Recomendaciones: Necesito un deshumidificador
  • Recomendaciones: Necesito un deshumidificador
    Hola Chicos!
    No se si es mucho abusar pediros consejo.
    Ahora mismo en el barco tengo un deshumidificador grandísimo (tengo un velero de 25 pies y el deshumidificador es gigante).
    Me gustaría comprar alguno más pequeño (que no suba de 30 cms de altura) para ponerlo cerca del fregadero y no tener que quitarlo cada vez que salgo a navegar (me gustaría fijarlo a la pared con una cincha o algo).
    Lo perfecto es que se apague automático cuando llegue a un porcentaje definido de humedad y ya sería la repera si tiene desagüe continuo además del depósito.
    ¿Alguno de los cofrades tiene alguno que me recomienden? No quiero comprar algo que luego no me sirva...
    ¿Me podeis echar una mano por favor? GRACIAS de antemano
    Re: Recomendaciones: Necesito un deshumidificador
    Yo tengo un orbegozo con desagüe continuo. Las dimensiones no las conozco pero creo que coinciden más o menos con lo que buscas. Cualquier tienda que visites seguro que encuentras alguno que te puede valer. Por cierto algunos incluso tienen conexión wifi.
      Busca uno de 10L son los más pequeños que tienen medidor de humedad para regular y salida con manguera opcional para no utilizar el propio depósito.
      Socio de ANAVRE
        Yo no paro de buscar... ¿Cuantos litros al día debería hacer? Algo asi serviría o es muy poco caudal?
        Editado por última vez por antoniogamez; 20/03/2022, 21:08:55.
          Es importante que si se va la luz, cuando vuelva, se rearranque automáticamente, y con los mismos parámetros que antes.
          Por lo demás cualquiera pequeño que tenga higrómetro y puedas poner cuando corta te vale. Supongo que casi todos seran asi ya.
          Mario.
            A mi van bien éstos. Tengo uno en el barco y un par en tierra más grandes. He tenido también el Orbegozo. Creo recordar que algo más grande y más ruidoso.
            Para el barco con el de 10 litros es más que suficiente.
              .... un consejo… lo más importante en los deshumidificadores es que cuando haya un corte de corriente no pierdan la programación de manera que cuando vuelva, sigan funcionando y no se queden parados. Yo tengo uno de Leroy Merlín… funciona perfecto y estoy muy contento con él pese a que es un mamotreto enorme.
              Buena mar.
                Yo tengo uno de Bricomart y me va bien
                Lo tengo puesto prácticamente todo el año.
                Los dias de lluvia, despues de cada regata, guardamos las velas empapadas y a los dos o tres dias, está todo seco.
                El mio tiene una salida para poner un tubo de goma y desaguar directamente en el fregadero del barco. También se puede usar con el depósito que trae incorporado.
                Te dejo el enlace, porque he mirado ahora y veo que lo siguen vendiendo
                Suertudo
                Suertudo
                  Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                  Suertudo
                  Muchisimas gracias por el comentario. ¿Me podrías decir cuanto mide de alto? es para ver si me cabe encima del fregadero. Muchas gracias!
                    si no lo quieres poner encima del fregadero por lo que sea, le puedes poner una bomba de condensados de aire acondicionado que funcionan muy bien y luego le sacas un tubito hasta donde quieras llevar el desague.
                      Pues me parece buena idea, no conocía el producto, voy a mirarlo bien y si funciona a lo mejor puedo dejar el deshumidificador fijo en algún sitio y tirar un tubo al fregadero (ahora mismo lo tengo en la sentina y no me mola)
                      Gracias por tu comentario!
                        Yo tengo uno de los de muy pequeñitos puesto 24 horas al día, y estoy muy contento con el. el barco está seco (un 32 pies) y eso que le tengo en el cantabrico.. Y me da seguridad el que no lleve compresor para los riesgos de incendio.
                        https://amzn.to/2VSvA9N
                        Se le puede hacer un agujerito en el depósito poner en el fregadero sin ningún problema y no ocupa nada y es muy barato.
                        Ya os digo que mi barco está en Santander, que algo de humedad hay por aquí..
                        Lo enseño en el siguiente video: https://youtu.be/VdUUWhHYPHA?t=448
                        The Low Cost Sailor
                        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                          Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                          The Low Cost Sailor
                          Muchisimas gracias David. Aqui un seguidor de tu canal. El enlace patroninado no sirve jeejejjeje. Asi no monetizas tu ni de lejos! Lo voy a buscar por otro lado! GRACIAS
                            The Low Cost Sailor
                            Yo uso el mismo y también le hice el agujero al deposito y le puse una manguera , asi lo coloco directo al fregadero. Yo lo tengo conectado a un enchufe con programación horaria, asi se conecta solo durante unas horas al dia y no lo dejo las 24h en marcha.
                              Originalmente publicado por antoniogamez Ver Mensaje
                              Lo copié del episodio antiguo... pero definitivamente tengo que echar un repaso a los enlaces de los episodios antiguos, que la gente no deja de verlos...
                              The Low Cost Sailor
