Y esto, que es?
    Re: Y esto, que es?
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    Opino lo mismo. Si pudieras leer la nomenclatura del componente rodeado del círculo rojo, ayudaría a saberlo.
    PLACA regulador...
    No trae nada!!
      Re: Y esto, que es?
      pues podria ser tan facil como que no funcione el del alternador y en lugar de desmontarlo y cambiarlo le hayan puesto uno externo mas barato y simple de instalar
      Vaya, y como se si funciona o no el regulador del alternador?
      El barco lleva tres años parado, estoy rehaciendo la instalación eléctrica, y solo me faltaba eso: que al arrancarlo sin esa pieza se cargue la electronica!!
      Alternativa?
      cambiarlo por algo moderno como que?
      el motor es un 12 cv, y 75 Amperios el alternador.
      Salud
        Re: Y esto, que es?
        Tan externo que podría ser un regulador fotovoltaico, en una de la fotos veo +PV/Gen, numeros y *BAT
        PV/GEN, photovoltaic /Generator, pueden ser elucubraciones por que poca idea del asunto
          Re: Y esto, que es?
          "BernardoII" !!!bingo!!! Que buena vista tienes !!
          Todo apunta a que es un regulador... pero fotovoltaico .
          Saludos de EIEN
            Re: Y esto, que es?
            La verdad es que ya era intrigante. pues que quieres que diga la suerte del pardillo.
              Re: Y esto, que es?
              "Alvaro", hay o había un panel fotovoltaico??.
              ¿Puedes seguir el cable que va a +PV/GEN para ver donde va??
              Saludos de EIEN
                Re: Y esto, que es?
                Ja , ja, ja . )
                no hay nada fotovoltaico, me inclino a pensar que es un regulador de carga, como decia antes: que hay moderno y económico para sustituirlo?
                saludos y buen dia
                  Re: Y esto, que es?
                  Regulador de carga desde que generador???
                  Sigue los cables que van a +PV y negativo !!
                  No debes montar cualquier regulador sin saber la procedencia de la energía.
                  Saludos de EIEN
                    Re: Y esto, que es?
                    Mira a ver si hay alguna salida al exterior por donde hubiera salido un cable, puede que lo hayan cerrado
                      Re: Y esto, que es?
                      eso haria yo, seguir el +pv/gen a ver de donde viene, si del alternador o de donde viene... eso te diría para qué se ha puesto.
                        Re: Y esto, que es?
                        Es que entre que habia cables sueltos, y desmonte de más (y sin foto ni esquema ), para ir aligerando, tampoco sé con certeza el origen y/o final de esos cables
                        Salud
