Adaptar gennaker para almacenador
    Re: Adaptar gennaker para almacenador
    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
    Es un buen sistema, diría que casi imprescindible para hacer un trimado razonable, porque, como se ha dicho, la forma del gratil más adecuada para enrollar es tenso y pegado al cabo antitorsión, y esa no siempre es la mejor forma para navegar, por lo que conviene tener la posibilidad de regular su forma.
    De todos modos, la idoneidad del almacenador depende mucho del tipo de vela. Para un A1, razonablemente plano, y trabajando generalmente con el puño de amura bajo, pues va de perlas, pero en un A2 gordote, ya no es por la dificultad de enrollado, sino porque si quieres hacerlo volar en rumbos más abiertos, no solo buscas subir el puño de amura, sino meterlo a barlovento (con un barber, etc), o llevarlo más a proa, y esas posibilidades no las tienes ni con ese sistema que corre por el antitorsión.
    Vamos, que yo erre que erre con el calcetín 😂😂. Unas cerves cofrades!
    sigues ere que ere porque el calcetin ya lo tienes y es mas barato que ese sistema ? porque navegas con tripulacion que sabe que debes hacer?
    este sistema parece que permite trimar tanto con driza , como en la amura y con las caracteristicas de podelo hacer solito .... si funciona lo veo util
      Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
      😂😂😂😂 si, si, lo principal es que ya lo tengo, e intento reforzar mi percepción del acierto, convenciendo a tantos cofrades como pueda. Caprichos de la psicología del nuevo siglo, pero bueno, yo creía que eso se descontaba en la mayor parte de las respuestas del foro🤷.
      Sea como fuere, un día no lo tuve, hice la misma reflexión, y aterricé en el calcetín.
      No comparto tu opinión sobre la versatilidad del trimado con ese sistema. No sabía que se podía usar en el puño de driza, pero yo no lo haría. En mi experiencia, la vela se vuelve muy inestable cuando el puño de driza se aleja del palo. Con este sistema estará algo más controlada, pero solo algo. Y, bueno, el trimado de la amura está limitado por el antitorsión. Algo es algo, desde luego, pero en una vela que cuesta tanto hacerla funcionar toda la versatilidad de trimado que ofrezca es bienvenida.
      De todos modos, más que porque ya tengo calcetín, yo creo que los tiros van porque me estoy haciendo un poco carca, así que no os entretengais demasiado en atenderme.
      Saludos!
        Saludos!
        yo no puedo opinar sobre la regulacion con esa pieza deslizante sobre el antitorsion, porque no lo tengo. ESPOSIBLE que sea mucho mejor la regulacion con calcetin , polea y a la escota de amura y un stoper o a una cornamusa......te concedo el beneficio .
        pero si navegas solo creo que el enrollador no tiene color ( por ahi van mis tiros)y si lo tienes bien montado y con dos escotas, ya no te digo !!!
        en resumen...tripu buena ...calcetin .....sin tripu o mala ....enrollador
