Cargador bateria + separador de baterias
  • Cargador bateria + separador de baterias
    Cafe con hielos que ya aprieta el calor!!
    El caso es que tengo instalado un separador de baterias...2 entradas de alternador y 3 salidas...osea mi barco tiene dos motores y 3 baterias,una por motor y una de servicios,hasta aqui todo bien...el caso es que no tenia cargador de baterias desde el pantalan y he comprado uno de estos
    y ahora viene la pregunta del millon...donde se conecta para cargar la bateria desde 220v del pantalan?? lo tengo que llevar directamente a la bateria que quiero cargar(que a su vez sera la que tire de inversor navegando) osea la de servicio o lo enchufo a una de las entradas del separador de baterias??
    entiendo que las baterias de motor,siempre estaran cargadas ya que solo se utilizaran con el motor y la que necesitara carga sera servicios
    mas adelante instalare alguna placa solar para dar respaldo a todas las baterias que entiendo que este si que deberia de ir a una de las entradas del separador de baterias
    a ver si saco un rato y soy capaz de hacer un pequeño esquema de esos molones que soleis tener por aqui
    espero que se me entienda
    Hola, yo te pongo fotos de como me han hecho la instalación pero no sé explicártelo técnicamente, que alguien lo complete. Sí he dejado una batería solo para los motores, para el arranque, las otras dos para servicios, pero si necesito tirar de éstas para los motores se pueden poner en paralelo con los desconectadores todos conectados. En todo caso de los alternadores a los separadores y de ahí a las baterías.
    Por otro lado de la toma de puerto al cargador (convierte 220 a 12v), protegido por un térmico y algo más, también placa porosa. De ahí van a las baterías. Y una línea de 220 - a dos enchufes del interior que solo funcionan conectado a puerto (no puse inverter, prefiero no tirar de batería con un electrodoméstico de 220v, son muchos amperios).
    Espero que te sirva de algo
      Re: Cargador bateria + separador de baterias
      Quizas no entiendo bien lo que pretendes hacer, pero lo que si tengo claro es que si conectas el cargador al separador de baterías este no va saber el voltaje de cada batería para hacer la carga inteligente.
      Para cargar dos parques de baterías necesitas un cargador de como mínimo dos salidas.
      Otra opción es que pongas un selector para decidir que parque cargar.
      ALFA
        Si las baterias de arranque las usas solo para arrancar los motores sin ningun otro consumo mas y cuando llegas al puerto las desconectas con el desconectador, yo lo tengo clarisimo y esas baterias no las conectaria al cargador de 220.
        Como tu dices, cuando llegas al puerto con el motor las baterias de arranque estan cargadas perfectamente y si llegas, paras el motor y las desconectas y estan en buen estado, esas baterias te tienen que aguantar perfectamente hasta la proxima vez que vayas a arrancar siempre que sea un tiempo razonable, una vez al mes o asi (si las vas a tener meses y meses sin arrancar el motor entonces ya es otra cosa).
        Una bateria de arranque que está bien y que no tiene consumo ni derivaciones no se tiene que descargar practicamente nada en unas semanas sin usar, y si se te empieza a descargar mas de la cuenta ya te esta diciendo que la tienes que cambiar.
        Una bateria de arranque con cargador a 220 puede estar bien cargada cuando vas a arrancar el motor, pero no te mantiene la carga porque está ya en las ultimas, y te vas un dia a pescar o a fondear por ahi y cuando vas a arrancar por segunda vez te la encuentras descargada.
        Ten en cuenta que los profesionales de las baterias cuando tienen que comprobar el estado de una bateria primero la cargan a tope y luego esperan 24 horas antes de hacer las comprobaciones para ver si mantiene o no mantiene la carga. De no hacerlo asi el resultado puede ser engañoso.
        Yo prefiero darme cuenta de que la bateria no está bien antes de salir a navegar. Ademas, la poca carga que pierde es minima y no acorta la vida de la bateria. Es como un coche que tiene la bateria bien.... porque no lo arranques en unas semanas no tiene porque descargarse y tampoco los ponemos a cargar a 220 en el garaje....
        Es decisión tuya, pero yo el cargador a 220 lo pondria directo a la bateria de servicio (siempre que las baterias de arranque sean exclusivamente de arranque)
        Respecto al separador de carga que tienes a la salida del alternador, como dices que tiene tres salidas es bueno tener en cuenta que hay un orden de carga, primero carga una, luego la otra y luego la otra. Lo suyo sería poner primero las baterias de arranque y una vez que esten cargadas que pase a cargar la de servicio. Normalmente el orden de carga va con los numeros que tienen 1,2,3.... mira a ver si tienes el manual.
        Si no te quieres complicar tanto como el cofrade, puedes llevar unas pinzas por si un dia necesitas tirar de la de servicio para arrancar los motores (¿cuantas veces pasa eso en un barco? pero bueno, ahi tienes las pinzas por si te hiciera falta! )
        Yo la placa solar con su cargador la tengo solo para las baterias de servicio. La de arranque se carga solo con el alternador por los motivos que ya te he dicho.
