VIDEO: mastil roto por inversión
  • VIDEO: mastil roto por inversión
    Se ha hablado algo de este tema por aqui...
    Podéis pasar a 3:14... descuartelar pasados, con genova, trinqueta (sin burdas, hay un obenque algo retrasado...) y sin mayor...
    Y en barco con palo pasante.
    Con trinqueta con burdas y mayor rizada seguro que el palo continuaba de una pieza.
    Y si el cadenote estuviera en buen estado seguro que tampoco pasaba nada. Pienso que hay mucho margen de seguridad en los cruceros, y está rotura se ha producido por un fallo de desgaste/falta de mantenimiento, pero no por "forzar". Los barcos y sus jarcias aguanten mucho, pero si está mal pues está mal.
      Re: VIDEO: mastil roto por inversión
      Estoy de acuerdo. Se ve claramente roto el cadenote, arrancado de cuajo.
      Un barco bien mantenido, tiene que tumbarse antes de romper la jarcia de barlovento. Y los buenos antes de eso, tienen que irse de orzada y aproarse.
        Respuesta: VIDEO: mastil roto por inversión
        Yo no tengo ni idea, pero navegar solo con génova y aunque sea algo de mar no me parece nada cuidar la jarcia... Aparte de los sustos que puede dar una subida fuerte de viento y sin una mayor que tape la génova para desventarla y poder enrollarla.
          no llego a ver del todo bien si el cadenote se arranca o se parte por el tensor... a ver si me he perdido algo en algún minuto en concreto...
          en mi opinión, navegar en crucero en malas condiciones y solo génova es una muy buena opción... la verdad....
          también es verdad que el barco es un tipo Hans Cristiansen o similar y aguantaría bastante viento antes de irse de orzada... van pasados de vela. eso si.
          Zheng He (1371-1435)
            Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
            En el vídeo muestran el agujero que ha dejado el cadenote arrancado. No es el tensor.
              Es un desarbole como de libro no?, me refiero que es a la altura de la primera cruceta. creo que los obenques bajos estan ahi, falló el obenque alto que lo arrancó de la cubierta
              Editado por última vez por Bernardo II; 06/05/2022, 13:32:09.
                Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                ¿Y que produce la sobrecarga en dicho cadenote?
                  Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                  Teoría...
                  En malas condiciones, lo normal es ir de popa, y ahí no suele haber problemas con un pañuelito en proa.
                  El barco llevaba un obenque alto atrasado, una especie de burda fija, con un ángulo de trabajo muy malo.
                    entiendo que ha existido una sobrecarga o un fallo de material, sea por sobrecarga o no.(podría haber fallado sin llegar al límite de sobrecarga por encontrarse oxidado, fisurado...etc)...
                    en cualquier caso y esta pregunta la hago desde la ignorancia técnica.
                    se producen mayores esfuerzos en la jarcia por llevar solo génova??? o solo mayor? o la combinación de ambas velas?.
                    quiero decir.. que la superficie vélica total, no es la que determina la carga que sufrirá cada obenque, etc???? entiendo también que pueden repartirse de forma diferente dependiendo de las descomposiciones de fuerzas... pero agradezco un punto de vista técnico del comportamiento del velamen.. que yo desconozco hasta ese punto...
                      [QUOTE=Questionsailing;2369483]Teoría...
                      totalmente de acuerdo... el barco irá completamente relajado en esas condiciones y entiendo que seguro...
                        No es para responder pues creo que todavía soy más ignorante, pero si pensé que tal vez sólo con la mayor hubiera resistido. El genova ejerce gran tensión sobre el estay y el tope de palo, que no tensaron el o los baquestays ?
                          Perdonad que pregunte de nuevo, ¿un Génova solo con vientos portantes potentes no es demasiada carga aunque vaya rizado? , otra cosa es llevar un tormentin y con arraigo no a tope de palo que no fuerza tanto el palo, lleva estay propio reforzado, garruchos, y limitado en superficie vélica, sencillo para dar bordos, etc. Un enrollable puede dar más problemas, ¿no? .
                          ¿Los enrolladores no pueden atascarse por exceso de viento?
                            yo los veo llegar por aquí, por Canarias, en portantes. solo con el genova, muchos, algo que me llamo la atención,
                              La resistencia del palo con respecto a la vela de proa se calcula teniendo en cuenta el par de adrizamiento y dividiendolo por la distancia entre la linea de flotación hasta el tope del mastil.
                              Esto quiere decir que pongas la vela o las velas que pongas a proa el mastil nunca va a tener una carga superior al par de adrizamiento porque en este caso quedaria tumbado y dejaria de recibir viento... no se si me entiendes. La carga máxima que puede soportar es independiente de la superficie de vela o velas que pongas puesto que nunca va a superar al par de adrizamiento que tumbaria el velero quedando las velas sin empuje del viento.
                              Respecto a la mayor si es diferente porque ya se calcula por tramos y segun se lleve la vela mas o menos rizada.
                              Al final el mastil se hace teniendo en cuenta cual es la mayor carga que va a tener que soportar, si es la de la mayor o es la de la vela de proa.
                              Respecto al video vete a saber, hay tantas cosas que podrían ser.... desde gente que cambia los palos por su cuenta y riesgo sin que un tecnico haga un calculo de si es adecuado o no, hasta falta de mantenimiento, arraigos en mal estado, corrosión galvanica, jarcia que no se cambia en 30 años, etc etc etc.
