Nivel carga batería
  • Nivel carga batería
    Hola a todos y una ronda.
    En mi barco ( furia 332) hay un voltímetro y un amperímetro en el panel de control. Me dicen que puedo saber el nivel de carga de la batería teniendo en cuenta que la bajada de voltios que va marcando el voltímetro se corresponde con la bajada progresiva de la carga.
    Si esto es así, que voltaje he de considerar el mínimo para mantener la batería sin que se heche a perder? 8-9-10-11 voltios? .
    Estoy hablando del grupo de baterías de servicio únicamente
    Como de costumbre gracias y un abrazo
    Editado por última vez por tartuff2; 21/03/2022, 21:59:23.
    Re: Nivel carga batería
    Dicen que una batería (de plomo) al 50% ya es peligroso, estos son 12,2 voltios.
    Una batería cargada a tope (100%) corresponde a 12,70-80 voltios.
      Para usar el voltaje como indicador de carga, la batería debe estar en reposo, o sea, sin cargas ni consumos (al menos por 10 minutos). Esto quiere decir que habría que desconectar la batería del circuito, esperar un ratito y medir el voltaje.
      Por ejemplo, si tenemos una batería descargada al 50% y la ponemos en carga, al poco rato sigue casi igual de descargada pero su voltaje ha subido a más de 13V. Y si tenemos una batería cargada al 100% y le conectamos un consumo alto momentáneo, su voltaje bajará bastante por un momento. En ninguno de los dos casos el voltaje es un indicador del estado de carga.
        Entiendo. Como lo hago, pues, para saber que carga dispongo en el grupo de baterías de servicio? Ilumíname por favor. Un abrazo
          Lo ideal es tener un controlador de carga que mide los amperios que entran y salen de las baterías y te da en cada momento una estimación de la capacidad consumida.
          Si tienes paneles solares, el regulador te indica si las baterías están en carga o en flotación.
          En caso extremo, desconecta todos los consumos, espera 15 minutos y mide luego el voltaje, que te indicará el nivel de carga aproximado.
            Abusando de vosotros: tengo un amperímetro en el panel de control del barco desconectado, si paso cables de los bornes de la batería hasta el amperímetro: medirá la carga que le queda?
              Por unos 15 € tienes un aparatito que te indica la carga de la bateria
              Editado por última vez por BORRASCA; 22/03/2022, 20:51:16.
                Yo tengo un repartidor de carga para las baterías de la marca Victrón y un monitor de baterías también de la marca Victrón y para mí fue un dinero muy bien invertido!!
                  El monitor entiendo que te da la capacidad que queda. Sería perfecto. Abusando de ti que vale?
                    Nivel carga batería
                    Consulta el canal de YouTube del cofrade The Low Cost Sailor. Alli te explica como instalar un monitor de bateria bien simple y barato. Yo lo he instalado y va de maravilla. https://youtube.com/c/TheLowCostSailor
                    Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
                      Originalmente publicado por tartuff2 Ver Mensaje
                      No recuerdo lo siento, monte todo hace 4 años!!
                        Lo ideal sería montar un monitor de baterías que contase tanto la carga como la descarga, pero una solución barata es estimar la carga de acuerdo con la tensión que tenga la batería.
                        http://ca.fangpusun.com/fangpusun-ce...onitor-bmv-700 Y uno bueno de verdad, por unos 60€, pero tardará un mes en llegarte. Es una copia del famoso BMV700...
                        Voy a repetir los de nuevo en otro mensaje...
                        Editado por última vez por Eien; 25/03/2022, 09:15:00.
                        Saludos de EIEN
                          Ese es el mio el Victrón BMV 702 que monitoriza dos baterías:
                          La de arranque y la de servicio.
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            Los enlaces de Amazon no se ven
                              Gracias "Scampolo" por avisar, ya me ha pasado más veces el fallo de los enlaces. Mañana los reviso.
                              Saludos de EIEN