        Yo siempre lo he llevado asi en todos los barcos que he tenido y me ha ido bien.
        Una ronda de mi cuenta!
        Editado por última vez por jonam52; 18/05/2022, 12:43:33.
          Respuesta: Cargador bateria + separador de baterias
          Gracias a todos por las respuestas...mas o menos me queda claro que tal y como pretendria hacer, la carga desde pantalan solo la llevare a la bateria de servicio directamente sin pasar por el repartidor
          como alguno comentaba las baterias de los motores,solo se usan con el motor y su descarga una vez llegado a puerto es nula a no ser que estubieran en mal estado una bateria y no aguantase la carga,son independientes,cada motor tiene su propia bateria,mediante un desconectador doble en caso de emergencia se ponen en paralelo...eso solo seria si una de las de motor fallase...si fallasen las dos...mediante otro desconectador doble puedo tirar de la bateria de servicio para arrancar motor...pero tienen que fallar muchas cosas para llegar hasta aqui
            Sí, es una opción razonable, aunque solo dejas una batería para servicio. Respecto a lo que aportan otros cofrades, cuando no tenía cargador aislaba las dos baterías de arranque para cada motor, si un día una fallaba podía ponerlas en paralelo, y a cambiar la del fallo ese mismo día, es verdad que cuando fallan, a no ser que sea una batería nueva que se haya descargado por uso, intentar recargarlas solo va a servir para que te dejen tirado, jeje.
            Si se instala toma de puerto y con 3 baterías ya cada uno hasta donde quiera llegar.
              Que yo sepa, cualquier separador de baterías, NO controla ninguna corriente de carga en ninguna de sus salidas, es transparente, y solo limitará la corriente el estado de carga de cada batería, y finalmente el regulador del alternador.
              Respecto a cargar o no cargar baterías desde pantalán... hay mucha tinta vertida al respecto, y cada cofrade hace lo que le viene en gana. Yo las cargo, con el negativo a motor desconectado.
              Editado por última vez por Eien; 18/05/2022, 18:01:21.
              Saludos de EIEN
                Respuesta: Re: Cargador bateria + separador de baterias
                Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                Estaba en duda entre poner un deconectador al negativo para cuando este en puerto cargando o quitar la tierra del cable que viene de la torreta,disculpa mi ignorancia pero el resultado seria el mismo??
                  "Zezale",no tiene nada que una cosa con la otra, a pesar de que pueden llegar a producir los mismos "defectos".
                  Yo pondría un interruptor para el negativo de chasis de motor, a no ser que lo tengas aislado, mediante un contactor, y/o el alternador sea también de negativo aislado.
                  En cuanto al cable de tierra, NO lo desconectes, y si acaso monta un aislador galvánico insertado en él, como por ejemplo este...
                  Saludos de EIEN
                    Ok,gracias por tu respuesta...investigare lo del alternador pero me suena que no esta aislado asi que pondre un desconectador a los negativos
                    El aislador galvanico tb lo pondre en la lista de la compra para cuando pueda,de momento tengo instalar el cargador que me acaba de llegar hoy y meter magnetotermicos y fusibles para proteger lo que tengo
                    un saludo
                      Pues yo tampoco conozco todos los separadores de carga pero en los que yo he visto siempre cargan una bateria antes que la otra, primero cargan uno y despues la otra, es algo que no tenemos en cuenta pero suele ser asi. La razon es que normalmente primero deberia cargar la bateria de arranque y luego la de servicio. Mira en los manuales y veras.
                        Pues yo tampoco conozco todos los separadores de carga pero en los que yo he visto siempre cargan una bateria antes que la otra, primero cargan uno y después la otra, es algo que no tenemos en cuenta pero suele ser asi. La razon es que normalmente primero deberia cargar la bateria de arranque y luego la de servicio. Mira en los manuales y veras.
                        Los manuales no dicen nada al respecto en ninguna de las marcas que he visto, Victron, Mastervolt, Vetus, Cristec....
                        Yo digo que, depende del nivel de carga que tengan en el momento que el alternador empiece a cargar, y lo normal es que al haber gastado energía de la batería de arranque, que sea ésta la que consuma más carga. Para saberlo con certeza, habría que medirlo al inicio del arranque del motor, después de 15m y a la media hora, tanto en la de arranque como la de servicio.
                        Editado por última vez por Eien; 20/05/2022, 14:40:32.
                        Saludos de EIEN
                          El cargador 220V directo a las baterías, una salida para servicios y otra para motor
                            Cervezita fria...aunque me acabo de tomar un cafecito en el puerto que la tarde a estado desagradable por el norte
                            Hay va un pequeño esquema de como estoy montando todo...ahora solo queda el tema de los disyuntores automaticos que nose muy bien como colocarlos y como dimensionarlos,una ayudita de los expertos para ver si todo esta correcto y donde ubicar las protecciones por favor
                              "Zezale" dame un poco de tiempo, y después de "masticar" lo que has dibujado, lo convertiré en un esquema comprensible.
                              Saludos de EIEN
