Mi neumatica se pone de pie
    Re: Mi neumatica se pone de pie
    si le quieres poner 30kg a proa igual te iba mejor ponerle una bateria y un motor electrico, asi ya tienes el peso para equilibrar....
      Revisa el trim del motor, seguro que lo tienes en un ángulo muy alto. Esto hace que se levante la proa, se hunda la popa ( como es lógico), aumente el ruido del motor, maniobre peor, y consuma mas y tardes mas a conseguir el planeo si llegas ( con 4 cv te va a costar).
      Cuando te traes el colega y lo sientas en proa, el efecto que eliminas es el hundimiento de la popa, pero la lancha aún no trabaja bien.
      Revisa este link que he encontrado por internet:
      Verás que en ángulo positivo, sucede TODO lo que tu describes en tu post.
      Mi consejo sin ver fotos, ni conocer la lancha: tu solo trim en segunda posición, con colega trim en tercera.
      Poner 30 kgs de peso ( es como emular un colega) no le veo mucho sentido. Juega con el trim y lo solucionas de calle.
      Saludos!
        Con lo que comentas, lo único que puedes hacer en tu caso es ponerle un alargador al mando y ponerte en la proa. Cuando ya planeas puedes echarte hacia la popa. Comprobado en varias potencia y esloras en neumáticas.
          Muy buenos consejos todos. De momento cuando navego con un coleguilla la lancha va de lujo, el problema es cuando navego solo. Lo del trim me ha molado y he visto que en mi tohatsu esta exactamente el mismo sistema de trim que el que se ve en la foto del honda, voy a probar a echarle un agujerito mas palante a ver si va mejor porque ahora esta en el primero de todos. Todo es ir probando.
            MArinisimo, todos los fuerabordas de este tamaño usan mas o menos el mismo sistema. Dices que tienes en el primer punto, si te he entendido bien lo tienes en el punto máximo, esto explicaría todo.
            Mi consejo antes de empezar a cargar la lancha con tochos o lo que sea: Sal a navegar solo, y prueba los puntos del 2 hasta el 4, entendiendo que el 5 es el mas cercano al espejo y el 1 el mas lejano. El comportamiento va a cambiar radicalmente.
            Slds!
