Pregunta de electricidad
  • Pregunta de electricidad
    Hola a todos, tengo una duda que espero me ayudes a resolverla. Os invito a copiosas rondas de lo mejor.
    Os cuento: me acaban de poner una instalación para cargar baterías pero mi duda es la siguiente.
    Se las baterías a la cabina cableado, en la cabina un enchufe HEMBRA de tres puntas (con tierra).
    He cogido un cable de tres hilos, de ocho metros con dos machos en cada punta. Una punta se enchufa en la torreta del pantalan y la otra a la hembra que comentaba.
    Me ha dicho un amigo constructor que eso es una locura. Que cambie un extremo del cable por una hembra y cambie el enchufe de la cabina por un macho. Que tener dos machos en un cable enchufado a la torreta es un peligro brutal.
    Estáis de acuerdo y debo cambiar a lo que dice el? Ya se que si enchufo primero el barco y luego la torreta no hay problema, pero ya sabemos que estamos liados, pasa un colega, que alegría que hace sol....me despisto, lo hago al revés, toco una de las puntas del macho y se me ponen los pelos de punta.
    Verdad, mentira, opiniones?
    Mil gracias y mil rondas.
    Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
    Re: Pregunta de electricidad
    Tal como lo cuentas, eso es una barbaridad.
    La persona que lo hizo demuestra pocos conocimientos y de electricista tiene muy poco.
    La alargadera de suministro no puede tener bornes externos, como dices, que si los tocas te dan una descarga.
    El punto de la torreta está normalizado, con los modelos que se elijan y siempre es hembra.
    Ahí entra un macho de la alargadera que uses.
    En el barco será un terminal macho, en el que entra la hembra de la alargadera.
    Salud
    Suerte
    E
      Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
      Contando que el alargador esta siempre en el barco, y no en la torreta. Si enchufas el terminal macho a la clavija hembra en el barco , y después extiendes el alargador por el pantalán hasta la Torreta y lo enchufas alli, y al desconectar tu barco de la red haces lo contrario, soltar primero la toma del pantalán, NUNCA, vas a tener ningún problema.
        Querida amiga, confío en que tu capacidad mental y raciocinio te lleven a valorar lo correcto y lo adecuado.
        Creo que lo tienes claro y sabes lo que hacer.
          Yo también lo llevo así. Como te ha dicho trabañarru, lo importante es seguir SIEMPRE el orden para evitar tener las puntas con tensión y al aire
            Bueno...es que los puntos de acceso ya indican si tienen que ir con macho o hembra,en la torreta del pantalan tiene que ir una hembra por narices ya que la torreta es macho y el enchufe del barco ya marca que es hembra.
            En cuanto respecta al orden de conexion,es de logica,tal y como indica el cofrade Trabañarru.
              Cada uno es muy libre de opinar, hacer, y proceder según crea.
              Pero hay ciertas normas.
              En una marina, puerto, club, hay un responsable.
              Si es medianamente formado, sabrá lo que tiene que hacer con quien hace usos indebidos de una instalación.
              En fin, allá cada cual.
                Verdad....... ?..............
                Tienes un buen amigo.
                Verdad total y absoluta.
                Los astilleros que se precian, no ponen un conector para utilizar como suministro de tierra, en el que entre un terminal con patillas externas.
                No, no lo hacen
                Leo y veo cada cosa que me supera.......
                Suerte Peanut.
                Creo que me retiro.....
                  Mil gracias a todos.
                  No, no te retires True, anda.
                  Si, Traba tiene razón también pero precisamente es el orden el que creo que un día que estás liado o porque el Pisuerga pasa por Valladolid, alguien que está ayudando a limpiar lo desconecta en el orden equivocado y se puede liar. Sólo hace falta hacer el orden mal una vez para que se lie....
                  Este amigo me decía que en la construcción, ponen algo así y una inspección los cruje a fondo.
                  Todas las aportaciones son super válidas y super útiles y os lo agradezco enormemente a todos, de verdad.
                  Os cubro de rondas. Gracias.
                    Esto del lenguaje inclusivo está haciendo mucho daño. Las tomas eléctricas "macho" tienen "puntas" y las tomas "hembra" tienen "agujeros".
                      Como comentan es una barbaridad la base del barco tiene que ser macho, un vecino de mi pantalán se llevó el barco este invierno supongo que para invernar y se dejó la alargadera enchufada al puerto con el extremo macho tirado en su punto de amarre imaginar lo que hubiera podido pasar si antes que yo lo viera lo toca un niñ@.
                        Peanut...
                        Tu amigo te quiere bien. ¿Para qué jugártela con un accidente cuando se puede evitar tan sencillamente como cambiando el enchufe de tu barco?
                        No acuses a la naturaleza; ella ha hecho su parte; acúsate a tí mismo. Jhon Milton (1608-1674)
                          Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                          Conozco un caso "parecido", y con enchufe hembra, y paso buena también.
                          MOraleja: La Barbaridad es dejar alargaderas enchufadas a las toretas y sueltas en los pantalanes....
                            Pues eso
                              Azul, macho a la torreta
                              Negro, hembra a la embarcación
