Cojinete De Eje
    Re: Cojinete De Eje
    Originalmente publicado por HERMES Ver Mensaje
    Buenos dias y cafetitos para todos
    quiero cambiar el cojinete e eje de un cyclades 39.3, alguien tiene idea de como hacerlo? Y como es, me aconsejais cambia de paso la bocina?
    gracias por vuestros sabios consejos
    mira esto y puedes hacerte una idea
      Re: Cojinete De Eje
        Re: Cojinete De Eje
          Re: Cojinete De Eje
          Originalmente publicado por jok29 Ver Mensaje
          si desacoplas el plato del eje que abrocha a la inversora y por la popa tienes sitio que no te estorba el timón, podrás sacar el eje completo con la hélice puesta, pero el cojinete se quedará en la trompeta/prensa que va atornillada al codaste, en algunos casos como te he comentado antes en esa trompeta/prensa el diámetro de salida que tiene es menor que el diámetro interior del propio prensa para que el cojinete no pueda salirse hacia atrás, por eso hay que sacarlo hacia proa, con el sistema de la varilla roscada o con tubo que entre por esa trompeta y dándole golpes suavecitos lo vas empujando hacia proa, otros no llevan tanto trabajo, con los dos tornillos lateras que hacen de prisioneros, se mantiene el cojinete dentro de la trompeta/prensa sin desplazarse ni girar
          en fin creo que con un poco de voluntad lo harás bien
          suerte
          Hola Hermes, supongo que dependerá del tipo de hélice que montes. Quizá si es de palas plegables salga. Yo tengo una tripala fija y tuve que quitarla. Usé un extractor de tres patas.
          Rapaz
            Re: Cojinete De Eje
            En su día cambié el cojinete del arbotante, como en mi barco, para quitar el eje tengo que desmontar medio motor ( hacia popa toca en el eskeg) me hice un artilugio por cuatro duros que funcionó estupendamente sin tener que quitar el eje.
            Por si a alguno le viene bien os dejo como lo hice.
            Hola Hugo
            Me ha encantado tu invento extractor para no quitar el eje. Yo creo que mi eje sale sin quitar el timón, pero si no te importa, si tengo problemas te doy un toque y como estamos cerquita lo sacamos con tu invento, que grande eres!,
            La semana después de semana santa sacaré el barco y te cuento como me va.
            Socio de ANAVRE
              Re: Cojinete De Eje
              Hola Hugo
              Sin problema, encantado de poder ayudar.
                En cuanto al cambio de paso de la bocina, es una tarea opcional que puede mejorar el rendimiento del barco. Para ello, se debe desmontar la bocina y medir el paso actual. A continuación, se debe comprar una bocina con el paso deseado. Por último, se debe montar la nueva bocina en el barco.
                A continuación, se ofrecen algunos consejos para realizar el cambio del cojinete y eje de un Cyclades 39.3, Puedes visitar https://es.tradebearings.com o https://www.tradebearings.com/:
                Utilice herramientas de calidad para evitar dañar el cojinete y el eje.
                Limpie cuidadosamente todas las superficies antes de montar los nuevos componentes.
                Aplicar una capa de grasa en todas las superficies de contacto para reducir la fricción.
                Si no está seguro de cómo realizar alguna de las tareas, consulte a un profesional.
                Espero que estos consejos le sean útiles.
                Editado por última vez por jannickz; 03/11/2023, 03:40:10.
