Cojinete De Eje
  • Cojinete De Eje
    Buenos dias y cafetitos para todos
    quiero cambiar el cojinete e eje de un cyclades 39.3, alguien tiene idea de como hacerlo? Y como es, me aconsejais cambia de paso la bocina?
    gracias por vuestros sabios consejos
    Re: Cojinete De Eje
    Originalmente publicado por HERMES Ver Mensaje
    1º el barco tiene que estar en tierra, desacoplar el eje de la pletina de la inversora, quitar a hélice, y con una varilla roscada una arandela y tuercas se hace un extractor, el cojinete es de neopreno u otro material similar, la bocina no tienes porque cambiarla,- si te refieres a " la bocina " que es por donde pasa el eje, ahora si te refieres a lo que se conoce como bocina húmeda o bocina seca, - que en realidad es un prensa, entonces según como esté y según tus gustos, la puedes cambiar o dejar la que llevas, ¿ como es la que llevas, de labios tipo volvo, o de empaquetadura ?
    hay veces que la " trompeta/ prensa que el barco lleva en el codaste, lleva una " valona" para que el cojinete no pueda salirse de su sitio y se desplace hacia el arbotante, también suelen llevar un pequeño taladro lateral y un prisionero - que estará pintado y no veras, hay que rascar un poco para encontrarlo, entonces si llevas esas cosas el cojinete no puede salir hacia la popa, tiene que salir hacia proa, o sea por dentro de la bañera, si le coges el truco, es sencillo, aunque trabajoso, la varilla se mete por el cojinete una vez sacado el eje, y por uno de sus extremos sele pone una arandela fuerte con una tuerca que servirá para empujar el cojinete, por el otro extremo se pone una pletina que sobresalga de lo que es la boca del tubo de bocina y con una tuerca roscada, vas sacando el cojinete
    suerte en la faena
    Editado por última vez por jok29; 29/03/2022, 14:06:05.
      Re: Cojinete De Eje
      Yo también lo tengo que sacar el cojinete de arbotante.
      No entiendomlo del extractor con la arandela, tienes un dibujo?
      Socio de ANAVRE
        Re: Cojinete De Eje
        Para intentar ayudar...
        Te adjunto una foto donde puedes ver los tornillos laterales a los que se refiere el cofrade anterior. Este arbotante está recien puesto y se ben bien, normalmente están debajo de miles de capas de pintura.
        Por aportar algo más, para sacar y meter de nuevo el eje es conveniente usar vaselina.... huelgan explicaciones creo
        Sobre la bocina, si como dice tambien el cofrade, te refieres al prense, si es seco (de goma como los de volvo), se recomiendan cambiar a los 10 años. Si es un prense-estopa de los de siempre... mi mecánico estuvo 10 años diciendome que lo cambiara a prense seco y ahora que lo hice estoy encantado.
        Espero que te sea de ayuda.
          Re: Cojinete De Eje
          En su día cambié el cojinete del arbotante, como en mi barco, para quitar el eje tengo que desmontar medio motor ( hacia popa toca en el eskeg) me hice un artilugio por cuatro duros que funcionó estupendamente sin tener que quitar el eje.
          Por si a alguno le viene bien os dejo como lo hice.
            Re: Cojinete De Eje
            no se si podre subirlo
            Editado por última vez por jok29; 02/04/2022, 18:07:06.
              Re: Cojinete De Eje
                Re: Cojinete De Eje
                xxxxxx
                  Re: Cojinete De Eje
                  Con el barco en seco:
                  1.- Quitas la hélice (quitas ánodo, enderezas chapa fija-tuerca y tuerca). Normalmente te hará falta un extractor para sacar la hélice una vez suelta la tuerca. (y algún golpe en el tornillo del extractor y en el peor de los casos calor en la hélice)
                  2.- Sueltas los cuatro tornillos del plato de acoplamiento del eje de la hélice a la inversora.
