Rocna clásica o Vulcan
  • Rocna clásica o Vulcan
    Buenas a todos y unas rondas
    Vamos a cambiar el ancla de nuestro velero de 38 pies y 7,5 toneladas de desplazamiento. Actualmente llevamos un ancla imitación Delta de 16 kg y estamos indecisos entre la Rocna Clásica o la Vulcan.
    Cuál sería vuestra recomendación?
    Qué peso debería tener el ancla 15 o 20kg?
    Recomendaríais otra opción de ancla?
    Gracias anticipadas
    Buenas!!
    Yo tenco una Rocna 10 para un velero de 9 metros 3.2 toneladas de desplazamiento. Desde que puese la Rocna duermo más tranquilo la verdad.
    Me gusta el agarre que tiene y siento un fondeo más firme con ella.
    Antes tenía una CQR/Plow que me dió algún que otro susto.
    Esa es mi experiencia!
    Según la pàgina de rocna te recomiendan en función de las carácterísticas de tu barco una Vulcan de 12 Kg.
    Enviado desde mi SM-G960U1 mediante Tapatalk
      En Rocna insisten mucho en que los datos que dan para el cálculo del peso ya están sobredimensionados, y que no es necesario pasarse. No sé que cadena llevas, que es casi más importante wue el peso del ancla en si
      Mario.
        Re: Rocna clásica o Vulcan
        Según el BOE y por tu eslora (38 pies) creo que tienes que llevar una de 18 kg.
        A nuestra querida DGMM le importa una m.... lo que recomiende el fabricante.
          Originalmente publicado por Keltoi Ver Mensaje
          Buenas!!
          Pues la DGMM dice que para eslora de 9m. Tienes que llevar un ancla de 14kg.
            El ancla que llevamos es de 8
              Hay una tabla en el BOE donde viene el peso del ancla y los metros de cadena y diámetro de la misma en función de la eslora.
              Ya dice el BOE (punto 7) que los pesos están calculados para anclas de alto poder de agarre, así que no vale alegar que es que tu ancla es de las buenas y agarra mucho mas que una Bruce o una CQR
              Editado por última vez por Curroalberola; 20/03/2022, 22:07:55.
                  Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                  Supongo que querías decir que el diámetro de la cadena.
                  8 mm es lo que indica el BOE para tu eslora.
                    Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
                    Si correcto 8mm
                    Teniendo en cuenta el BOE creo que debe ser de 20 kg
                      Yo tuve un 36 de 6tn con rocna de 15 y era acojonante. Nunca falló y nunca tuve que esmerarme en el fondeo. La dejaba caer y ahí se clavaba.
                      Luego pasé a un 37 de 7tn que todavía estaba según la tabla en 15kg de ancla según el fabricante. Pero por la proa, no podía poner rocna ( el aro no lo admiten todas las proas) y puse Vulcan. El resultado es que tuve que subir a 20kg, porque no se clava como la rocna ni de lejos. La vulcan tiene una caña tan curva, que por poco duro que esté el fondo tiene dificultades para clavar la uña.
                      Mi conclusión es que si puedes pongas rocna. Y si pones vulcan, pasate de kilos.
                      Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
                        Si correcto 8mm
                        En el asterisco indica que para las esloras intermedias se debe interpolar el peso del ancla.
                        Por lo tanto si para:
                        9m.-----14kilos
                        12m----20kilos
                        Entonces,
                        10m.-----16kilos
                        11m.-----18kilos
                          Muchas gracias, creo que la Rocna Clásica es la opción más segura
                          Voy a ver si la hay de 18 kg si no tendrá que ser de 20
                            Si correcto 8mm
                            Absurdo el BOE una vez más, saben más que el fabricante del ancla que, claro, recomienda una más pequeña para ganar menos dinero.
                            Creo que además el BOE indica que ese es el peso total del ancla + la de respeto.
                            Mario.
                              Que bueno!! No conocía la normativa de la DGMM. Estos están en todas...bueno, por ahora creo que voy a seguir con la Rocna 10.
