Recomendaciones: Necesito un deshumidificador
    Re: Recomendaciones: Necesito un deshumidificador
    Originalmente publicado por antoniogamez Ver Mensaje
    Muchisimas gracias por el comentario. ¿Me podrías decir cuanto mide de alto? es para ver si me cabe encima del fregadero. Muchas gracias!
    Lo he ido a medir al barco.
    Tiene 46cm.
    Suertudo
    Suertudo
      Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
      Tiene 46cm.
      Suertudo
      Muchas gracias, no me cabe ni de coña! Pero gracias por medirmelo!!!!
        Buenas noches
        Unas pregunta..
        Los que se paran automáticamente llevan compresor¿
        Me da pavor la posibilidad de un incendio
        =thelowcostsailor;2364050]Yo tengo uno de los de muy pequeñitos4 horas al día, y estoy muy contento con el. el barco está seco (un 32 pies) y eso que le tengo en el unacantabrico.. Y me da seguridad el que no lleve compresor para los riesgos de incendio.
        https://amzn.to/2VSvA9N
        Se le puede hacer un agujerito en el depósito poner en el fregadero sin ningún problema y no ocupa nada y es muy barato.
        Ya os digo que mi barco está en Santander, que algo de humedad hay por aquí..
        Lo enseño en el siguiente video: https://youtu.be/VdUUWhHYPHA?t=448
        The Low Cost Sailor
        Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
        O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        -------------------------[/QUOTE]
          He usado dos de estos con programador durante 2 años.
            Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
            Buenas noches
            Unas pregunta..
            The Low Cost Sailor
            [/QUOTE]
            Independientemente de que se paren automáticamente o no. Los hay con y sin compresor.
            De los grandes con compresor, los que tiene ajustes mecánicos (una ruedcita que giras para el nivel de humedad) suelen parar y arrancar automaticamente aunque los enchufes y desenchufes.. Lo hay digitales, pero esos si le cortas la corriente y se la vuelves a dar suelen no volver e arrancar solos.
            Los más pequeñitos funcionan con células de peltier, y a tensiones de 9 o 12v.
            Eso les hace menos potentes, por eso son más pequeños, con depósitos más pequeños pero más seguros.
            Ambos son seguros normalmente, aunque yo he visto algún caso de incendio por el deshumidificador de compresor.
            Yo hace años tenía uno de compresor funcionado continuamente, y no me causo ningún problema.En teoría podía sacar hasta 10 litros de agua al día, pero era un mamotreto.
            Pase a uno pequeñito como este https://amzn.to/3IC37Yr y el barco sigue igual de seco, y molesta infinitamente menos que el otro...
            Solo saca un cuarto de litro al dia, pero ya te digo que para mi barco, 32 pies, me resulta más que suficiente.. y si tienes un barco muy grande siempre puedes poner mas de uno
            The Low Cost Sailor
              Tengo este: https://orbegozo.com/productos/hogar...icador-dh-600/
              Con agujero en el cajoncito.
              Va siempre en el fregadero. Cuando salgo a navegar lo tumbo dentro del fregadero y no se cae.
              Lleva tres inviernos sin problemas. Seca el spi si se ha ido al agua, nada de moho ni humedad en el barco (37 pies).
              Tuve uno parecido en un 40 y funcionaba igual. Un barco está bastante bien cerrado, así que no hace falta comprar un monstruo.
                como le hacéis el agujero?
                Aclaro , se hacer agujeros pero donde y en mi caso para qué. porque el que tengo yo cuando se llena de agua se para automáticamente.
                Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                EB2288
                  Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                  Yo habia pensado algo asi
                    ¿para qué?...pues para que no sed pare el deshumidificador... o vas al barco frecuentemente a vaciar el depósito o le haces un agujero con su tubo de goma al fregadero.
                    Buena mar.
                      Muchos ya tienen un desagüe con un tapón, mejor que hacerle el agujero
                      Mario.
                        En la parte de abajo del cajoncito.
