Raspberry pi 3b y opencpn
    Re: Raspberry pi 3b y opencpn
    Hola, alguien poidria pasarme las cartas cm93?
      Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
      Que sintonizador de TV usas y que PPMs estas poniendo al final?
      Porque normalmente para cada modelo de sintonizador los ppms son los mismos.
      es decir el modelo azul de plastico de mi video, si pones 47 PPMs casi seguro que te empieza poner blancos.
      De todas formas si has actualizado el OpenCPN, seguramente nn el signalK te esté cogiendo blancos AIS, pero no los veas en el OpenCPN porque no está configurada la conexión con el signalK, en mi video del tablet ruggerizado y creo que tambien en el de conectándolo todo también indico como hacerlo.. Pero si tienes problemas dímelo y te ayudo.
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Bueno, al lío de nuevo.
      Ya he probado el adaptador para conectar el sdr a la antena de tv de casa.. y ocurre lo mismo que antes, solo me sale un canal a elegir en la calibración.
      Así que he puesto directamente ppm 47 con ganancia 19.2 que es la máxima.
      Por otro lado he visto de nuevo el capítulo de ‘conocerlo todo’ y he seguido los pasos para abrir nueva conexión en opencpn (solo había una : signalk localhost 3000) y he añadido otra poniendo los datos que aparecen en Network para el SDR : TCP ( he puesto TCP porque así lo tienes en el vídeo pero en network pone UDP..?) +dirección ip + puerto 10110. Y le he marcado en activar.
      Ahora a esperar al finde a probarlo en el barco.
      Gracias de nuevo
        Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
        Gracias de nuevo
        Bien, en realidad en el signalk también tienes los datos del AS disponibles, por lo que la segunda conexión que has añadido no es estrictamente necesaria..
        Con 47 y ganancia 19 te va a funcionar perfectamente, yo creo, elresto ser ponner una antena adecuada.
        The Low Cost Sailor
          Pues esperemos, pero sigo pensando que algo tengo mal configurado, porque no hay nada que me demuestre que el AIS está funcionando : el icono en signalK inmóvil y en navionics conectado a la raspberry me reconoce el gps pero del ais tampoco me dice nada (suscripción activa) es como si no existiera..
          Pregunta, si la antena estuviera desconectada por ejemplo, podría ser motivo por el que el icono en signalK no se animara (no recibe) y en consecuencia todo lo demás en navionics?
            Ojo que compré el receptor azul igualito que el del video de David con el mismo chip en aliexpress y no funcionaba no encontraba canales y luego compré el mismo en Amazon y haciendo lo mismo funcionó a la primera
              En el signalK el porcentaje solo se mueve cuando detecta barcos..
              Y normalmente se mueve muy poco.. un 4% o algo asi..
              Creo que ahora hay una nueva versión del azul que cambia el chipset y puede que los PPM no sean los mismos..
              The Low Cost Sailor
                Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
                Pues eso me pasa. Lo acabo de probar en el barco conectándolo a la antena de la tv y nada de nada con ppm 47. No encuentra canales ni detecta barcos ni se anima el icono en signalK.. voy a comprar uno igual en Amazon a ver.. porque ya es cabezonería mia el verlo funcionando.
                Otra cosa, en casa y estando en la misma wifi raspberry y telefono los conecto para usar navionics sin problema, pero, se puede conectar el teléfono directamente a la raspberry sin tener otra red wifi en el barco para ver los blancos ais en Navionics?
                • #38
                  Si no tienes red wifi en el barco puedes crear un punto de acceso con la propia raspberry, ella será el servidor y el router.
                  • #39
                    Lo he hecho, y consigo conectarme vía wifi desde el móvil a la raspberry, pero de esa forma en navionics no se vincula.
                    Si lo hago utilizando la misma wifi en raspberry y móvil entonces navionics sí que lo vincula y empieza a recibir datos del gps.
                    Qué hago mal?
                    Por cierto , hoy , durante 2 minutos ha recibido un solo blanco Ais dentro de mi puerto 👏, por lo que al menos sé que funciona. Será cuestión de cambiar la antena o afinar el ppm.
                    Gracias a todos por vuestra ayuda
                    • #40
                      Qué hago mal?
                      ten en cuenta que navionics lo compró Garmin y lo primero que hizo fue "caparlo" para que no funcione con windows ni con otros SO que no sean el propio android del telefono. Ni siquiera funciona en un portatil con un simulador de Android... funcionar funciona pero no hay forma de que reciba los datos del GPS.
                      No se si te ayuda mucho lo que te digo pero bueno, es para que lo tengas en cuenta porque igual te estás volviendo loco y solo es que simplemente no se puede porque lo han programado para que no se pueda.
                      • #41
                        Qué hago mal?
                        ¿Que dirección IP pones en el navionics y puerto cuando te conectas al wifi de la rasppberry? Tienen que mirar los valores que te indica en la opción "Network" de la raspberry y poner esos..
                        The Low Cost Sailor
                        • #42
                          que yo sepa la aplicación boating solo funciona en android....
                          por cierto, se puede descargar android para la raspberry pi 3 y 4 y asi desde el playstore te puedes descargar las aplicaciones que quieras, además me parece que para las pantallas tactiles va a ir mejor android...
                          ¿alguno lo habeis probado?
                          os dejo el link https://www.zentica-global.com/es/ze...-60739fc9d5dd9
                          Editado por última vez por jonam52; 13/06/2022, 21:23:39.
                          • #43
                            The Low Cost Sailor
                            Eso hago, o creo. Si simplemente es eso, pues algo estaré haciendo mal. Seguiré intentándolo.
                            El ais chino por fin me funciona. GRACIAS ! El problema era el ppm, qué tal como David comentó, deben haber cambiado el chip y ahora ya no es 47. He comprado otro en Amazon idéntico y le pasa lo mismo, no encuentra canales, pero recibe blancos ais en el pom =9 con ganancia max 19.2.
                            El problema es que usando la antena de la tv solo me alcanza 1 milla, así que será cuestión de poner una antena dedicada para ello.
                            Gracias a todos por los comentarios. Siempre ayudan.
