Aceite 15 w 40 sintético o 15 w 40 mineral??
  • Aceite 15 w 40 sintético o 15 w 40 mineral??
    Hola a todos.
    Siempre pensé que los aceites 15 w 40 eran aceites minerales pero ahora veo que hay aceites como el Castrol gtx, Shell helix o el Repsol Elite Náutico que son sintéticos.
    Mis pregunta es si hasta ahora siempre utilicé aceite mineral puedo cambiar a aceite sintético?
    Supongo que el aceite sintético siempre será de una calidad superior al mineral!!!
    Gracias y espero vuestras respuestas!!
    Si sirve como experiencia mi volvo D2-55 recomendaba 15W40, y llevo varios años poniendo 10W40 y sin problemas sintético. Como es un motor frío creo que le va mejor un 10 sintético
      Re: Aceite 15 w 40 sintético o 15 w 40 mineral??
      Aquí tienes todo lo que necesites saber:
      https://www.mallorcafotografos.com
        si tu motor ha ido siempre con mineral....yo de.ti me. dejava de experimentos. Compra uno de calidad y haz cambios cuando toque.
        Una averia por este tema vale una pasta
          Mi motor es un Volvo d3, estuve echando aceite Volvo durante años pero ahora estaba echando Shell Rimula r4 15 w 40 aceite mineral que cumple con la normativa VDS 3 de Volvo pero como todos dicen que el sintético es mejor y he visto que hay sintético que cumple con la graduación 15 w 40 me surge la duda!!!
          Gracias por las respuestas!!
            El manual del motor dice mineral o semisintético así que posiblemente meta un semisintético un 10w 40
              lo que diga el manual...pues eso si te lo compro
                También te puedes guiar por la normativa vds3,,, si encuentras algún sintético que la cumpla...... pues listo. Una ventaja clara de los sintéticos es que si no usas el motor, el aceite no se degrada con el tiempo ( en principio), pero al estar tan expuestos al ambiente marino,,,, no sé si compensa el gasto extra,,,
                Yo compro garrafas de 20L Castrol a muy buen precio y se lo cambio sobre el año
                Volvo siempre se mueve en 15w40 (en motores de ciertos años),,,
                Pero en temas de aceites y viscosidades es algo que nunca se llegará a un consenso unánime .
                  Castrol Vecton 5w 30 y Shell Rimula r6 lme 5 w 30 son sintéticos y cumplen con la normativa Vds 3 de Volvo.
                  Podría echar estes aceites aunque sean totalmente sintéticos??
                  Puedo echar cualquier aceite sea sintético o semisintético siempre que cumpla la normativa Vds 3 de Volvo??
                  Gracias por la respuesta
                    Estoy seguro de que sí. Pero para salir de dudas, lo mejor es que contactes con Volvo directamente, por escrito, a ver qué te responden.
                      No me puedo imaginar ni remotamente que le contestará Volvo.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Menudo lío!!
                        Seguramente meta el 10w 40 me quedo tranquilo.
                        Castrol Vecton 10 w 40 que cumple la normativa sobradamente o el Shell Rimula r6 lm 10 w 40 que también la cumple.
                        Creo que Volvo con el aceite mineral 15 w 40 mete a todos los motores en el mismo pack tanto motores mecánicos y lentos de 200 CV como motores de alta prestaciones con turbo de geometría variable, sistemas comon rail, etc.
                          Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                          Un 5W40 solo tiene utilidad si vives en Siberia.
                          Los Motores Volvo al igual que la mayoria de motores diesel que se montan en los veleros no se parecen en nada a los motores de la automocion sino de la obra publica. Son toscos, antiguos, duros y muy poco eficientes.
                          Inyeccion mecanica, sistema de valvulas con arbol de levas en el carter y varillas empujadoras, etc, basicamente mecanicas de los años 50 del siglo pasado cuando ni siquiera existian los multigrado y menos aun los sinteticos.
                          En el tema de aceites se podria aplicar aquello de "echar margaritas a los cerdos"
                          Un 15 w40 mineral normalito es mas que suficiente en cualquier caso.
                          Es mas importante la refrigeracion, por donde suelen morir la mayoria de esos motores y sin embargo no se le hace ni la mitad de caso.
                            Menudo lío!!
                            No solo Volvo, Yanmar, Perkins etc etc también recomiendan 15w-40 para sus motores, digo yo que por algo será no??
                              Publicado por Markuay........... Un 15 w40 mineral normalito es mas que suficiente en cualquier caso
                              Máxime teniendo en cuenta la calidad de los aceites actuales
