cambiar un mercruiser 3.0 por un volvo 31 diesel. Recomendable?
  • cambiar un mercruiser 3.0 por un volvo 31 diesel. Recomendable?
    tengo en mi motora 5.99, un mercruiser 3.0 con una avería importante de pistones.
    hablando con un mecánico, me ha comentado que ya puestos a gastar, quitaría el mercruiser 3.0 por un volvo 31 diesel, que es un motor mas robusto y con menor consumo.
    Mas allá del tema económico. Que os parece esta opción?
    Es cierto que a nivel de consumo voy a notar mucho el cambio? y a nivel de potencia?
    O es una locura a día de hoy montar un motor diesel así como esta el diesel y la campaña que hay en su contra?
    gracias
    Respuesta: cambiar un mercruiser 3.0 por un volvo 31 diesel. Recomendable?
    Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
    gracias
    HUYE DE VOLVO (recambios caro, muy caros). mírate otras marcas
      Re: Respuesta: cambiar un mercruiser 3.0 por un volvo 31 diesel. Recomendable?
      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
      que me recomendarías?
        Re: cambiar un mercruiser 3.0 por un volvo 31 diesel. Recomendable?
        En estos motores tan grandes ni idea.
        Para mi mejor base kubota (beta marine)
        O la japonesa yanmar.
        No conozco nanni diesel.
        Solé diesel es la volvo española en mi opinion.
          En esas potencias yanmar es igual de caro o mas que volvo, Nani diesel es considerablemente mas barato, pero ignoro si habrá algún modelo compatible con colas....
          Glory to Ukraine
            yo quitaria la cola....y si puedes modificar la popa con un braquet le meteria un fueraborda
              gracias por responder.
              tema modificar la popa, en la popa tengo una pequeña plataforma que me resulta gracioso para el tema baño. A parte que entiendo que esa modificación resultará bastante más costosa que adaptar el espacio del motor del mercruiser por el de volvo. no?
                Y.....si en vez de cambiar de motor,con el lio,coste,y papeleo que lleva consigo,no rectificas y pones pistones nuevos al tuyo,que quedara como nuevo,y a un coste inferior que comprar un diesel de similar potencia?
                  Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                  papeles con bandera polaca por lo visto ninguno.
                  reparar el mio ... seguramente el tema acabe mal con el vendedor, y creo que mejor dejar ese motor parado a esperar resolución.
                  y sobre el diesel, por lo visto es mejor motor y consume menos.
                  gracias
                    Los motores de colas es lo que tienen......problemas problemas y problemas , salvo que el mantenimiento haya sido escrupuloso.
                      Veo que lo tienes clarisimo.
                        gracias
                        Tu barco tiene todos los ingredientes como para ser una ruina....
                        Motor averiado y trasmisión por cola...
                        Yo desde luego no reparaba....
                          Hola, ¿se refiere el mecánico al volvopenta AD31? Es un buen motor, por muchos motivos totalmente preferible al 3.0de Mercruiser, para mí no son comparables (par, fiabilidad, consumos), pero es un motor que no se fabrica desde hace 30 años, así que montarías una usado, y eso ya es territorio desconocido. Por otra parte, no es compatible con la cola mercruiser, tendrías que cambiar motor y cola (también tendría que ser por una usada) y modificar transom ¿te han hecho alguna oferta concreta de conjunto motor cola?
                          Un motor diésel te va a consumir menos que un gasolina (sea éste dentrofueraborda o fueraborda), 0,20litros/cv vs 0,35 litros/cv en los gasolinas pueden ser referencias válidas.
                          La gran diferencia, en mi opinión, es que los diésel llevan mayoritariamente un sistema refrigeración por circuito cerrado de agua dulce, con un intercambiador de calor que enfría al anterior con agua salada, mientras los gasolina emplean agua salada para refrigerar todo el bloque motor. Esto significa menor corrosión, desgaste y problemas en los diésel. Por eso el precio de un diésel duplica tranquilamente el de un gasolina equivalente, además de tener una electrónica, mejor dicho, parte eléctrica mucho más sencilla (los diésel no necesitan bujías que den chispa).
                          Hoy día creo que Mercruiser ya ofrece sistemas de refrigeración por circuito cerrado en sus modelos de 4 cilindros, como tu mercruiser 3.0.
                          No tengo información actualizada, pregunta el precio de un bloque nuevo para remotorizar de gasolina, en una lancha como la tuya el consumo no es tan determinante, a partir de 7-8 metros las potencias y los consumos sí alcanzan valores absolutos altos.
                          La reparación podría ser una opción, pero para mí el problema son los años de ese motor y su estado general, dado que siempre ha tenido agua salada en su interior como refrigerante.
                          Pese a las críticas personalmente creo que una cola bien mantenida es una opción muy válida, eso sí, no puedes dejarla 5 años sin cambiarle la valvulina, que le entre agua por un retén, vaya consumiéndola toda por dentro y después echarle la culpa a las colas. No acabo de entender la moda de instalar fuerabordas dobles o triples en cascos de 30 o más pies. Los consumos se disparan frente a dentrofuerabordas diésel, llevas el peso suspendido más alto y más a popa, pierdes plataforma de baño… Para mí es una moda, veremos con el tiempo.
                          Edito: creo que Mercruiser tenía un motor diésel de 120cv compatible con la cola Alpha 1, podría ser una opción
                          Editado por última vez por jesus705; 21/04/2022, 17:08:03. Razón: Completar mensaje
                            Hola
                            a ver, clarísimo no, pero te explico el porqué
                            tengo el motor mal, y el vendedor/mecanico ("profesional") que por contrato debía reparar y dejar la barca a punto, debería hacerse cargo, cosa que dudo ... estoy a la espera de su respuesta.
                            En este estado, lo mas probable va a ser la vía legal, que sin duda, si no me queda otra voy a tomar. Una vez ahí, puedo reparar el motor actual, y luego reclamar el arreglo (lo cual el otro luego podrá alegar que la reparación tal y cual), puedo estar sin barca los años que dure el proceso, o bien puedo sacar y guardar el actual motor y montar otro (el mismo modelo u otro).
                            Claro, cual es la mejor opción ... para mi todas menos la segunda, por eso me planteo también cambiar el motor por otro que sea mejor.
                            gracias
                              Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                              como puse antes, la barca la tengo desde hace 2 meses, le he dedicado tiempo, dinero y por encima de todo cariño. Y me falta hígado para venderla y pasarle el marrón a algún pardillo.
                              Así que solo me queda reparar y reclamar. Simplemente estoy planteando opciones y quería saber opiniones de gente que haya hecho cosas similares.
                              gracias
