona tendrás que hacer un corte en el tornillo para una punta de destornillador plano grande (con dremel y disco o sierra si te lo permite).
          Pues eso que los golpes bien, pero con cuidado.
          También puedes intentar con un puntero y martillo a golpes pequeños lo más al exterior que puedas clavar un poco el puntero hacer que gire un poco y suelte.....solo debe de estar un poco trabado.
          Ahh, se me olvidaba; a veces cuando ya el exagono está dañado, se puede clavar una cabeza "torx" e incluso un destornillador fuerte (con las medidas apropiadas claro) y sirve para despegar ese primer cuarto de vuelta que necesitas........con golpes controlados
          Editado por última vez por esscapar; 14/03/2022, 13:12:51.
            Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
            Totalmente de acuerdo con todo lo que expones ,especialmente con lo de clavar una punta torx que es la única que puede agarrar suficientemente en una cabeza allen dañada.
            Si es siempre recomendable comprar herramientas de calidad (que a la larga salen mas baratas por duración y problemas que te evitan) en el caso de las llaves allen es donde mas problemas te puedes ahorrar comprando un juego de llaves de la mejor calidad métrica y otro en pulgadas y verificando bien cual de todas ellas entra bien ajustada y sin holguras en el tornillo antes de intentar hace fuerza.
              Pues aquí va la enésima idea. Antes de intentar destornillar ese p. tapón, si puedes, busca un spray enfriador. Rocias con ganas y al bajar bastante la temperatura del dicho tapón, se supone que disminuye su tamaño y facilita bastante que despegue de la rosca.
              Suerte
                Otra opción. Usa una goma de las de toda la vida y encima pones la llave Allen. La goma rellena el espacio y agarra la llave.
                Suerte.
                Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
                  Yo te propongo que le des unos golpecitos controlados con un botador. A mi me ha funcionado.
                  Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                    Hola!
                    En cualquier caso, las brocas extractoras funcionan muy bien cuando otras cosas han fallado.
                      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                      Hola!
                      En teflón o plástico también? No lo he probado pero me da la sensación de que va a rasgarse por la broca a poco que el tornillo esté azocado
                      Mario.
                        Buenas.
                        Pues hoy he estado en el puerto he intendo todo de nuevo, con 2 destornilladores de impacto y he conseguido sacar el tornillo de arriba, el de abajo no ha habido forma, al final se ha terminado pasando la rosca completamente, he introducido un terminal plano y se ha doblado (lo que era previsible).
                        Ahora la única forma que me queda es llevarlo a un cerrajero y que suelde el tornillo a una llave o algo. Que jodienda, 2 veces con todo preparado sin poder hacerlo...
                          Conseguí hoy domingo una ferretería abierta y pude comprar la broca extractora, la verdad es que eso tiene pinta funcionar y fue así, conseguí darle media vuelta al tornillo, pero luego aceleré el taladro sin querer (demasiado sensible) y se comio la rosca, lo intenté con otra más grande pero dio vuelta igual....
                          Me quedé a punto de conseguirlo, joer
                            Originalmente publicado por saikal Ver Mensaje
                            Si ya has conseguido que se suelte, no debería de hacer mucha resistencia y con cualquier método de los anteriores que has usado deberías de poder quitarlo (por ejemplo clavando una punta torx)......los tornillos de carter casi entran y salen a mano......otra cosa sería que hubiese entrado trasroscado y entonces la avería es otra historia (espero que no).
                              Bueno cofrades, no es por alargar mucho más este tema porque ya creo que no hay nada más que se pueda decir del asunto.
                              Pero me es de obligación comentar como ha ido todo para que pueda ayudar a otros desamparados como yo y dar las enormes gracias a todos los que me han dado sus consejos.
                              Esta mañana he sacado un rato antes de ir al trabajo y lo he llevado al tornero, el tornero le ha dado un par de golpes con una especie de llave recta, y luego con unos "punzones" le ha ido dando en sentido desenroscar y ha salido con la misma, no tuvo que hacer mucho esfuerzo.
                              Salió un poco de aceite, pero si vi que la aceite estaba medio blancucha, y eso según me han dicho es porque le entra agua, pero ahora ya eso será otra historia.
                                Pues eso cofrades, he ido hoy a sacar el tornillo del aceite del Evinrude 40hp que es en forma hexagonal y se doblaba la llave (llave mala calidad por lo visto) le puse una mejor y se iba comiendo la rosca del tornillo
                                Como se pase la rosca a ver que hago para sacar esos tornillos... ¿se os ocurre algo?
                                Nosotros usamos 3 en 1 en nuestro velero siempre funciona para todo.
                                No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
