Nivel carga batería
    Re: Nivel carga batería
    "Quessant", que conste que el BMV702, solo monitoriza una batería, y puede indicar el valor de la tensión de otra.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Así es tienes razón, monitorizo la de servicio y veo la tensión de la de arranque!!
        Gracias "Scampolo" por avisar, ya me ha pasado más veces el fallo de los enlaces. Mañana los reviso.
        En la parte superior del cuadro donde escribes tu mensaje, tienes una bolita azul con un símbolo de infinito debajo que sirve para introducir enlaces en el mensaje.
        Slds y
        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
          Respuesta: Nivel carga batería
          Es un error pensar que las baterias que llamamos de 12v son a 12v.
          Si estan a plena carga y nuevas deberian tener despues de horas sin cargar y en reposo 13,1 o incluso 13,2 v.
          Si estan a 12v, es que estan casi totalmente descargadas.
          En mi caso, si bajan de 12,4 ya empiezo a preocuparme.
          Lo mejor es poner un controlador NASA, VICTRON o similar aunque sea chino. En general todos funcionan bastante bien como te han indicado en los post anteriores.
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            Agm ?
              Interesante hilo
                Re: Respuesta: Nivel carga batería
                Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                Si tú lo dices, así será, pero yo nunca he visto mis baterías a más de 12,2 a 12,5 después de cargarlas y a más de 13 solo cuando están en carga.
                  Originalmente publicado por Zephyr Ver Mensaje
                  Slds y
                  Gracias, así lo he hecho, pero ya me ha fallado muchas veces...
                  Ahora mismo lo acabo de repetir, copiando el enlace que ofrece el navegador, y pegándolo, y nada, no funciona !!!!
                  Bueno voy a repetir la operación de nuevo:
                  NADA, NO HAY FORMA DE QUE PUEDA PONER UN ENLACE !!!!!!
                  He generado un documento .pdf y en él están todos los enlaces, a ver si así funciona... el documento está aquí. A mi me funciona, ya me diréis si a vosotros también.
                  Tabla que relaciona tensión de batería y porcentaje estimado de carga...
                  Editado por última vez por Eien; 25/03/2022, 09:45:53.
                  Saludos de EIEN
                    Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
                    Buenos días, lo mismo opino. Desde nuevas me pasa lo mismo en las mías con estos voltajes. Una de ellas con 9 años ya y jamás he tenido un problema ni me he preocupado.
                    VolTrans 2000
                    Pilar de la Horadada
                    Alicante
                      la carga de las baterías se produce a partir de 13,8V. mi alternador da 14,2V siempre que el motor gire a mas de 1.500 rpm.
                      por descarga, la batería sufre muy fuerte si baja de 11, pero si esta a 12V, esto es el 50%. (hablo de las AGM, que siendo parecidas a las plomo acido, son un poco diferentes).
                        Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                        Es posible que el indicador de nivel de bateria marque menos voltaje al tener instalado un puente de diodos para aislarlas?
                        En mi caso siempre hay diferencia midiendo directamente en la bateria con respecto a lo que indica el controlador de baterias(este siempre marca un nivel de carga inferior de ambas baterias)
                          Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
                          Ahora vengo del barco y efectivamente hay una diferencia de 0,2v de lo que marca el tester directamente en las baterias(13v) con lo que marcan los indicadores de carga de las baterias(12,8v)
                            No se, en mi caso no llevo instalado puente de diodos separador, ni controlador ni nada..., solo un selector de baterías, el voltaje lo miro en la pantalla de la sonda.
                            Yo soy de la vieja escuela, cuantos menos trastos mejor.Salgo un día uso solo la número 1 para todo, la siguiente salida uso la 2, es decir alterno, tampoco tengo cargador de baterías, las carga el fueraborda. Nunca las uso ni he usado juntas, así llevo toda la vida.
                            Si que noto una diferencia de 0,1 v con el tester cuando mido directamente en los bornes de la batería respecto a la lectura de la sonda, que a mi entender es lógico.
                            VolTrans 2000
                            Alicante
                              Respuesta: Re: Respuesta: Nivel carga batería
                              No lo digo yo, lo dicen todos los cuadros de voltajes-potencia que se han colgado en este post y lo puedes consultar en la red.
                              Ya te bien aseguro que si tienes las baterias a 12,2 v. despues de cargarlas, no las tienes en buen estado.
                              EA-3-ANP
                                Hay que tener en cuenta que las lecturas en baterías de plomo-acido, AGM y litio pues son diferentes.
