Ayuda con antena en tope de mástil
    Re: Ayuda con antena en tope de mástil
    Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
    Disculpa. Hasta ahora no pude ver el hilo.
    Yo prefiero arnés a guíndola. Como te dicen, es más incómodo y limita el tiempo a estar arriba pero es mucho más seguro. Una buena opción es acoplar una a la segunda driza que llevas al arnés (para aguantar más tiempo).
    Si haces escalada, sabrás que mejor un ocho doble al arnés que un as de guía. Nunca usar el mosquetón (yo suelo engancharlo al arnés después de hecho el nudo para evitar que pueda deslizarse el cabo y deshacerse éster, ya sé que es muy difícil pero no cuesta nada)
    Si sólo tienes un ayudante, tiene que ser muy cuidadoso con lo que hace. No puede confundirse en el orden de cosas a hacer o estarás en riesgo.
    Al subirte, debe parar de darle al winche cada poco tiempo y recuperar la driza de respeto para que se mantenga tensa, o servirá de poco.
    Una vez arriba, no puedes depender sólo del stopper para retener el cabo. Varias vueltas al winche y un nudo que bloquee el cabo alrededor (esto es de abc de subir al palo, junto con lo de los mosquetones).
    Más precaución aún al bajar. Vas a depender de su coordinación porque tendrás los stoppers abiertos y tendrá que ir soltando dos cabos a la vez. Cualquier error supone bajar a plomo. Yo uso sólo dos vueltas de driza sobre el winche porque si tienes muchas, roza demasiado, la bajada será a tirones y cuesta más coordinarse. A cambio, es mucho más arriesgado porque si pasa cualquier cosa, hay muy poco tiempo de reacción para evitar el castañazo.
    En fin, que hagas las cosas con sentido y, si puedes procurarte un segundo ayudante, infinitamente mejor.
    Gracias Santiago! tengo más respeto a la bajada que a la subida! es mas debo darle vueltas para la bajada; si no encuentro a nadie más, pondré a mi mujer en la driza de respeto! lo de nudo en vez de mosquetón lo tenía claro desde el principio! Me tomo Pius notas como guía para el/los ayudantes. Antes les haré `practicar con un muñeco en el arnés
    Gracias a todos
      Algunos videos
      con esto ya te tienes mas datos
        Gracias Gilero ... tomo nota de detalles de unos y otros,,,,
