Aceite 15 w 40 sintético o 15 w 40 mineral??
    Re: Aceite 15 w 40 sintético o 15 w 40 mineral??
    Máxime teniendo en cuenta la calidad de los aceites actuales
    Sastamente.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Estoy de acuerdo pero no pensáis que para un motor más moderno que si procede de automoción como es el d3 de Volvo seria mas adecuado otro tipo de aceite.
      El aceite mineral 15 w 40 como bien decís vosotros está indicado para motores toscos de pocas prestaciones pero pensar en un motor derivado de la automoción no os parece demasiado pobre ese aceite?
        Un 5W40 solo tiene utilidad si vives en Siberia.
        Los Motores Volvo al igual que la mayoria de motores diesel que se montan en los veleros no se parecen en nada a los motores de la automocion sino de la obra publica. Son toscos, antiguos, duros y muy poco eficientes.
        Inyeccion mecanica, sistema de valvulas con arbol de levas en el carter y varillas empujadoras, etc, basicamente mecanicas de los años 50 del siglo pasado cuando ni siquiera existian los multigrado y menos aun los sinteticos.
        En el tema de aceites se podria aplicar aquello de "echar margaritas a los cerdos"
        Un 15 w40 mineral normalito es mas que suficiente en cualquier caso.
        Es mas importante la refrigeracion, por donde suelen morir la mayoria de esos motores y sin embargo no se le hace ni la mitad de caso.
        El aceite semisintéticos y sintético lubrica mucho mejor en la arrancada y cuando el motor esta frío y teniendo en cuenta que nosotros muchas veces simplemente arrancamos para cargar baterías y mover el motor.
        Nosotros no vivimos en Siberia y a nuestros coches le echan aceites sintéticos 5 w 30 e incluso 0 w 30 por algo será
          Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
          Esos aceites los usan los coches por el sistema stop/start, por su menor viscosidad se adaptan mejor a esos arranques y paradas frecuentes y la bateria sufre menos.
          Yo tengo el D2 55 y uso Rímula R4 15/40 y me va muy bien. Al parecer aguantan mejor para conservar y lubricar en el arranque cuando estos motores pasan periodos largos entre arranque y arranque en invierno.
            Esto de los lubricantes ya parece el día de la marmota…
            Haced caso: cualquier aceite mineral de buena calidad que cumpla los estándares ACEA A3/B3 ó A3/B4, o API CF, con grado de viscosidad SAE 15W40 (o el que recomiende el fabricante) es más que suficiente.
            Todo lo demás, como dice más arriba el ilustre cofrade markuay, es echar margaritas a los cerdos.
              No me puedo imaginar ni remotamente que le contestará Volvo.
              Respuesta: "si usted no pone aceite Volvo Penta geniune su motor explotará y causará una explosión en cadena"
                Yo uso este, Castrol 10W40
                Cumple A3/B4
                  Ese es un buen aceite semisintético sabes si podría echarlo en mi motor el manual pone mineral o semisintéticos que cumpla normativa ACEA E 7 API CI 4
                  Por eso pensé en el Castrol Vecton semisintético que si cumple la normativa VDS 3 de Volvo con creces ACEA E 9 y API CJ 4 cumple incluso con la normativa VDS4 de Volvo.
                    Yo lo uso en Volvo D2-55…
                    Yo creo que va de sobra.
                    De hecho, he notado que el motor va más redondo desde el principio, más suave….quizás sean imaginaciones, pero en invierno va mejor
                      Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                      No creo que sean imaginaciones creo que seguramente va bastante mejor el motor.
                        Lo que dice Mr.Prof. Markuay vais con mentalidad de motor automoción moderno y estamos hablando de motores de diseño no especialmente moderno y de base industrial, para obra o bien agrícolas. Mi antiguo Yanmar murió por no querer continuar arreglando averias por problemas en la inyección por culpa de moco en el diesel. Con casi 50 años las parteslubricadas estaban como nuevas. No conoció otra cosa que el mineral 15w40.
                        Los experimentos para cosas que no aportan nada no son mi prioridad en lo que se refiere a mantener el barco.
                        Ahora mi Beta Marine de base Kubota del 2019 lleva el mismo 15w40 mineral. Y el manual a lo sumo comenta?algo del semisintetico.
                        Diferente seria si en mercado despareciese el mineral. Y no me refiero solo a tiendas de automoción yavque yo he comprado a veces en tiendas de suministros. Industriales
                          Es cierto, pero son motores que están diseñados para largas jornadas trabajo, no para arrancar para salir de puerto para navegar a vela pasados los faros.
                          En verano y largas tiradas es otra historia.
                          En esos casos nunca coge la temperatura y son todo desgastes…..
                          Ya depende del tipo de navegación, pero malo no es, al ser semi sintético todo está más lubricado, lo escurre
                            No salgo de mi asombro… ¿De verdad que ésos son los requisitos de Volvo?
                            ¿Qué motor tienes? ¿El de una fragata? ¿Estás dando la vuelta al mundo a motor sin escalas?
                            Los de Volvo deberían echar un vistazo a las definiciones de la ACEA:
                            https://www.acea.auto/publication/ac...equences-2021/
                              Castrol crb 15-40,mineral.Bueno,bonito y barato
                                Viendo los comentarios y como el motor va perfecto y no gasta gota de aceite seguiré con el Shell Rimula R 4 15 w 40 que es muy parecido al Castrol CRB 15 w 40 y además ya tengo 2 garrafas de 5 l. sin abrir en casa.
                                Gracias a todos!!
