Adaptar gennaker para almacenador
  • Adaptar gennaker para almacenador
    Hola
    Antes de nada, una ronda para todos.
    Aquí un simetrista convencido de pasarse al mundo asimétrico. Por razones de economía, barajo opciones de segunda mano.
    Como hay pocos ‘packs’ de segunda mano de gennaker específicamente diseñado para almacenador + el almacenador, me planteo buscarlos por separado.
    ¿Sabeis si se puede adaptar ( en una veleria) un genaker tradicional para su uso con almacenador?
    El uso con calcetin lo tengo descartado.
    Buena proa y gracias!!
    Si tienes en cuenta que adaptar es adaptar, y no buscas la perfección, pues todo se puede hacer, pero lo mismo te sale más caro el collar que el perro. Cosas a tener en cuenta:
    1. Conviene que el gratil este reforzado. En él se acumula la tensión de la torsión.
    2. Conviene que no sea muy embolsado. Tienden a caramelizarse más fácilmente.
    3. Conviene que el pujamen tenga una longitud muy próxima a la del cabo antitorsión, y nunca mayor. Pero tampoco muy inferior, porque, aunque pienses en resolver ese gap con estrobos, la vela con estrobos irá mucho más inestable.
    Reconozco, no obstante, que no soy un fan de los almacenadores. Posiblemente mi opinión no sea la más versada.
    Suerte!
      Re: Adaptar gennaker para almacenador
      Yo compré asimétrico -poco usado- por un lado y luego un almacenador selden nuevo por otro. Como era un A1 runner tuve que rectificar el grátil e integrar el cabo antitorsion en el mismo.
      Conclusiones sacadas:
      1. Con el cabo antitorsión suelto el almacenador NO trabaja bien. Recomiendo encarecidamente integrarlo en el grátil del asimétrico.
      2. Consecuencia del punto anterior es que el grátil del spi SLU ha de tener una medida lo más aproximada posible a la distancia entre la salida de driza de spi y el lugar en el que se amura (punta del botalón si lo hay).
      Dicho esto, yo buscaría un spi que no hubiera que adaptar.
      Y por último, no sé por qué desechas el calcetín. Es una opción práctica, más económica, y más fácil de encontrar el conjunto.
      Yo, en base a mi experiencia y teniendo en cuenta pros y contras, casi me iría al calcetín.
      abordaxe
        Yo tengo almacenador y un asimétrico con gratis libre, separado del antitorsion.
        Es el segundo que tengo, y me parece la mejor opción. También he tenido calcetín y no hay color.
        Lo que ocurre es que hay que saber enrollarlo. Jamás me ha hecho un ocho, caramelo o cómo lo quieras llamar.
        Pero es cierto que el gratis de la vela no ha de ser demasiado generoso o al enrollar quedará demasiado suelto por la parte baja. Se ha de poder tensar un poco. Pero para mí es una opción muy recomendable.
        Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
          Esto te permite tener un acumulador sin gratil cosido
            Si envergas el gratil del asimétrico al cabo del almacenador, tenes un Code 0.
            Si lo dejas libre, tienes un asimétrico tipo runner A2.
            Aquí tienes dos secuencias navegando con runner tipo A2.
            que disfrutes lo que decidas.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
              Coincido con Abordaxe.
              Un calcetín con un Genaker, simplifica mucho su manejo. Algo que siempre agradece el tripulante (que mayoritariamente, suele ser tripulanta), y te evitas alguna que otra protesta por montarlo.
              Cuidarse.
                Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                Me ha parecido una opción muy interesante, aunque tengo que reconocer que me ha costado un poco entender su funcionamiento, pero una vez visto hace un enrollado bastante bueno.
                Se ve muy bien en el minuto 1,15" del video de la página.
                  Muchas gracias a todos!
                  Reconozco la utilidad y practicidad del calcetin, pero por uso en solitario y seguridad en proa me decanto por el almacenador
                  Buena proa!
                    YO TENGO UN CODIGO 0 envergado al cable antitorsion....y con apenas posibilidad de regular , por concepto de vela , porque su gratil ha de ir tensooooo.
                    tambien tengo asimetrico con calcetin, ...su gratil es regulable porque es el concepto de la vela , pero si lo montara junto ( no solidariamente )con un cable para enrollador y enrollador voy a perder esa posibilidad de regulacion ??
                    El cable tiene que tener aproximadamente la medida del gratil ?
                    Si tengo el cable flojo entiendo que tendria el gratil flojo y tendra esa regulacion tan necesaria en el asimetrico???
                    Cuando hablo de regulacion me refiero a la regulacion de gratil
                      No.
                      El cabo antitorsion queda tenso y el gratis de la vela está libre. Solo está arraigada por los puños. Y el puño de escota se regula subiéndolo o bajándolo por el cabo antitorsion con una pieza especial y una polea. Esa driza de amura te la llevas al piano o donde quieras para tensar la vela o dejarla embolsada.
                        Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                        No.
                        pues no lo acabo de ver en mi cabeza ....imagino que fuera una pieza que abrace , mejor dicho que vaya alrededor de cabo antitorsion y que permita subir bajar ? y que deje libre el puño de escota a la hora de enrollar y lo haga de arriba hacia abajo ..
                        una foto /video seria genial
                            https://www.bluemarinestore.com/seld...ura-ajustable/
                            mile gracie ....ahora si lo veo. Es que hay tantos sistemas en le mercado que a veces es imposible conocer todos, me gusta el sistema .
                            gracias de nuevo
                              Es un buen sistema, diría que casi imprescindible para hacer un trimado razonable, porque, como se ha dicho, la forma del gratil más adecuada para enrollar es tenso y pegado al cabo antitorsión, y esa no siempre es la mejor forma para navegar, por lo que conviene tener la posibilidad de regular su forma.
                              De todos modos, la idoneidad del almacenador depende mucho del tipo de vela. Para un A1, razonablemente plano, y trabajando generalmente con el puño de amura bajo, pues va de perlas, pero en un A2 gordote, ya no es por la dificultad de enrollado, sino porque si quieres hacerlo volar en rumbos más abiertos, no solo buscas subir el puño de amura, sino meterlo a barlovento (con un barber, etc), o llevarlo más a proa, y esas posibilidades no las tienes ni con ese sistema que corre por el antitorsión.
                              Vamos, que yo erre que erre con el calcetín 😂😂. Unas cerves cofrades!
