Instalación eléctrica a bordo: Inversores, microondas y corrientes galvánicas.
    Re: Instalación eléctrica a bordo: Inversores, microondas y corrientes galvánicas.
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    No pasa nada. Ese sistema B1, consiste en 2 fases de 220V entre ellas, en cambio en el B2 las fases están a 380V y se necesita utilizar el neutro para conseguir 220V.
    Actualmente el sistema más extendido es el B3, que reparte 3 fases de 400V y 1 neutro para conseguir 230V.
    La única diferencia "Tonibretau" es que tu o el ejemplo, tiene 2 fases defasadas 120 grados y una tensión entre ellas de 220V, y yo por ejemplo tengo 1 fase de 400V y 1 neutro para conseguir 230V.
    Y... enhorabuena a David por su excelente reportaje !!!
    En breve continuaré con el debate de vuestras aportaciones, y expondré mis conclusiones, aunque ya estaban reflejadas en el antiguo post, (ver mensaje 129, 130 y 131).
    Repito el enlace al post...
    No pasa nada :eek en fin , lo dejo por imposible
      ¿Qué quieres decir "Tonibretau", con que lo dejas por imposible?
      Saludos de EIEN
        No te enfades Eien, ya comenté en otro hilo al respecto de este tema, que en un foro donde entran muchos cofrades que con el tema electrico se pueden liar, y tener un “incidente”, por nuestras afirmaciones técnicas que más allá de las discrepancias entre nosotros sepamos más o sepamos menos , estemos o no de acuerdo con un tema en concreto, poner normas , que ni siquiera ellas se ponen de acuerdo dependiendo del país de donde vengan, pues no es bueno.
        Se perfectamente lo que es B1 O B2 (y el nuevo y también mal llamado B3), de hecho me dedico a redes de distribución.
        Pero precisamente en instalaciones B1, los 220v se consiguen con efectivamente dos fases activas, es decir en instalaciones que Endesa o Iberdrola o Sevillana de electricidad o las muchas que hay particulares y que tan bien están ahí, realizando “sus redes de distribución de energía”, quien puede afirmar , y os puse un ejemplo de la protesta hacia Endesa de esto, que en un puerto deportivo sea español o de otro país no tenga la entrada y por ende la salida del contador de energía conectada a B1 con 220v . Esto hace que en el pantalan los 220 los tengas con dos fases y NO exista el neutro en los muelles, por supuesto sin conectar a pica alguna de tierra (Te aseguró que hay redes todavía en esa situación), por lo que si en tu barco tuvieses conectado tu “neutro”, junto con el negativo que nuestro cofrade thelowcostsailor, ha puesto en dibujos así de explicito, pues cuando se conecte ese barco al muelle tendrá una fase activa junto con el negativo de 12 v conectadas al mar.
        Por esto digo que la primera frase en tu post de NO PASA NADA, pues si pasa.
          Gracias por tu aclaración, y no me enfado, solo pensaba que necesitabas más aclaraciones, y quería ayudar.
          ¿Has leído mi opinión al respecto de la "dichosa" toma de tierra en el post del enlace??
          Saludos de EIEN
            Si , lo he leído y por eso me extraño este.
            Bueno creo que es un tema complejo que los mismo “técnicos” les es difícil unificar y dejarlo sentenciado .
            Por esto es por lo que y es mi recomendación , no se debe conectar el neutro a masa, y dejar o neutro aislado dentro del barco, o lo mejor con trafo de aislamiento.
            De todas formas gracias por tus post que son muy buenos y a thelowcostsailor, por su página que es muy interesante
              Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
              Reconocidos y queridos Eien y Tonibretau
              Esto es un no parar pero hoy no voy a entrar.
              Enhorabuena y mi reconocimiento a Thelowcostsailor por sus currados, didácticos y entretenidos vídeos.
              Felices Pascuas y prósperas puestas a tierra
                Hola a tod@s !!
                Estos días he tenido algo de tiempo libre y he redactado unos consejos para aquellos que se atrevan y puedan montar/renovar su instalación eléctrica de corriente alterna a 230V...
                Consejos instalaciones eléctricas a 230Vca.
                Se admiten sugerencias y rectificaciones, si hacen falta.
                También este otro documento sobre medidas en inversores continua-alterna...
                Editado por última vez por Eien; 15/08/2022, 12:09:46.
                Saludos de EIEN
                  He pensado que debe tener continuación, y estoy redactando como ejecutar la instalación.
                  En breve "la subo"...
                  Editado por última vez por Eien; 16/08/2022, 08:50:10.
                  Saludos de EIEN
                    Respuesta: Instalación eléctrica a bordo: Inversores, microondas y corrientes galváni
                    Excelentes manuales, ¡Eien!
                    Los estudiaré bien.
                    Veo lo de dessoldar y unir uno de los polos de la salida del inversor. ¿Porqué?