                  3.- quitas la tuerca interior que fija el plato de acoplamiento lado eje. Te hará falta una buena llave grifa para sujetar el buje del plato y una llave de vaso para la tuerca interior.
                  4.- sacas el plato del eje. Para ello usas un espaciador entre el eje de la hélice y el de la inversora. Un buen tornillo de la medida adecuada puede servir. Lo introduces entre los dos ejes de forma que quede una cierta distancia entre ellos y con dos tornillos y tuercas colocados entre los platos, aprietas para que el tornillo interior tienda a sacar el eje de la hélice. Una vez en tensión los dos tornillos, le das un golpe al plato en sentido inversora, reaprietas y golpeas de nuevo hasta que se suelte.
                  5.-extraes un poco el eje y quitas el plato zona eje. Queda vista una chaveta en ese extremo. La quitas para que no dañe la bocina al extraer el eje.
                  6.-Sacas el eje tirando desde el extremo opuesto.
                  7.- Quitas los dos tornillos laterales que retienen el cojinete de goma en el interior del tubo soporte. Con unos alicates o destornillador tiras del labio de goma del cojinete y sale.
                  8.- montas el nuevo, realizando la operación en sentido inverso. Cuidado de que los tornillos de fijación del cojinete coincidan con un taladro del cojinete y no lo presionen. No pongas mucha grasa o vaselina en el eje para que no obture las acanaladuras que facilitan la salida de agua de lubricación/refrigeración.
                  Si hace más de 5 años o no tienes referencia de cuando se cambió por última vez la bocina seca, mejor cambiarla, ya puestos.
                  Suerte
                    Cojinete De Eje
                    De hecho, algunos extractores de hélices llevan alargadores que llegan hasta el arbotante, ahorrandote incluso el invento.
                    De todos modos, en mi escasa experiencia, los de goma típicos de barcos franceses, que no llevan casquillo exterior metálico, salen bastante bien, si te empeñas, hasta a mano. Suelen tener un labio en el extremo de popa, para darle posición con independencia de los tornillos de fijación al bloque del arbotante, y de ese labio se puede tirar con un alicate. También se puede empujar con un útil manual (el mismo casquillo bipartido que usarías con el extractor) de proa a popa.
                      Re: Cojinete De Eje
                      Yo lo cambie hace unos dias en mi barco y me toco sacar el eje, timon y hélice. Ni a golpes ni con el extractor salia, así que toco hacerlo trozos e ir sacándolo a pedazos(era de casquillo métalico exterior y estaba practicamente soldado al arbotante)Ya he puesto el nuevo y todo perfecto.
                        Re: Cojinete De Eje
                        gracias sois un pozo de sabiduría
                        mi pregunta es. si hay que desmontar la hélice forzosamente o sacando el plato de acoplador a la inversora y tirando el eje hacia popa saldrá y podré cambiar cojinete y bocina, que es de tipo volvo.
                        supongo que el cojinete es del tipo francés de, goma
                          Re: Cojinete De Eje
                          aquí tienes un extractor para sacar la hélice
                            Re: Cojinete De Eje
                            si desacoplas el plato del eje que abrocha a la inversora y por la popa tienes sitio que no te estorba el timón, podrás sacar el eje completo con la hélice puesta, pero el cojinete se quedará en la trompeta/prensa que va atornillada al codaste, en algunos casos como te he comentado antes en esa trompeta/prensa el diámetro de salida que tiene es menor que el diámetro interior del propio prensa para que el cojinete no pueda salirse hacia atrás, por eso hay que sacarlo hacia proa, con el sistema de la varilla roscada o con tubo que entre por esa trompeta y dándole golpes suavecitos lo vas empujando hacia proa, otros no llevan tanto trabajo, con los dos tornillos lateras que hacen de prisioneros, se mantiene el cojinete dentro de la trompeta/prensa sin desplazarse ni girar
                            en fin creo que con un poco de voluntad lo harás bien
                            suerte
                              Re: Cojinete De Eje
