VIDEO: mastil roto por inversión
    Re: VIDEO: mastil roto por inversión
    A la hora de cambiar un mástil, poner un mástil sobredimesionado en robustez (más grueso) sin variar la longitud tiene alguna connotacion negativa (apparte de mayor peso)?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      ¿Y que produce la sobrecarga en dicho cadenote?
      Pues la navegación a vela. No digo que el esfuerzo que soportan los componentes de la jarcia no sea mayor navegando a ese rumbo y con esa combinación de sólo génova y un poco pasado de trapo como tú apuntas, pero si todo está en buen estado te garantizo yo mismo (y cualquier fabricante de jarcias y/o de mástiles) que no se tiene por qué romper.
      El cadenote ha roto desde abajo y es un elemento que no se habrá cambiado nunca y que ha sufrido corrosión partiendo de micro fisuras por las que se ha iniciado la oxidación. Además es zona húmeda y fuera de la vista con lo que no sabes cómo está. Y la jarcia puede tener tres días, pero ese cadenote no, y ha fallado.
      Es posible que con la mayor rizada como bien dices el reparto de fuerzas estuviera más distribuido y pudiera aguantar sin romper... ese día, pero al día siguiente o a los dos días, en una ceñida amurado a babor y con algo de mar, en un pantocazo el mástil se iba al agua igual.
        Pregunta, un poco tangencial, y seguramente simplona a más no poder:
        Tiene sentido meter una sección mayor en un cambio de jarcia? No me refiero al doble eh, pienso en un 20% más de diámetro o así.
        O conviene que la jarcia actúe como fusible, para evitar averías peores como arrancar cadenotes, arraigo, etc.
        O conviene que la jarcia tenga cierta elasticidad para absorver vibraciones, golpes en pantocazos, etc.
        ...dudas dominicales!
        Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
          Creo que todo eso ya este previsto, la jarcia y el trimado. que haya cierta holgura a errores
          Como mencionan más arriba, pues en cierta manera tienen bastante aguante.
          Lo digo porque se me abrío el genova en puerto hacia un viento del demonio. Se abrío por la parte superior haciendo bolsa, había que ver los lechazos que pegaba tanto al anclaje como ha toda la jarcia... y aguantó. eso durante bastante horas pues creo que fue por la noche. No quisiera pasar por esa situacion otra vez si puedo evitarlo
          Todas manera tengo que revisar eso no vaya a ser.
          Editado por última vez por Bernardo II; 08/05/2022, 20:06:14.
            Me he encontrado un clásico de madera que se usaba para regatas en su clase y tras cambiar la jarcia de cable por jarcia textil, al poco tiempo levantó la cubierta por un cadenote. A esto súmale drizas/escotas de Dyneema, velas de carbono, etc… Vamos, que elasticidad cero patatero. Ese fue el motivo de la rotura.
            Quiero decir con esto que el barco está diseñado para unas determinadas cargas que deberán ser soportadas por determinados elementos. Si cambiamos esos elementos sin un estudio previo, por mucho margen de seguridad que tengamos, podemos llegar a romper cosas.
            Poner una jarcia del mismo tipo aunque de más diámetro conllevará más peso a bordo y a cambio aumentará la carga de rotura de la misma, aunque posiblemente no siendo necesario ya que el fabricante habrá considerado todas las situaciones en el momento del diseño previo. Pero es que, además, la cadena se rompe por el eslabón más débil, y podrías tener una jarcia que aguante muchísimo pero unos terminales que no, o unos tensores, pasadores, grilletes… Hay muchos elementos.
            Cuando veo poner un cabo de Dyneema con una carga de rotura de 1.500 Kg y un grillete en línea de carga de rotura 800 Kg pienso que esa línea está obviamente descompensada. Pero allá cada cual
              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
              entiendo que ha existido una sobrecarga o un fallo de material, sea por sobrecarga o no.(podría haber fallado sin llegar al límite de sobrecarga por encontrarse oxidado, fisurado...etc)...
              en cualquier caso y esta pregunta la hago desde la ignorancia técnica.
              se producen mayores esfuerzos en la jarcia por llevar solo génova??? o solo mayor? o la combinación de ambas velas?.
              quiero decir.. que la superficie vélica total, no es la que determina la carga que sufrirá cada obenque, etc???? entiendo también que pueden repartirse de forma diferente dependiendo de las descomposiciones de fuerzas... pero agradezco un punto de vista técnico del comportamiento del velamen.. que yo desconozco hasta ese punto...
              Si buscas un poquito en Google, seguro encuentras las formas de calcular mastiles de las sociedades de clasificación.
              Pero simplemente observando barcos, los hay con aparejo catboat (solo mayor) y no necesitan obenques, los hay bastante grandes. En cuanto se pone vela de proa hay que añadir obenques, hasta en barcos muy pequeños.
                Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                como he dicho ya mas arriba, los barcos salen del astillero con un mastil y una jarcia diseñada para soportar el máximo esfuerzo que pueda hacer el viento sobre el velero,independientemente del tamaño y forma de las velas que lleves.
                habría que preguntar a un ingeniero naval, pero yo hasta lo que endiendo, creo que más vale gastarse el dinero en mantener en buen estado lo que ya tienes que ponerse a modificar cosas que actuan en conjunto con otras y que no es conveniente desequilibrar a no ser que se haga con mucho conocimiento y calculo de lo que se va a hacer.
                  vuelvo a la carga porque no se si me explico , hay que pensarlo un poco porque a mi tambien me llevo un tiempo el entenderlo
                  Resumiendo mucho y quedandonos con lo basico, el mastil y la jarcia se diseña teniendo en cuenta el par de adrizamiento.
                  El par de adrizamiento podemos decir de forma sencilla que es la capacidad que tiene un velero de volver a la vertical. El par de adrizamiento maximo será por tanto la máxima capacidad de volver a la vertical, con lo cual, una vez superado dicho par, el velero se tumbaria en horizontal con respecto al viento.
                  Esto quiere decir que, aunque lleves un codigo 0 de 200 m2 la fuerza máxima que dicha vela va a ejercer sobre el conjunto de mastil,jarcia, etc... nunca va a superar el par de adrizamiento porque en cuanto lo iguale el velero se va a tumbar de costado y el viento pasará por encima de la vela y ya no hará mas fuerza sobre la vela.
                  Por lo tanto, pongas la vela que pongas, da igual el tamaño y la forma que tenga, tanto el mastil como la jarcia estan diseñados para soportar el maximo esfuerzo que dicha vela haga sobre el velero. Otra cosa es que al escorar tanto toques el agua con la botabara o con la vela y la resistencia del agua te rompa todo... pero en cuanto a viento, un velero no puede superar nunca el par de adrizamiento. Creo que asi queda mejor explicado.
                  Por lo tanto, lo que deberíamos preocuparnos es en mantener en buen estado lo que ya tenemos en su conjunto, mastil, obenques, estays, arraigos, etc etc.... y en caso de querer hacer cambios yo aconsejaria pasar siempre por un arquitecto-ingeniero naval que haga un estudio previo porque es un tema importante.
                  Una ronda de mi cuenta
                    Si creo que he cogido el concepto. muy bueno, antes cede el barco (escora) que la jarcia.
                      vamos... sin llegar a tecnicismos, que cualquier barco está diseñado para tumbarse antes de romper, y que la tensión que tienen que soportar todos sus elementos estructurales hasta que se tumbe, es para la cual están diseñados (con sus correspondientes coeficientes de seguridad)
                      Cosa distinta es que los materiales estén pasados y mal mantenidos, en cuyo caso rompen sin necesidad de llegar a su tensión máxima, que es lo que le ha pasado a esta familia del vídeo.
                      Y da igual llevar todo el trapo arriba que un código 0 de 200 m2, como alguien apuntaba por ahí, da igual ir ciñiendo que descuartelando, (en portantes es otra cuenta) el barco tiene que tumbarse (y con ello aliviar la tensión sobre toda la jarcia), antes de que se rompa un obenque, un tolón o un cadenote. Si todo está bien mantenido, se entiende.
                        Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                        si. realmente yo entiendo más que algo de esto ha ocurrido.
                        Zheng He (1371-1435)
                          ¿tu crees que en portantes es diferente? yo he leido unas cuantas memorias de ingenieros navales sobre el calculo de la jarcia y el reparto de cargas en el mastil y no hacen ninguna referencia a si el viento viene de proa o de popa... me interesa el tema, ¿que diferencia ves tu en los portantes?
                            Los reglamentos de cálculos de jarcias habitualmente son simplificaciones muy basadas en la experiencia o tradición.
                            Seguro que el calculo de un palo de copa américa no tiene nada que ver...
                            Pero es evidente que la mar influye, cuando pegas un pantocazo hay un incremento de las cargas enormes. Y hace falta potencia para pasar las olas.
                            ¿Nadie se ha fijado en la situación del barco con respecto a la ola en el petardazo del video?
                            En cambio de popa, las olas te empujan y con un trapito en proa ya marchas a buen ritmo. Los esfuerzos no tienen nada que ver.
                              suscribo esto totalmente... que la situación del barco es bastante forzada y nada le ayuda....
                              si bien es cierto que también puede producirse un fenómeno parecido (en cuanto a sobreesfuerzo de la jarcia) cuando te pilla navegando en popa con mayor a la banda (sin haber llegado a tiempo a rizar) y con algo de mar... en esas condiciones si he tendido la sensación real de que el back iba a saltar por los aires.... cuando la proa del barco se metía contra el mar que llegaba de través.
                              en cualquiera de los dos casos... hay un sobre esfuerzo evidente que hay que tratar de evitar.
                                Me he fijado en que la jarcia firme va suelta. Fijaos que, en cámara lenta, se puede observar cómo los obenques en estribor se tensan y destensan con cada ola.
                                Todo suma, pero la causa fundamental es el mal estado del cadenote.