                    Por otro lado, en mi barco, en la instalación que hice, gracias a tu sabia y generosa aportación, tengo una incomodidad, que no sé cómo mejorarla (o mejor, quizás sea, directamente asumirla). Resulta que el inversor, tras el selector 1-0-2, mete su corriente a todo el circuito 230V con su diferencial y magnetos por zonas. Uno de esos magnetos es exclusivo para el cargador de baterías (que se alimenta lógicamente solo de corriente pantalán), así que el inversor alimenta el circuito 230V, y por tanto, el cargador de baterías se pone a cargar las baterías con la energía que el inversor saca de ellas. Vamos un sinsentido de bucle que de alguna manera el inversor detecta y se resetea, así cuando pongo el selector en modo inversor, también tengo que bajar el magneto que alimenta al cargador... Con el riesgo de olvidarte conectarlo de nuevo cuando llegas a puerto.
                    La maniobra en sí es sencilla (conmutador 1-0-2 + magneto cargador on /off). El rollo es que tengo que abrir otro tambucho, abrir la tapa transparente de la caja de fusibles y pilla mal.
                    Esto nunca se dice, pero creo que es un problema que todos debemos tener, ¿o hay otra forma de hacerlo?
                    Por otro lado, comentar a los cofrades que compré un inversor de Onda sinoidal pura de 1500 W que está muy bien, pero que en continuo no soporta más de 1200-1300 W, y que durante el uso de la cafetera nespresso va cayendo su tensión de entrada. Usé los cables que venían con el inversor y creo que me equivoqué, debiera haber puesto buenos cables para evitar este problema, que estoy seguro viene de este asunto.
                      Hola "Aitonos", tienes razón con lo del cargador, aunque todo depende de donde esté ubicado.
                      Una solución, que incluiré como opción en el documento, es que el cargador siempre se alimente de pantalán, pero exige cambiar la actual conexión.
                      También se puede alargar el interruptor que lleva el inversor, soldando sendos hilos a los que ahora le llegan; será mucho más fácil encontrarle un hueco en el barco a ese pequeño interruptor, de forma que al estar conectado a pantalán no se alimente, o que desconectara al cargador. Me lo pienso y veo de encontrar una solución.
                      Lo de desoldar es para que se desconecte automáticamente el inversor, cuando esté el barco alimentado de pantalán.
                      El problema de la caída de tensión, puede ser del cableado de alimentación, de la potencia/capacidad de la batería, y de la propia concepción del inversor y su rendimiento.
                      Versión con conmutador Pantalán-OFF-Inversor y desconexión del inversor y del cargador...
                      y aquí la versión automática...
                      Editado por última vez por Eien; 16/08/2022, 18:30:51.
                      Saludos de EIEN
                        Hola a tod@s !!
                        Muchas gracias. Mi duda/aportación es la siguiente:
                        No deberían ponerse un protector para sobretensiones permanentes y temporales?
                        En principio debería de haber en los pantalanes pero habrá de todo y una gran tormenta puede haber en cualquier momento.
                        Otra cosa. Al no tener inversor, el tema de la corrosión galvanica debido a la toma de tierra no es importante, no? Lo digo porque en ese caso el circuito de 220 v está aislado, no?
                          Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
                          Por aquí decimos, "quan més sucre... més dolç !! que significa que cuanto más azucar (componentes) más dulce (mayor seguridad/protección).
                          Yo trato de equilibrar la instalación, valorando la relación calidad/precio.
                          Desde luego que pueden montarse protectores de sobretensión, claro que sí, pero yo creo que encarece la instalación. ¿Tu los tienes en tu casa???
                          El tema de la corrosión galvánica se aborda en el apartado 6 del documento "Consejos instalaciones..."
                          Mi opinión es que no se debe conectar el neutro a masa, y dejar el neutro aislado dentro del barco, o lo mejor con transformador separador de aislamiento.
                          Editado por última vez por Eien; 16/08/2022, 12:18:03.
                          Saludos de EIEN
                            Bueno, ya tengo 6 páginas sobre la ejecución de las instalaciones, aún me falta revisar y acabar, una vez vea si falta algo importante...
                            2-Ejecución de la instalación de 230V...
                            Saludos de EIEN
                              Debido a la aportación del estimado cofrade "Aitonos", que comentaba el inconveniente de tener que desconectar el cargador una vez se zarpa, e ideado este esquema con un contactor, que conmuta automáticamente de pantalán a inversor y además desconecta el cargador al estar desconectado de pantalán, y conecta al inversor. Al conectarse de nuevo a pantalán, se conecta el cargador y se desconecta el inversor.
                              Conmutación automática pantalán inversor...
                              Editado por última vez por Eien; 16/08/2022, 17:57:46.
                              Saludos de EIEN
                                ¡Yo creo, que me lo dejo para mi próximo barco!
