Y esto, que es?
  • Electrónica Y esto, que es?
    Acudo a la sabiduría que hay en esta taberna,
    En la reparación de la antigua y manipulada instalación electrica encuentro este "elemento", con alimentación a batería y un tercer cable suelto.............
    que puede ser?
    Salud y unos cafes por mi cuenta
    Editado por última vez por alvaro; 25/09/2024, 20:52:04.
    Re: Y esto, que es?
    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
    que puede ser?
    Podría ser un regulador/limitador de corriente
    En la segunda foto se ve un ¿transistor de potencia? (podría ser también un diodo) sobre un disipador (esa cosa negra con aletas)... NO se lee el Numero cosa fundamental para saber lo que realmente es.
    Fijate si lo puedes leer e informa del Nro. (parece leerse 2N 3055 y algo más)
    Si llega a ser un 2N 3055 es un transistor NPN de potencia diseñado para aplicaciones de propósito general. Es de diseño viejo, muy viejo de la década de 1960. Se usaba para limitar corrientes altas por lo que el aparetejo podría ser un regulador/limitador.
    Si lo tienes y funciona bueh... sino... mejor buscar reemplazo. Eso... busca reemplazo porque eso que se ve en la foto es pieza de museo.
    El tema es que ese transistor de media potencia era bueno en su momento y por eso muy popular.
    Admitía una Corriente colector de 15 A CC y su Potencia disipada era 115W calentaba muchísimo llegando a +200ºC porque muy eficiente no era... de todas maneras antes la cosa era así medio a lo bruto. Ahora hay cosas mejores, mucho mejores. Hoy con un integrado y dos resistencias haces un estabilizador mejor y mucho más eficiente.
    A ver... antes cualquier fuente (cualquiera hasta los de celulares) usaban trafo, hoy los trafos para pequeñas (y no tanto) corrientes NO existen porque todas las fuentes (o casi todas) son switching que convierten tensiones a puro integrado y bobinitas de nada que son mucho más eficientes y mucho más baratitas.
    Editado por última vez por Egis; 03/05/2022, 11:36:58.
    https://twitter.com/egis57
      Re: Y esto, que es?
      No se que puede ser con esa pinta, aunque como te han dicho por encima parece ser un regulador o limitador.
      Por otra parte, y aunque no sea el proposito dle hilo, las fuentes conmutadas tambien dan muchos dolores de cabeza.
      ALFA
        Re: Y esto, que es?
        Será un receptor de un mando a distancia y el cable suelto la antena?
          Re: Y esto, que es?
          Originalmente publicado por juan2000 Ver Mensaje
          No, no encaja con nada.
          gracias
          Salud
            Re: Y esto, que es?
            Se parece a esto ? un disipador de calor para una fuente de alimentación. (pinchar en la cuarta foto)
            https://articulo.mercadolibre.com.co...on-analoga-_JM
            Editado por última vez por Bernardo II; 03/05/2022, 14:41:03.
              Re: Y esto, que es?
              Parece!!!
              pero va atornillado al mamparo, o sea que no...
              salud
                Re: Y esto, que es?
                2n 3055, 11 00, es lo que pone, por lo que citas no sé muy bien que pinta ahí, ya que es un velero de 7.50 mts con electrónica básica
                  Y esto, que es?
                  Hola cofrade.
                  Puede ser un puente de diodos, o un aislador de baterías.
                  Un elemento recomendable si tienes dos bancadas de baterías.
                    Respuesta: Y esto, que es?
                    Parece un NPN actuando de regulador
                    A Datasheet search, datasheets, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors, integrated circuits, diodes, triacs and other semiconductors.
                    taedet me quinque aut decem
                    Oh it's a disgrace to see the
                    You got your horse race
                    You got your dog race
                    You got the human race
                      Re: Y esto, que es?
                      concido con Egis que tiene toda la pinta de ser un regulador-limitador-estabilizador de potencia para la carga de la bateria. Si lees las conexiones en ingles dice que lleva un positivo al positivo del alternador, otro positivo a la bateria y el negativo.
                      Si fuera aislador de baterias tendria 2 salidas a 2 baterias...
                        Re: Y esto, que es?
                        Opino lo mismo. Si pudieras leer la nomenclatura del componente rodeado del círculo rojo, ayudaría a saberlo.
                        PLACA regulador...
                        Saludos de EIEN
                          Re: Y esto, que es?
                          Si va a dos baterias y no tiene carga externa apuesto por un diodo. Sobre todo por la edad del barco
                          Aunque no soy experto.
                            Re: Y esto, que es?
                            Todas maneras y perdon por la pregunta, que sentido tiene ese regulador, limitador, estabilizador para un generador, si el alternador ya cuenta con su propio regulador ???
                              Re: Y esto, que es?
                              pues podria ser tan facil como que no funcione el del alternador y en lugar de desmontarlo y cambiarlo le hayan puesto uno externo mas barato y simple de instalar
